HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center an die Wand hängen? | |
Center an die Wand hängen?+A -A |
Nocriton
20:17
erstellt: 15. Apr 2009, ||
Hi zusammen Ich plane die Anschaffung von einem Heco Victa 300/200/100 Set. Aber irgendwie bin ich mir bei dem Center nicht ganz sicher. Und zwar habe ich weder unter dem LCD keinen Platz um den Center zu stellen. Der LCD ist zu flach um den Center drauf zu stellen und 50 cm oberhalb des LCDs fängt der Schrank an. Also habe ich 2 Möglichkeiten: 1. Den Center auf gleicher Höhe wie die Frontlautsprecher stellen -> | L | <- 1m -> | C | <- 1m -> | R | (find ich persönlich Kacke und tut dem Klang sicher nicht gut) 2. Den Center über dem LCD an die Wand hängen. Aber hier finde ich auch über die Sufu keine Beispiele. -> Wie macht man das am besten??? Der Center sollte so befestigt sein das man das von vorne wenig sieht. Wird da was mitgeliefert oder gibts da was zu kaufen?? Gruß Nocri |
hyrocoaster
20:27
Hallo und wilkommen =) Wie kann der Fernseher denn zum Daraufstellen zu flach sein? Entscheidend ist hier doch nur der Fuß des LCDs. zu 1: Wieso sollte das für den Klang schlecht sein? Grundsätzlich ist es sogar am besten, wenn die Hochtöner einer gesamten Front auf selber Höhe liegen. zu 2: Ist gar kein Problem und soll ja sogar besser sein als unterm Fernseher, damit der Ton nicht so "nach unten" gezogen wird. Die Befestigung gestaltet sich auch sehr einfach und sher kostengünstig, jedoch wäre es nicht schlecht wenn du mal ein Bild von der Wandseite mit dem LCD machen könntest, damit ich/man am besten vorschlagen kann, wie man den Center befestigt. lg Patrick |
redigo
20:29
Hallo
Was soll daran nicht gut sein ![]() 2. Schraube 2 Winkel an die Wand, ein Brett drauf und darauf den Center stellen! ![]() |
crosser125
20:31
Ich glaube er meinte der LCD is zu flach um den Center oben auf den TV zu stellen. Ansonsten wäre ein Bild hilfreich, war auch meine erste Idee. |
redigo
20:34
Auch möglich: Den TV an die Wand, etwas höher, damit der Center darunter aufs Board passt! ![]() |
hyrocoaster
20:37
Ja stimmt wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil ![]() Aber ein Bild wäre wirklich sehr hilfreich. Die Version mit den WInkeln hört sich aber am vernünftigsten an - vor allem was Kosten angeht (wegen LCD-Halterung --> sehr teuer je nach dem). Man brauch nicht mal ein Brett. Bei angemessener Breite der Winkel kann man Filzstoff (Pennys im Baumarkt ;)) auf die WInkel machen und fertig. Dann sieht man die Halterung auch weniger. lg Patrick |
Nocriton
21:31
redigo
21:40
Wozu, ist doch kein Bilderrahmen ![]() Es führt wohl kein weg ums Brett herum. Wenns dich stört kannst Du ja die Winkel nach oben aufs Brett schrauben bzw. Das Regalbrett auf den Kopf stellen, somit ist der Winkel hinter dem LS. |
hyrocoaster
23:31
erstellt: 16. Apr 2009, ||
Würde von dem Brett nach wie vor absehen. Bei mir wird es so sein müssen, da ich als Center ebenfalls die Victa 300 nehmen werde, und die zu schmal und hoch ist, um von einem (zwei) Winkeln gehalten zu werden. Nimmste zwei Winkel mit beidseitigen Längen von 10-20cm (So 15cm müssten reichen), hägnst diese in gewünschter Position hinter dem LCD an die Wand und achtest auf einen weiten Abstand der beiden Winkel. Sähe dann skizzenhaft so aus: Beim dem VictaCenter würde ich den Abstand auch so auf die Höhe der Mitteltonchassis gehen damit man auch mal aus Versehen gegestoßen kann ohne dass der Center gleich runterfällt. Wenn du ganz sicher gehen willst natürlich mit Brett ![]() Auf die Winkel kommt dann noch Filzstoff wie z.B. dieser: ![]() 5mm Dicke sollten da auch durchaus reichen. Natürlich nicht ohne sonst gibts üble Kratzer ![]() lg Patrick EDIT: Da fällt mir grad ein dass du eventuell doch besser noch weitaus längere Winkel nimmst, damit die Bassreflexröhre (die bei denen ja leider hinten ist) hinten auch noch Luft bekommt. In dem Fall würde ich dann schließlich auch doch eher zum Brett raten. Nur wäre dann ein Zuschnitt optisch gesehen kein Fehltritt. lg Patrick [Beitrag von hyrocoaster am 16. Apr 2009, 23:36 bearbeitet] |
Nocriton
00:01
erstellt: 18. Apr 2009, ||
Wie weit sollte das Teil denn von der Wand weg hängen? Hab auch n Bild von hinten gefunden: ![]() |
redigo
00:10
So 5cm bis 10cm sollten da schon sein. Persönlich würde ich den Center sogar bis annähernd TV-Kante nehmen. Denn die Hochtöner sollten unbedingt "freie Bahn" haben um nicht zu verfälschen. |
Wie Center LS an die Wand bringen? matze82ger am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
LED TV an Wand hängen - Kabel unsichtbar machen reptile25 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Rear Center trotz Couch direkt an der Wand ? Henro am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Austellung Center Speaker Heimwerkerking am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 7 Beiträge |
Rear LS An der Wand? segelfreund am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Entfernung Center zum TV Imperator_1 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherabdeckung für die Wand Coree am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Center Abstand von Wand -> Lowmount besser? gozerg am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 6 Beiträge |
Rear Center bei 6.1 C3KO am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 8 Beiträge |
TV an die Wand, welche Höhe? dan0r am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.920
