HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem beim aufstellen der Lautsprecher | |
Problem beim aufstellen der Lautsprecher+A -A |
Hella82
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:24 | |
Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsten bitte verschieben. Also dann fange ich mal mit meinem Anliegen an. Meine Frau und ich werden ein Haus bauen bzw. lassen es bauen. Da es eine Neubausiedlung ist, stehen die Häuser schon fest wie sie aussehen werden. So das Haus ist quadratisch, etwas neues halt und am besten stelle ich hier mal eine ungefähre Zeichnung ein. Und nun zu meinem Problem. Ich will natürlich Lautsprecher aufstellen, an der Wand kein Problem, aber an der Couch stehen die im Raum und da komm ich zum Problem mit dem Kabel legen. Ich möchte natürlich nicht, dass die Kabel so durch den Raum liegen und ich weiß nicht wirklich wie ich die verstecken könnte. Außer unter dem Laminat herlegen. Was haltet ihr als Experten davon, ist das eine Lösung oder gibt es für so ein Problem Standlautsprecher ohne Kabel auf Funktechnik. Grüße Hella |
anudanan
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:25 | |
Ist es notwendig, die Lautsprecher in den Raum in der Nähe der Couch zu stellen. Ich meine, es wäre besser auch für den Raumklang, wenn du diese weiter weg von der Couch an die Wand hängt. Oder ist das alles zu weit weg? Die Hintergrundlautsprechen funktionieren besser, wenn sie weiter weg von der Couch sind |
wesener
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:36 | |
bin zwar selber noch nicht lange hier...aber es immer eine frage des preises. ich würde vermuten, dass es auch kabellose surround systeme zu den entsprechenden preisen gibt, die gut sind... z.b. von KEF |
Hella82
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:43 | |
Nee notwendig ist es nicht, aber ich seheleider keine andere Möglichkeit. Denn unten rechts das schwarz eingefärbte ist die Treppe, gegenüber unten links ist der flur und der L-Block Links ist die Küche, die offen ist. Oder ist es sinndvoll die Lautsprecher dort in den Ecken aufzuhängen. Sind die dann nicht zu weit weg? Da halt alles offen ist gibt es keine anderen Wände. Also ich habe an so 700-800 € für's erste gedacht. Austauschen kann ich ja immer noch und da meine Frau dann erst mal sieht, wir bauen ein Haus, kaufen eine neue Küche und möbel, da ist eine Anlage für sie nicht so wichtig. Aber ich will solange man im Rohbau die Kabel besser verlegen kann, halt mit ner kleinen Anlage anfangen. Was ich vielleicht noch anmerken sollte. Die Lautsprecher sollten auch bei Musik ganz guten klang abgeben. Ich höre Industrial. Die Musik ist sehr Bass haltig und da sollten die lautsprecher schon etwas aushalten und nicht knistern wie meine momentanen alten von magnat für 300 €. [Beitrag von Hella82 am 05. Mrz 2009, 12:36 bearbeitet] |
GlennFresh
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:15 | |
Hi Also wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du ein Surroundset installieren! Die Frontlsp., der Centerlsp. und den Subwoofer, kann man an der TV-Wand plazieren, also das stellt eigentlich kein Proplem da! Allerdings würde ich bei Deiner Raumaufteilung keine Lsp. frei hinter die Couch stellen, das stört sicher beim durchgehen! Die Surroundlsp. an der Küchenwand, über den Hängeschränken zu plazieren, könnte funktionieren, ist aber nicht die optimale Lösung! Ich würde aber über Deckeneinbaulsp. nachdenken, oder herkömmliche Boxen an der Decke, hinter der Couch montieren, da gibt es genügend Alternativen! Ist das genannte Budget nur für die Lsp. oder für das komplette System gedacht? |
Hella82
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:28 | |
Ja ich möchste ein Surroundset installieren. Am besten so, dass ich später das was ich mir hole durch ein höherwertiges ersetzen kann an den gleichen Positionen. Also Lautsprecher in die Ecke der Wand montieren finde ich optisch in Ordnung. Aber lautsprecher einfach so an der Decke montieren, sieht doch bestimmt nicht wirklich so gut aus, oder? Und wenn ich mich für Deckeneinbau Boxen entscheide, bentötigt man doch sicherlich sehr viele und wie ist das vom Klang her wenn der von der Decke kommt? Das Budget sollte für den Anfang wenn es machbar ist für die komplette Anlage reichen, nicht nur für lautsprecher. Es sollte ein System sein mit nem HDMI Eingang da ich die PS3 anschließen möchte. |
cptnkuno
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:42 | |
Dann brauchst zumindest einen Stromanschluß bei den Speakern, weil Funkstrom gibts derzeit noch nicht ;o) |
GlennFresh
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:04 | |
