benötigte Hardware für Heimkino
smph
#1 erstellt: 16. Mai 2009, 19:17
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne ein Heimkino einrichten. Dazu hätte ich ein paar grundlegende Fragen:
- welche Hardware wird alles benötigt?
-> Folgendes hatte ich mir vorgestellt:
- LCD- oder Plasma-TV
- DVD-Player
- Sound System
- Media Center / HTPC (um das System mit ins LAN/WLAN zu bringen)
- AV Receiver? (Verbidnung aller Geräte einkommenden Geräte und Ausgang zum TV?)
--> Grundsätzlich wäre mir wichtig, dass alles untereinander kompatibel ist. Das Heimkino würde ich gerne in LAN/WLAN integrieren um Filme vom PC aus ins Netzwerk zu streamen und am TV zu schauen.
Die Soundanlage sollte beim normalen fernsehen, DVD, als auch bei gestreamten (vom PC) Filme funktionieren.
Jetzt habe ich bei den Teufel-Anlagen öfters einen "Decoder" bei den Komplettsystemen gesehen. Wofür wird dieser genau benötigt?
Des weiteren: Lohnt sich ein DVD-Player mit integriertem Festplatten Recorder oder ist es ehh unsinnig da bei vielen Media Centern/HTPC schon eine HDD inkl ist, mit der man aufnehmen kann?
Preislich hatte ich mir ein Limit für den TV bei ca. 900 Euro und bei den kompl. Rest der Anlage bei ca. 600 Euro gesetzt. Ist das realistisch?
Vlt. könnte ja noch jmd. ein paar Bsp-Lösungen nennen/verlinken.
mfg smph
patze666999
#2 erstellt: 16. Mai 2009, 19:31
kommt drauf an welche ansprüche du hast ! für 900 bekommst schon einen guten lcd oder plasma , kommt aber auch drauf an welche größe du willst . mit deinen angesprochenen 600 rest kann es meiner meinung nach ziehmlich eng werden , wenn du was gescheites willst .
pegasusmc
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 08:54
Wenn der DVD Player in den 600 mit dabei sein soll , geht das nicht.
Von den Allinone Lösungen solltest Du Abstand nehmen.
Minimun für ca 20 - 25 qm² Raumgröße und dein Budget :
Boxen:
http://www.teufel.de/Heimkino/Concept-M.cfm = 295.- €
AVR :
Sollte Ton über HDMI abnehmen und schon die neuen Tonformate können. Dann brauchst Du den nicht gleich entsorgen falls aufgerüstet wird.
Yamaha , Onkyo , Kenwood. ca 300.- €.
DVD oder Blu Ray Player 200 - 300 €.
Hier geht auch eine PS 3.
HTPC ist abhängig von deinen TV Signal.Hier sollte zum aufzeichnen eine entsprechende TV Karte eingebaut werden.
Genauere Angaben sind schon wichtig.
smph
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 11:05
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe mal eine kleine Liste gemacht (was ich mir vorstellen könnte):
Plasma TV:
Panasonic TX-P42S10E
999,00 EUR
http://www.panasonic...t/2231723/index.html
Sound-System:
Teufel Concept S
449,00 EUR
http://www.teufel.de/Heimkino/Concept-S.cfm
AV-Receiver:
Onkyo, Kenwood
ca. 300,00 EUR
DVD/BluRay-Player:
Panasonic DMP-BD60EG-S
ca. 270,00 EUR
http://www.alternate...ay+Player&l2=Blu-ray
EMTEC Movie Cube recorder R700
ca. 300,00 EUR
-> Aufnahmefunktion
-> LAN/WLAN fähig
http://www.emtec-int...20DURS&ss_gamme=R700
Fragen:
- Wäre es nicht eleganter nicht so viele verschiedene Hersteller mit einzubringen? Also ehere ziemlich viele Komponenten vom gleichen Hersteller?
- kann jmd ein konkretes Beispiel für einen AVR geben (Link, auf was man achten sollte, was musseine AVR können, ...)?
- Was ich mir vorgestellt hatte, war das sich sämtliche Komponenten am AVR "treffen" (HDMI) und dann via Ausgang zum TV-Eingang (HDMI) gehen.
- Mit den Preisen sehe ich, dass ich mich verkalkuliert habe, aber das sollte kein Problem sein, da man ja nicht alles auf einmal holen muss.
- was braucht ihr noch an Infos?
mfg smph
[Beitrag von smph am 17. Mai 2009, 11:05 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 11:10
Wie groß ist das Zimmer ?
Wohnraum ?
Mach eine Beschreibung oder Zeichnung.
Wo kommt das TV Signal her ?
[Beitrag von pegasusmc am 17. Mai 2009, 11:10 bearbeitet]
smph
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 12:31
- das komplette Wohn-/Esszimmer ist ca. 32 qm groß.
- der Raum ansich ist nicht optional proportioniert (9,20m lang * 3,60m breit)
- das TV-Signal wird via DVB-T empfangen
- Probleme wird es sicherlich mit den 2 hinteren Boxen geben, da wir die Couch als Raumtrenner nutzen.
