Surround-Anlage mit teilweise Standard-HiFi-Boxen?
salvs
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 23:55
Guten Tag
Stehe kurz davor, mir eine Surround-Anlage für meinen Blueray-Player zu kaufen (Verstärker und Boxen).
Frage: ist es möglich / sinnvoll, dass ich in der neuen Surround-Konfiguration meine bestehenden 2 Infinity-Zweiweg-Boxen weiter verwenden kann? Qualitativ sind diese den mitgelieferten sicherlich überlegen (Preis ca. 700 Euro pro Stück).
Wer hat damit Erfahrung? Wenn möglich / sinnvoll, welche Geräte wären speziell zu empfehlen?
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
Besten Dank, Gruss, Stefan
Matze78
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 00:01
Standard AV-Receiver deiner Wahl, deine Infinity erstmal als Hauptlautsprecher. Lautsprecher für die Rear und Center deiner Wahl, je nach Preislage.
Ich habe auch meine Quadral-Standautsprecher als Frontlautsprecher behalten und drumherum meine Mehrkanalanlage aufgebaut.
poneil
#3 erstellt: 03. Mai 2009, 00:04
hast du denn schon ein spezielles Lautsprecherset oder Kombi-Paket im Auge, denn du sprichst von "mitgelieferten"?
Grundsätzlich kannst du ja auch ein Set durch 5/7 Einzellautsprecher zu einem Gesamt-Surroundset aufbauen. Und wenn du dann schon gute Lautsprecher hast, macht es auf jeden Fall Sinn, diese weiter zu verwenden und dann am besten mit Lautsprechern der gleichen Serie zu erweitern, zwecks Homogenität.
Was hast du dir denn so als Preisgrenze für Lautsprecher und neuen Verstärker überlegt? Was für einen Verstärker betreibt im Moment die beiden Infinty's?
Sind die Infinities Standboxen? Sollen die weiteren Lautsprecher aus Regallautsprechern/Kompaktboxen bestehen?
dharkkum
#4 erstellt: 03. Mai 2009, 09:56
Lass lieber die Finger von irgendwelchem Kombigeräten.
Lieber einen richtigen AV-Receiver kaufen wo deine alten Boxen problemlos anzuschliessen sind.
salvs
#5 erstellt: 03. Mai 2009, 22:52
Besten Dank für die Antworten!
@poneil
Nein, habe noch nichts Konkretes im Auge; habe nur angenommen, dass i.d.R. gleich Boxen mitkommen... daher die Frage nach "auswechseln von bestehenden".
Habe aktuell einen Yamaha AX-570, der die beiden Infinitys (ja, sind Standboxen) treibt. Bin ich eigentlich sehr zufrieden... leider ist er aber halt nicht "surround-fähig"... betreffend der weiteren Boxen bin ich noch nicht sicher. Je "platzsparender" je besser, würde ich sagen. :-)
Preisgrenze habe ich mir noch nicht überlegt (nicht das primäre Ziel); wenn Du aber den bestehenden Verstärker und die beiden Infinitys siehts, kannst Du Dir eine Idee machen.
kai-vd
#6 erstellt: 04. Mai 2009, 09:51
!!!Ganz wichtig!!!:
poneil schrieb:
...dann am besten mit Lautsprechern der gleichen Serie zu erweitern, zwecks Homogenität.
Matze78
#7 erstellt: 04. Mai 2009, 10:23
kai-vd schrieb:
!!!Ganz wichtig!!!:
Geht bei den meisten älteren Standlautsprechern nicht, da sie nicht für Surround ausgelegt waren.
Wenn möglich stimme ich aber zu.
Ansonsten kann man meiner Meinung nach aber auch nichts falsch machen wenn man wenigstens den Center und die Rear dann von einem Hersteller nimmt.
Meine Quadral Aurum (front) laufen auch prima mit den Wharfadale Diamond 9.1 (rear) und (center)zusammen.
dharkkum
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 12:45
kai-vd schrieb:
!!!Ganz wichtig!!!:
So ziemlich alle aktuellen AVRS (bis vielleicht die Einstiegsgeräte des jeweiligen Herstellers) haben eine Einmessung mit EQ um tonale Unterschiede der einzelnen Boxen auszugleichen.
Je nach Hersteller und Modell klappt das auch recht gut.