Punkt 1 Warum jetzt ein billiges Komplettset, was später gegen ein besseres ausgetauscht werden soll? Warum nicht Step by Step? Die Verkabelung kann ja schon vorbereitet werden und somit ist eine Erweiterung jederzeit möglich! Punkt 2 Die für Dich passende Optik kannst nur Du entscheiden, ich habe nur verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt! Deckenlsp. für Surroundzwecke sind klanglich kein Proplem! Ich würde die Verkabelung für Decke und Küchenrückwand vorsehen, dann bleibst Du für die Zukunft flexibel! Vernünftige Lautsprecherkabel kosten ca. 2€ den Meter, also lohnt es sich in der Bauphase soviel wie möglich vorzubereiten, später ist der Aufwand deutlich höher! Punkt 3 Ich würde erstmal vernünftige Frontlautsprecher mit dem entsprechenden Receiver kaufen, alle Kabel vorinstallieren und die restlichen Lsp. später nachrüsten! Für mich macht dieser Lösungsweg mehr Sinn! |
MR._Dachs
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:20 | |
Wenn das Haus neu gebaut wird ist es kein Problem in den Estrich Leerrohre zu verlegen die in der Mitte vom Raum/Sofa nach oben geführt werden...ein kleines Loch im Laminat reicht aus...dort kannst du deine Kabel durchschieben und es liegt nichts quer im Raum. |
Hella82
#10 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:52 | |
@ glenflash An deinen Punkt 3 hab ich auch schon nachgedacht. Aus diesem Grunde hab ich auch das Thema hier erstellt, weil ich wissen wollte ob ich für das Budget etwas vernünftiges bekomme im Surround Sound Bereich. Was für ein 3.1 System wäre denn zu empfehlen mit receiver, welches man dann um 2 rear Lautsprecher erweitern könnte? Ich hab jetzt schon einiges über Teufel gelesen, dass die Lautsprecher vom Bass her auch ganz gut sind. Und noch eine Frage zum Aufbau. Ist es vom Klang her Optimal, die Lautsprecher und Sub am TV aufzubauen und wirklich später 2 richtig leistungsstarke rear lautsprecher zu holen die ich dann in den Ecken in der Küche anbringe. Der Bereich für die Musik und Film muss auch nur für den Küchen und Wohnzimmerbereich sein was knapp 35qm sind. |
mandalos
#11 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:32 | |
Also es gibt natürlich schon Funksysteme, die völlig kabellos mit Akkus in den Rears funktionieren. Z.B. von Teufel die Theater LT7, aber das ist weit außerhalb deines Budgets. Ich würde auch mit einem Stereo oder 3.1 Set anfangen und die Rears später dazukaufen. Die Kabelschächte in der Decke oder unter dem Parkett solltest du schon einplanen. Wenn du Teufel gut findest, bietet sich das System 4 an. Da bekommst du ein Stereo Set für den Anfang und kannst dir noch einen günstigen Receiver dazuleisten. Das wird für Räume bis 35 m² empfohlen. Obwohl man ehrlicherweise sagen muss, dass du den ganzen Raum einbeziehen musst in der Berechnung der Quadratmeter. Der Schall zieht ja keine Grenze am Ende deines Hörbereiches. Aber lieber mit guten Frontboxen anfangen, als ein billiges Komplettsystem, das du dann auch komplett in die Tonne trittst, in zwei Jahren. |
ute1973
#12 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:33 | |
Hallo, wende dich doch mal an Deinen Elektriker, der kann die Kabel ggf. direkt mit den Stromkabeln verlegen, die kommen dann aus kleinene Buchsen in der Wand. Sehr einfach wenn Du dort auch Strom benötigst. Wir haben das gemacht und solange Stereo aktuell war reichten die beiden Ausgänge. Jetzt steht Surround an und das Wohnzimmer ist umgestellt, so das doch ein paar Kabel liegen |
Problem beim Lautsprecher aufstellen - wo hin? empty0ne am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
lautsprecher aufstellen xpssepp am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher aufstellen Schmiddy123 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
Brauche EURE Hilfe beim Aufstellen der Lautsprecher * 7.1 * klaus2002 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 8 Beiträge |
Surround-Lautsprecher aufstellen Philipp139 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher - wie aufstellen fuba am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Surround Lautsprecher falsch herum aufstellen? Psycho1000 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Aufstellen der Lautsprecher/Mindestabstand Wand zum Sofa/Ohr? Android1986 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 6 Beiträge |
Center-Lautsprecher richtig aufstellen ZeroKool1988 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
Center Lautsprecher aufstellen brummelklang am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedblablub83
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.086