- das was ich im Bild als TV bezeichnet habe, ist natürlich ein Sideboard, wo das TV-Gerät draufsteht (ca. 30cm vom Boden entfernt)
mfg smph
Zeichnung:
http://s10.directupload.net/file/d/1797/9gfhklk3_jpg.htm
[Beitrag von smph am 17. Mai 2009, 12:33 bearbeitet]
pegasusmc
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 13:09
Tv per DVB-T hat den Nachteil das Du kein 5.1 bekommst. Das geht nur über digitals Kabel oder Sat.
Bei ungefähr 4 Meter Sitzabstand ist ein 42er zu klein.
Besser einen 46er oder 50er.
Boxen :
Hier würde ich die Theater 2 nehmen und die Rears im Direktstrahller Modus betreiben. Eine zwischen den Fenstern die andere über der Couch.
AVR :
Da es sich wahrscheinlich um ein Eigenheim handelt, läßt sich bei dem Raum hier kein 7.1 verwircklichen.Dann sind die neuen Tonformate nicht so wichtig. Falls Du noch ein paar Boxen für Musik oder einen zweiten Raum beschallen möchtest dann einen 7.1 Receiver. Sonst reicht 5.1.
Geräteempfehlung wenn Du genauere Angaben gemacht hast.
Blu Ray :
Spricht nichst dagegen.
Emtec :
Falls Du TV Programme aufzeichnen möchtest, taugt das Ding nichts. Es hat dafür nur einen analogen Videoeingang.
smph
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 14:49
okay vielen Dank erneuert.
- Kabel und Sat stehen mir leider nicht zur Verfügung. Deshalb muss ich auf DVB-T ausweichen.
- mit der Größe muss ich dann nochmal schauen. Ist ca 3.5m Abstand zw. Couch und TV.
- Boxen: Direktstrahler-Modus?
- AVR: Ja es handelt sich um das Eigenheim. 7.1 ist wahrscheinlich nicht nötig/möglich. Also möchte/brauche den Sound nur im Wohnzimmer in Verbindung mit dem TV.
Was für Infos braucht man noch?
- Emtec: okay abgehackt. Was gäbe es für Alternativen um das ganze System mit ins LAN/WLAN zu bringen (damit man z.B. Filme vom PC ins WLAN streamen kann) und am TV schauen kann?
smph
#9 erstellt: 17. Mai 2009, 19:37
Ich habe hier nochmal eine Zeichnung gemacht, wie ich es mir ungefähr vorstelle:
pegasusmc
#10 erstellt: 17. Mai 2009, 19:52
Faustformel für HDTV ( Blu Ray): Tv Gerätehöhe X 3 ist der Sitzabstand. Für normales TV schauen X 6.
Die Rears sind Dipole, die strahlen nach vorne und hinten ab. Mit einem Schalter kannst Du auf Direktstrahl umstellen, also nur Vorne.
Also reicht ein 5.1 AVR, falls es noch welche gibt.
Pc am TV und AVR anschliessen.
visualXXX
#11 erstellt: 17. Mai 2009, 20:22
woher hast du denn bitte diese Formel?
Das hieße bei mir bei 2m bildbreite einen Sitzabstand von 3,6m und das bei HD? niemals im Leben!
Bei HD kannst du einiges näher drann...
bei mir ist das ganze so Sitzabstand=Bildbreite...
smph
#12 erstellt: 17. Mai 2009, 20:41
PC und TV stehen in unterschiedlichen Räumen, und würde ungern ein langes Kabel verlegen.
pegasusmc
#13 erstellt: 18. Mai 2009, 05:56
Seit wann ist Gerätehöhe = Bildbreite ?
Igzorn
#14 erstellt: 18. Mai 2009, 09:07
Sorry,da bekommt man ja Augenkrebs.Da müsste ich ja einen 5m LCD haben
visualXXX
#15 erstellt: 18. Mai 2009, 17:43
ja bei mir ist das auch nen bisschen mehr, aber im HD zeitalter durchaus zu vertreten man muss es nur mal getestet haben!
@pegasus
ne ist es ja nicht, nur ist diese formel Bildbreite x 1,5 auch sehr weitverbreitet und bei deiner wäre es ja nochmehr sitzabstand...
ich habe ja bei mir auch mit der Bildhöhe gerechnet...
Welche Hardware brauche ich?
Rabbitc am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
Wie kann man benötigte Lautsprecher/Receiver Leistung bestimmen?
Collin01 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  26 Beiträge
Schrank für alle Hardware-Komponenten!
Jochi000 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  5 Beiträge
Wohnzimmerkino - welche Hardware?
PericoloGiallo am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  5 Beiträge
richtige aufstellung und "hardware"?
heimkino_ftw am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  3 Beiträge
Hardware decoder dd/dts
BeefE am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  5 Beiträge
Heimkino mit Schrägen
bedrfranck am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  36 Beiträge
Led spots in Leinwand Abkofferung* welche Hardware
dos1973 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  23 Beiträge
komplizierte Stereo / Heimkino Anlage
Sebbo86 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  4 Beiträge
HEIMKINO AUFRÜSTEN
tyler1109 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.937
