HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center fast auf dem Boden.machbar? | |
Center fast auf dem Boden.machbar?+A -A |
futureplayer
16:53
erstellt: 07. Mai 2009, |
Hey Jungs und Mädels, hab nur ne klitzekleine Frage. Mein TV Rack lässt leider nur zu, dass mein Center im untersten Fach Platz findet. Der Center liegt also fast auf dem Boden (ca. 3-5 cm Abstand zum Boden). Ist das eher ungeeignet für guten Klang oder ist es wurscht wo das Teil liegt, hauptsache es ist mittig? Danke für die Hilfe! Gruß Marco |
HansWursT619
18:39
Möglichst auf Ohrhöhe, aber wenns nicht anders geht gehts halt nicht ![]() Dann hilft dir nur den Sub etwas angewinkelt aufzustellen damit er korrekt abstrahlt. Kenne jetzt dein Rack nicht aber ich finde sowas lässt sich oft gut lösen indem man den TV an die Wand hängt und dann den Center aufs obere Brett packt, dann is die Höhe egal. |
futureplayer
01:07
erstellt: 08. Mai 2009, |
Hallo HansWurst! Ich habe mir folgendes Board gekauft: ![]() Mein Fernseher ist ein Sony KDS Rückpro, kann ihn also nicht an die Wand hängen. Über der kompletten Wand ist ausserdem eine 10cm dicke Glaswolleschicht, ist also selbst bei einem Plasma/LCD nichts mit aufhängen... Da ich an dem Tisch sowieso rumbohren werde (Rollen drunterschrauben etc.), werde ich das Mittelstück einfach weiter runter setzen, sodass das Center weiter hochrutscht. Ich höre da eh keinen Unterschied ![]() Trotzdem Danke! Gruß Marco |
Moe78
01:29
Dein Link zum Rack funzt nicht... Und sind Rückpros nicht wie Röhrentvs? Ich meine die Tiefe? |
HansWursT619
01:34
nicht ganz so extrem, wie es eine röhre mit gleicher diagonale hätte. aber dennoch sehr tief, kein vergleich zu nen plasma |
Moe78
01:35
Warum dann nicht mit extraständer auf den TV?? |
futureplayer
09:04
Sorry bzgl. des Links, hier der Richtige: ![]() |
charly0880
09:10
wenn du das obere fach auswählst und leicht anwinkelst (durch unterlegen von gummipuffern) ist mit genügend sitzabstand das kein problem |
davidcl0nel
09:19
Bei mir ist der Center auch in einem oberen Fach in 30cm Höhe. Der AVR steht darunter. Die Hochtöner der Standlautsprecher sind aber auch relativ tief (80cm hoch, oben ein Mittel/Tieftöner, darunter der Hochtöner), daß es sowieso fast eine Ebene bildet. Ich habe damit kein Problem, ist vielleicht nicht ganz optimal, ja. Aber besser als auf dem TV oder so - das würde wirklich dann *wesentlich* anders klingen. |
futureplayer
09:27
Das einzige Problem des Racks ist der Platz in der Mitte. Oben und Unten ist jeweils nur 13cm Platz für Geräte. Der Center ist aber knapp 16cm hoch. Da es aber nur geschraubt ist, werde ich es abmontieren und neue Löcher bohren. Die mittige Platte wird dann weiter runter gesetzt, sodass der Center oben Platz hat. Für mich die optimalste Lösung. Auch wenn ich jetzt ein bisschen abdrifte, aber ich will gleich meine 2 Subwoofer an meinen Denon 2309 anschliessen. Hab mich ein bisschen durchs Forum gelesen, wenn ich keinen Denkfehler habe, dann sollte ich mir folgendes kaufen oder? 2 von diesen hier: ![]() und eins von diesem hier: ![]() Danke für eure Hilfe! |
Moe78
12:07
Das Oehlbach reicht... aber warum Oehlbach??? PReisleistung: -1000000 ![]() |
futureplayer
13:03
Ob ich nun 17 für ein Oehlbach oder 10 € weniger für ein Noname zahle...da nehme ich lieber (alleine wegen dem Aussehen) das Oehlbach ![]() Was meinst du denn mit "Das Oehlbach reicht" ? Meinste eins davon reicht? Der Heco Victa Sub 25a hat doch meines Wissens nach zwei Eingänge für das Cinchkabel, also aus dem EINEN Ausgang des Denon 2309 geht das Ende mit ZWEI Anschlüssen in den Sub. Da ich 2 Subwoofer habe, brauche ich dann doch auch 2 Kabel oder? Da aber nur eins an den Denon Ausgang passt, brauche ich noch zusätzlich ein Y-Kabel. Oder reicht ein EINADRIGES Kabel vom Receiver zum Sub? Also so eins hier: ![]() [Beitrag von futureplayer am 08. Mai 2009, 13:04 bearbeitet] |
