3,5mm Klinkenstecker steuert vom PC aus zwei verschieden starke Verstärker an
cokebei3grad
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 22:10
Hallöle liebe Gemeinde..
An meinem Rechner habe ich eine Stereo Anlage (2.1) installiert. Diese reicht mir bisweilen aus. Wenn ich allerdings ein Bisschen mehr BUMS haben möchte ist hinten am PC ein Umstecken des Klinkensteckers notwendig, welcher in Form von einem (rot/weiß)-Cinch in meiner Anlage endet. Diese bringt deutlich mehr Leistung als die eben genannte PC Vorrichtung. Da mir das ständige Umstecken auf die Nerven geht möchte ich ganz einfach den einen Ausgang am PC auf zwei seiner Art verdoppeln mit Hilfe einer Weiche, deren optische Abbildung hier aber leider nicht möglich ist.
Bekäme ich denn damit Probleme, weil mir die kleinere Anlage dann sagt, dass sie das nicht möchte, und mir das zeigt indem sie "puff" macht und es plötzlich stinkt oder mache ich mir unnötig Gedanken?
Logisch würde ich selber sagen, dass das problemlos möglich ist, da das Ausgangssignal vom PC aus "nur" Information gibt und der Empfänger macht, was er damit möchte?
Will nur sicher gehen, vielleicht und hoffentlich kann mir einer helfen.
Sowie:
Will nur sicher gehen, vielleicht und hoffentlich macht sich keiner drüber lustig..!
Vielen Dank schon mal und haudigaudi!
dharkkum
#2 erstellt: 12. Apr 2009, 00:39
Ich verstehe dein Problem nicht so ganz.
Warum lässt du den PC nicht immer über die Anlage laufen?
Dann brauchst du auch nichts mehr umstecken.
[Beitrag von dharkkum am 12. Apr 2009, 09:56 bearbeitet]
Ulthander
#3 erstellt: 12. Apr 2009, 07:56
1. Wenn beide Systeme auf Stereobasis (2.0 oder 2.1 spielt dabei keine Rolle) arbeiten, brauchst du lediglich einen Adapter in DIESER ART oder besser DIESER ART.
2. Wenn die Systeme unterschiedlich arbeiten (z.B. Stereo und 5.1), dann kommt dieser Adapter in den Anschluss für die Frontboxen und du mußt daran denken, daß du beim Wechsel der Anlagen die Lautsprecherkonfiguration umstellst.
3. Die Unterschiedliche Ausgangsleistung spielt dabei KEINE ROLLE, da die eigentliche Signalverstärkung ja innerhalb der externen Systeme erfolgt und die Soundkarte ja nur die Aufgabe des Vorverstärkers übernimmt. Also kein Grund zur Sorge.
4. Es ist bei dieser Konfiguration auch möglich, beide Anlagen PARALLEL zu betreiben... wie das dann allerdings klingt... naja, das überlasse ich mal dir.
Ich hoffe, daß damit deine Frage beantwortet ist. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin was dieser Beitrag in "Surround & Heimkino" zu suchen hat^^
Gruß...
cokebei3grad
#4 erstellt: 12. Apr 2009, 13:36
@Ulthander: So hab ich mir das gedacht, vielen Dank!
@dharkkum: ..Weil ich einen empfindlichen Nachbarn unter mir habe, dessen Nerven ich schonen möchte, wenn ich z.B. mal spät nachts am PC sitze..
3,5mm Stereo-Klinkenstecker --> ZUWENIG PLATZ IM LAPTOP!!!
hilfloses_mädle am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  9 Beiträge
Fernseher steuert Lautstärke
higginsa1 am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  54 Beiträge
PC an zwei Systeme?
szoller am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  6 Beiträge
verschieden-ohmige Standlautsprecher Schaden für Verstärker
Hexerfr am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR605 Fernbedienung steuert komisch
ich_matrix1983 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
Atmos vom PC aus wiedergeben?
BenniE1358 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  2 Beiträge
Einbauort Lautstärkeregler / Verstärker
Philippm_87 am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  5 Beiträge
fernbedienung von Heimkinosystem steuert nur noch TV
sonnenstrahl666 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Starke Tonprobleme über Optisches Kabel.
Superdennis123 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  4 Beiträge
Hilfe! Sehr Starke Bass- Verzögerung
Brise215 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.713
