HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein Dolby Digital über HDMI bei Philips 5980 und ... | |
Kein Dolby Digital über HDMI bei Philips 5980 und Onkyo 606+A -A |
salfador
13:44
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hallo Ich habe mir vor ein paar Tagen den Onkyo 606 mit KEF2005 zugelegt. Zum DVD schauen benutze ich den vorhandenen Philips 5980. Nun zu meinem Problem: Wenn ich den DVD Player an den Receiver per HDMI anschließe kann ich der Anlage kein 5.1 Sound entlocken. Der Receiver zeigt auch an das er PCM Ton bekommt. Geräte Einstellungen: DVD: HDMI Audio an (Digital Audio ist ausgegraut) Receiver: Imput: HDMI1 Schließe ich den DVD Player über Koaxial an, funktioniert es. Das entsprechende Rote DD Symbol am Receiver leuchtet auf. Geräte Einstellungen: DVD: HDMI Audio aus, Digital Audio: Alle Kannele Receiver: Input: -----, Digital Audio: Coaxial Dabei verbinde ich den DVD Player direkt über HDMI mit dem Fernseher. Die Kombination HDMI für Bild und Koaxial für Ton funktioniert nicht da der Receiver automatisch den Ton über HDMI entgegen nimmt wenn ich ihm HDMI im Eingangseinstellungen zuweise. Anderes HDMI Kabel habe ich bereits ausprobiert (HAMA 1.3). Zum Testen benutze ich dieses File: ![]() Kann mir jemand Helfen?. Ich verzweifle schon langsam. [Beitrag von salfador am 01. Mrz 2009, 17:15 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
18:38
was hast du im dvd-player eingestellt? da läuft was falsch, denn der onkyo bekommt wie du sagst pcm, er sollte aber bitstream bekommen, also statt pcm dolby digital oder dts anzeigen. das problem ist nicht beim av-r zu suchen sondern beim player |
salfador
20:47
Hi, danke für die Antwort im DVD Player kann man nur HDMI Audio Ein bzw Ausschalten. Eine Auswahl zwischen PCM oder Bitstream ist nicht vorhanden bzw. ich kann diese nicht finden. Stimmt evtl. was mit dem Player nicht? |
Knizzle
22:07
Doch, dass geht! Ist nur bei diesem DVD Player blöd gelöst! Hier die Erklärung: "Ich habe den DVP5980 mit meinem Yammi AV verbunden mit HDMI. Allerdings muss ich nach jedem Ausschalten des Players, wieder ins Hauptmenu des DVD Player gehen um eine Bitstreamwiedergabe der Tonformate zu erzwingen: HDMI Sound:aus Digital Sound: Steh seit dem Ausschalten immer auf "PCM"; Sprich: Ich muss PCM auf "ALLE" ändern Dann wieder HDMI Sound: an Bitstreamwiedergabe funktioniert! Ich schalte das Gerät aus und schon geht es wieder nicht und ich muss die oben gennanten Schritte wiederholen." ![]() |
AlainSutter1337_
02:01
erstellt: 02. Mrz 2009, |
hallo, ich habe auch den dvp 5980 damals am 605er angeschlossen und hatte das gleiche problem.hoffentlich haste am player nicht zu viel verstellt, weil das problem lag am receiver. Geh ins Menü vom 606er, dann Hardware setup, dann HDMI und dann HDMI Audio Out -> Off. danach funktionierte alles prima |
salfador
19:00
Danke für die Antworten AlainSutter1337: HDMI Audio Out war bei mir auf off. Es ligt am Player. Knizzle: Mit deinem Tip gehts nun, aber nur von DVD's. Das Testfile welches ich vom USB abgespielt habe (AVI mit AC3 Sound, link siehe oben) geht jegal bei welcher Einstellung nur PCM über HDMI. Über Koaxial geht DD aber wunderbar. Ist es allgemein so oder nur bei mir? [Beitrag von salfador am 02. Mrz 2009, 19:00 bearbeitet] |
incmc
01:22
erstellt: 10. Nov 2010, |
Ich habe hier genau das selbe Problem. Das witzige ist, dass ich es jetzt jahrelang wunderbar am laufen hatte mit DD 5.1. Gestern habe ich dann sinnloser Weise noch mal rumgefummelt und jetzt geht es eben nicht mehr. Wie habt ihr das Problem nun dauerhaft geklöst? Also so, dass die Einstellungen nach Ein- und Ausschalten auch noch auf DD 5.1 stehen? Gruß, incmc |
incmc
11:57
Habe es doch noch wieder gelöst. Fakt ist: Man kann den DVD Player nicht dauerhaft dazu bewegen über HDMI. Spätestens nach einem Neustart hat er alles wieder vergessen und gibt PCM aus. Was man nun machen kann ist HDMI Ton zu deaktivieren und nur den Digital Audio (alle) zu aktivieren. Dann im Onkyo als Audio Quelle den entsprechenden Coax-Eingang aktivieren. All das bringt jetzt aber alleine auch noch nichts, da der Onkyo dennoch über HDMI versuchen wird den Ton abzugreifen, egal was man im OSD eingestellt hat (HDMI hat anscheinend immer Vorrang). Man muss nun an dem Verstäker selber die Taste "Digital Input" so oft drücken, bis dort der gewünschte Coax-Eingang steht. Erst DANN wird tatsächlich auch über Coax das Signal entgegengenommen, egal ob über HDMI doch noch Ton kommt. Voila... DD 5.1 auch noch Neustart aller Geräte. Unterm Strich doppelt peinlich für die Herrsteller... |
Kein Dolby-Digital per HDMI kasack_90 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Kein Dolby digital ausgang timewalker72 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 3 Beiträge |
Dolby Digital bei TV ausgegraut TheBull3t am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 9 Beiträge |
kein dolby digital annelea am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 12 Beiträge |
Kein Dolby Digital 5.1 caarlo am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Nur Dolby Digital kein DTS 24sevenStar am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei Film? shitzofreen am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 13 Beiträge |
ARC und Dolby Digital + Fipsymeyer am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 7 Beiträge |
Dolby Digital - Kein Ton Amidamaru am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 20 Beiträge |
Kein Dolby Digital simihhhhh am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.663