freaKYmerCY
13:17
Ja es reicht ein EINADRITGES. Du musst nicht beide Linie in am Sub belegen. Macht vom Klang her keinen Unterschied. Ich würde in den AVR sowas stecken: ![]() Und dann solche Kabel kaufen: ![]() Ist für 2 € zuweilen irgendwie sinnvoller als Oelbach-Vodoo. ;-). Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Es geht auch für 1€. ^^ ![]() Wobei man da Probleme mit der Schirmung bekommen könnte. [Beitrag von freaKYmerCY am 08. Mai 2009, 13:18 bearbeitet] |
futureplayer
13:21
Danke für die Hilfe! Also gibt es wirklich KEINERLEI Unterschiede, wenn ich nur jeweils ein Kabel in jeden Subwoofer stecke? Oder ist es doch sinnvoll, ein Y-Kabel zu nehmen, in dessen beide Enden jeweils ein Cinch Kabel reinkommt und dann jeder Subwoofer zwei Eingänge belegt hat? Ich hab zuhause noch ein gutes Monster Kabel (Cinch) rumfliegen, welches damals 400 DM gekostet hat. Habe es vor Jahren auf dem Grabbeltisch für 10,-€ gefunden und mitgenommen. Das müsste eigentlich reichen ![]() |
freaKYmerCY
13:24
Wenn du beide Eingänge belegst, wird es lauter. Aber das macht den Sub ja nicht belastbarer oder so - genauso gut kann man einfach am Volumeregler drehen, anstatt da eine Materialschlacht zu veranstalten. ;-) |
futureplayer
13:26
Ahh, da kommen dann diese berühmten +6db her oder? Jetzt verstehe ich ![]() Ja wenn schon denn schon... Wenn ich schon einmal alles verkabel, dann richtig ![]() Also 2 x Y-Kabel und 1 x Y-Buchse ![]() Danke für die Hilfe! Gruß Marco |
freaKYmerCY
13:59
oder drei von den Buchsen und vier Cinch-Kabel. |
futureplayer
14:04
DAS wäre übertrieben ![]() Ich hab mir jetzt das bestellt: ![]() Die 2 Y-Kabel bestell ich noch, müssen aber wirklich keine Oehlbach sein. Ein paar vergoldete Ebaykabel die gut geschirmt sind für je 5€ tuns auch ![]() Danke für die Hilfe! Gruß Marco |
Moe78
22:17
Dude, der Victa Sub hat EINEN eingang für ein Monocinch, und der Receiver EINEN Preout für Monocinch! Also nix Y-Kabel solang du keine 2 Subs hast... |
futureplayer
00:01
erstellt: 09. Mai 2009, |
Ja, ich hab aber doch wie oben geschrieben 2 Victa Subs ![]() Also doch ein Y-Kabel und 2 Monocinch Kabel. Jetzt hab ichs! ![]() |
Marcel2008
00:17
ganz genau, so wie ich es auch gemacht habe:) Ein y-Adapter in den Pre-Out vom Verstärker und von dem aus mit 2 mal Chinch an jeden Sub. Sodass du auf der einen Seite 2 Kabel hast und auf der anderen Seite nur eins, das in den Adapter kommt. Klappt mit meinen beiden JBL Subs super:) Marcel ![]() |
Ich habe sie... (fast) KlaDiMu am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 6 Beiträge |
center nebem dem LCD ? sundancer-67 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 13 Beiträge |
Wohin mit dem Center? SebastianGrothe am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 8 Beiträge |
welchen center? Blutnebel am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 7 Beiträge |
TV als Center? adiclair am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 18 Beiträge |
Center auf welche Höhe legen? Beefcracker am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 9 Beiträge |
Knacken bei The Fast and the Furious Razor187 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 12 Beiträge |
Center positionieren? joelmiguel am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Musikwiedergabe auf HTPC nur Center zu hören Apoplektischer_Insult am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 3 Beiträge |
TV auf Center LS-> Auswirkungen Voodo am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.717
