DANKE erstmal an alle! was brauche ich um ne ps2,dvd,d-box anzuschliessen?
audicabrio
#1 erstellt: 15. Jan 2004, 20:39
hi ..
danke an alle die mir vom kauf eines thomson komplett paketes abgeraten haben !!!!!!!
ich habe mir jetzt nen yamaha 440 und heco vogue 5.1 a geholt (ich weiss das die heco's nicht so doll sind , aber die reichen mir schon {man kann das ganze ja bei entsprechendem geld aufwerten})..
jetzt möchte ich einen dvd player (der hat nen coax digi out und nen s-v out), ne ps2 und die d-box dran anschliessen !
geht das überhaupt alles auf einmal ?
welche kabel(ausser für Ls ) wären den am besten für alles geeignet ?
es wäre nett wenn ihr mir helfen könntet und vielleicht noch ein paar links zeigt wo ich was bekomme ..
DANKE
Cu
uepps
#2 erstellt: 16. Jan 2004, 15:59
Das sollte schon gehen. Dein Receiver wird ja bestimmt mindestens einen Optischen und einen Coax Eingang haben. Die D-Box verbindest du mit dem Optischen per Lichtleiter Kabel und den DVD Player mit dem Coax Eingang per Chinch. Was die PS2 an Ausgang hat kann ich nicht genau sagen aber denke das sollte ein analoger sein. Oder? Dann die beiden Chinch ein fach an den analogen Eingang deines Receivers. Fertig!
audicabrio
#3 erstellt: 18. Jan 2004, 15:52
hi ..
die ps2 hat nen optischen und nen rgb ausgang ..
ich hab das mal mit rgb auf cd beim reciever probiert ..-war aber nich so doll ..
gibt es für lichtleiter kabel auch sowas wie ein Y-adapter oder sowas ?
Cu
uepps
#4 erstellt: 18. Jan 2004, 17:36
Das Lichtleiterkabel ist nut für Ton und nicht für Bild. Haste noch nen freien optischen Eingang am Receiver frei? Dann kannste darüber den Ton laufen lassen so wie du wolltest.
Was soll das bedeuten? RGB ist doch Scart !
audicabrio
#5 erstellt: 19. Jan 2004, 15:02
hi ..
der stecker für scart ist am ender des kabels und in der mitte ist ein stecker oder verteiler wo ein gelber roter und schwarzer chinchanschluss ist und ein schalter für av und rgb ..
den roten und schwarzen hab ich an cd laufen lassen , habs mit gelb komplett an dvd laufen lassen aber das war noch schlechter ..
der reciever hat leider nur einen coax und einen optischen digi eingang ..
was nu ?
Cu
uepps
#6 erstellt: 20. Jan 2004, 08:37
Das ist ein Adapter Kabel von S-Video auf Scart.Kann mich dran erinnern das ich damals als ich mal kurz ne PS2 hatte auch so ein Kabel bei war.
Du schreibst: den roten und schwarzen hab ich an cd laufen lassen , habs mit gelb komplett an dvd laufen lassen aber das war noch schlechter ..
Das mit dem Roten und Schwarzen am CD Eingang des Receivers ist ok um den Ton über den receiver zu bekommen hast dann aber kein Bild oder? Aber wie meinst du das mit dem "habs mit Gelb komplette an dvd laufen lassen"?
Vielleicht solltes du mal im Zubehör kucken obs da nicht spezielle Adapter für die PS2 gibt die dein Problem beheben und einen Digitalen Ausgang bereitstellen oder so. Kann mich erinnern das es für die X-Box zb so etwas gibt damit ich die per Digital an den Receiver anschließen kann wenn ich mich jetzt nicht ganz irre!
Oder versuch mal ganz einfach die PS2 komplett an den Fernseher per Scart und vom Fernseher, falls du dort nen analogen Chinch Ausgang hats, per Chinch (Rot und Weiß ) zum CD Eingang am Receiver.
Da ich jetzt nicht weiß welche Ein -und Ausgänge dein Receiver hat und weil ich mich mit dem Thema Bild und Ton durhc den Receiver durchschleifen nie befastt habe weil das nicht in Frage kommt für mich kann ich dir dazu nicht viel sagen. Aber das muß auch gehen. Also die PS2 mit den drei Chinch an den Receiver und von dort denke ich mal ein S-Video Kabel zum Fernseher falls der einen Eingang hat oder auf nen S-Video/Scart Adapter und dann per Scart an den Fernseher.
[Beitrag von uepps am 20. Jan 2004, 08:38 bearbeitet]
audicabrio
#7 erstellt: 20. Jan 2004, 17:16
hi ..
also der fernseher hat an der frontseite einen gelben, weissen und roten chinch anschluss(was ich aber nicht so toll finde da man die kabel dann ja immer sieht ) ..
die ps2 hat einmal für rgb und einmal einen optischen eingang ..
am reciever sind ein coax digi und ein optisch gigi anschluss ..
den coax am reciever benutze ich für dvd - den optisch für d-box ..
die ps2 hatte ich einmal was nicht so gut war mit gelb rot weiss am dvd kanal am reciever angeschlossen was nicht so toll war als das ich sie mit nur weiss und rot an cd laufen liess ..
ich habe auch trozdem ein bild bekommen da der scart stecker ja im fernseher war nur die ton qualität war sehr schlecht ..
am reciever sind auch noch so lila anschlüsse mit y und so wo komponenten dran steht ..
vielleicht hilft das ja etwas DANKE leute !!!!!!!!!!!!!
Cu
Probleme mit D-Box
christine am 11.03.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  7 Beiträge
Bildprobleme bei d-box
maschi am 12.04.2003  –  Letzte Antwort am 13.04.2003  –  3 Beiträge
probleme mit der d box
nsj am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
Heimkino: Was brauche ich?
Dixon328 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  5 Beiträge
Suche Adapter(Amplifier?)
AnubisXP am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  4 Beiträge
Kleine Frage :D
IKE am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  3 Beiträge
D Box 2 liefert ein zuschwaches optisches Signal
AlphaCentauri am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  10 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!!!
lionheart.81 am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  6 Beiträge
Rauschen in Surround Box
RitterSportHH am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  9 Beiträge
DVD "stockt"
Shoto am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