Und wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist kann man immer noch manuell was einstellen.
poneil
#9 erstellt: 04. Mai 2009, 13:05
Ahso, interessant. Ich dachte diese Einmessung wäre nur für die richtige Einpegelung der Lautsprecher. Also würdest du sagen, man sollte also nicht jetzt unbedingt zuerst bei Infinity selber gucken? Ich weiß ja eh nicht, ob es sowas wie einen spezifischen Infinity-Hersteller-Klang gibt.
Aber ansonsten, wenn du, salvs, noch die Serie oder den Namen deiner Lautsprecher kennst, könnte man ja mal schaun.
Sencer
#10 erstellt: 07. Mai 2009, 15:04
Ja und Nein, es gibt diese Einmessfunktion und es werden da auch blackbox-artig irgenwelche EQ-Einstellungen intern gemacht - das Ergebnis ist aber in der Regel sehr bescheiden, und leider hat man idR gar keine großen Einflußmöglihckeiten. Klar kann man die Unterschiede im Wirklungsgrad durch unterschiedliche Pegel am AVR manuell einstellen, aber was da EQ-seitig passiert da hat man keinen Einfluß drauf.
Hinzu kommt: Wenn man sich in das Thema einliest, stellt man fest, dass alles was über ein paar hundert Hz hinaus geht (quasi nicht mehr im Bassbereich ist), läßt sich nicht wirklich mit einem EQ reparieren, dafür sind die Unterschiede im Frequenzgang an den verschiedenen Raumpositionen viel zu unterschiedlich, als dass man das "pauschal" lösen kann. EQ sollte immer nur Notlösung sein, wenn man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat (im Rahmen seiner Möglichkeiten). Selbst dann verschlimmbessert es IMHO meist nur.
Bedenke außerdem, dass bei Filmen viel über den Center läuft, und du vermutlich nicht soviel davon hättest, wenn LF und RF durch deine Infinity ersetzt - und dann halt noch die Nachteile durch die unterschiedlichen Lautsprecher. Vlt. hängts aber auch einfach davon ab, in welcher Preislage du ein Komplettsystem holen möchtest...
Wenn du auch in Zukunft weiterhin viel Musik hörst stellt sich die Frage ob du nicht einfach Stereoverstärker und vorhandene LS so behälst. Bei dem was du da ausgegeben hast, scheinst du ja schon Wert auf den Klang zu legen. Und für Filme dann eben was seperates nutzt.
Ansonsten meine Empfehlung wäre: AVR holen, und dann erstmal nur zwei qualitativ gute Rearlautsprecher dazu (man kann die "fehlenden" LS im Setup des AVR rausnehmen, der Sound wird dann entsprechen auf die übrigen Kanäle verteilt), und zwar aus einer Serie bei der du dann Stückweise die anderen Lautsprecher nachrüsten kannst, und dann letztlich deine Infinity in Rente schickst. Klar hast du in der Übergangsphase die oben erwähnten Nachteile - aber du kaufst dir dann wenigstens nicht jetzt was neu (Komplettsystem) was du dann eh wieder ersetzt...
dharkkum
#11 erstellt: 07. Mai 2009, 17:37
Ich hatte ien Paar Canton LE 107 an einem Yamaha 861 und im Staright-Modus bzw. ohne EQ waren die unerträglich im Hontonbereich.
Nach der Einmessung konnte man auch längere Zeit Musik hören ohne dass einem die Ohren geblutet haben.
Ausserdem sehe ich mehr Sinn darin zwei vernünftige Standboxen mit vielleicht nicht 100% klanglich dazu passenden Surroundboxen zu erweitern, als ein billiges insgesamt schlechter klingendes System zu kaufen nur damit alle 5 Boxen gleich (schlecht) klingen.
Surround Boxen Funktionieren nur Teilweise
lukas9825 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  4 Beiträge
nochmal surround sound + hifi anlage
michael1969 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  2 Beiträge
Surround mit HiFi
gemok am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit Surround-Anlage
kingkill am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  16 Beiträge
Funk Surround Anlage ?
QPRangers am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung Surround Boxen System
Bazooka666 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
hifi surround 5.1 Anlage : wie richtig aufstellen ?
Aritomo am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  33 Beiträge
Surround-Sound mit beliebigen Boxen?
rockaz0 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  12 Beiträge
Hilfe bei Surround Anlage!
Thomas020 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  3 Beiträge
Surround mit PC und Anlage
jo777 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
