Einige Fragen zur geplannten Surround-Anlage
Hessen-Sound
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 22:37
Hoffe ich bin im richtigen Bereich des Forums gelandet... Habe mehrere Fragen zu einer geplannten Sourround-Anlage und wollte nicht zu jeder Frage einen Thread im jeweiligen Bereich aufmachen.
Also wie schon gesagt wollte ich mir ein Surround-System aufbauen, habe zwar ziemlich viel Erfahrung im Car-Hifi Bereich, aber im Homehifi und Suround sieht es bis jetzt schlecht aus.
Bis jetzt sind folgende Geräte vorhanden:
TV: LG 42PX4R (42" HD-Ready Plasma)
DVD/Blu-Ray: LG BD370
Sat-Receiver: Comag SL100HD (HDTV-Receiver)
Sonstiges: Wii
Mein Zimmer ist etwa 38m² groß.
Die Anlage soll nur für Film/TV genutzt werden.
So jetzt endlich zu meinen Fragen:
1. Als Receiver habe ich mir den Denon 1909 herraus gesucht, er ist mir duch Upscaling und die Unterstützung der neusten Audio-Formate aufgefallen. Gibt es noch Alternativen die ihr empfehlt oder ist er im Moment das beste in dieser Preisklasse?
2. Habe hier noch einen Kenwood KAF-3010R Verstärker hier stehen (2 Kanal mit 2x100W RMS @ 4Ohm).Diesen wollte ich dann mit dem Subausgang des Surround-Receivers verbinden und dann einen (oder 2) Sub(s) an dem Kenwood anschließen. Müsste doch funktionieren, oder? Das Signal ist dann auch schon richtig getrennt oder brauche ich noch eine Frequenzweiche?
3. Wie sieht es an den Satellitenausgängen des Surround-Receivers aus, ist das Signal schon Hochpassgefiltert?
4. Müssen die Lautsprecher bei einem Surround-System alle vom gleichen Hersteller sein oder kann man bei Front und Rear unterschiedliche Hersteller benutzen? Habe hier noch ein paar schöne Mittel- und Hochtöner liegen aus dennen ich die Frontlautsprecher bauen würde (Topas Generalo und Soprano).
5. Ist im Surroundbereich aus irgendeinem Grund von einem Subhorn und allgemein von Hornlautsprechern abzuraten?
Danke schonmal für die Antworten!
Mfg Marc
Funkiest
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 23:03
ich kann dir nicht alles beantworten ab schonmal ein wenig :
Ist nur die Frage ist der Sub aktiv oder passiv?
Bei passiv ist diese Lösung soweit in Ordnung (ein richtiges Aktiv-Modul könnte was bringen aber es wird erstmal soweit funktionieren)
Ist der Sub aktiv (=Verstärker schon eingebaut) brauchst du den Kenwood nicht.
3.Wie sieht es an den Satellitenausgängen des Surround-Receivers aus, ist das Signal schon Hochpassgefiltert?
Normalerweise kann man bei Av-Receiver alles einstellen. Mann kann zum Beispiel einstellen welcher Kanal welche "Größe" von Lautsprecher zugeordnet wird.
Dabei unterscheidet man unter small (= kein Bass) und large (= das volle Spektrum).
Das was bei "small" Lautsprechern "abgeschnitten" wird, wird zum Subwoofer gesendet.
Der Subwoofer erhält also einmal den LFE von dem ursprünglichen Signal + das abgeschnittene Signal der "smallen" Lautsprecher.
Eine Sache des anspruches.
Ein "perfektes" Heimkino benutzt überall die gleichen Lautsprecher.
Grund: Ein Geräusch (z.B. LKW) soll sich ja von jeder Seite wie ein LKW anhören und nicht von hinten wie ein Smart.
Die Frage ist nicht unbedingt gleicher Hersteller (wobei meistens gleiche Serien gut miteinander harmonieren), sondern wie ähnlich sind sich die Lautsprecher.
Dies bedeutet wie gross in der Unterschied den ich höhre wenn ein Geräusch von vorne oder von hinten kommt.
Deswegen nein sie müssen nicht gleich. Es geht auch mit unterschiedlichen. Oftmals gibt es ja verschiedene Modelle innerhalb einer Serie. Also Front, Rear, Center. Oftmals haben die die gleichen Chassis und ähnliche Frequenzweichen verbaut und harmonieren somit sehr gut miteinander.
Aber ja theorethisch liefern identische Lautsprecher das beste Ergebnis. (nicht nur gleicher Hersteller, sondern genau gleiches Modell)
Vorsicht gefährliches Halbwissen, ich hoffe ich konnte trotzdem ein paar Denkanstösse geben
Kein Gewähr auf die Rechtschreibung es ist gerade 1 Uhr nachts ^^
Hessen-Sound
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 21:53
@Funkiest
Danke schonmal für die Antworten, bringt mich schonmal ein ganzes Stück weiter.
An den Verstärker wollte ich natürlich einen passiven Sub anschließen, sorry, hatte ich vergessen dazu zu schreiben.
Schade, das mit dem Mischen von Lautsprechern habe ich schon befürchtet. Muss ich wohl einen anderen Einsatzort für meine Topas finden und mich mal im Forum nach passenden Lautsprecher Empfehlungen umschauen.
Funkiest
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 22:24
naja ich sagte nicht, dass es unmöglcih sei und das es sich grottenschlecht anhört.
Das grosse Ziel ist es natürlich ein "perfektes" Heimkino zu haben.
Auf dem Weg dahin kann man natürlich auch verschiedene Lautsprecher haben.
Hessen-Sound
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 20:58
Keine Sorge, ist auch nicht so rüber gekommen. Aber wenn ich schon mit so nem Projekt anfange dann richtig
Grundsätzliche Fragen zur ersten Surround-Anlage
MrFrabe am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  6 Beiträge
Einige Fragen rund um Soundtechnik
.eternity am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
Surround Anlage
Bögge am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  13 Beiträge
Standboxen zur Surround Anlage ergänzen
snicks am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  7 Beiträge
Fragen zu Dolby Surround
Walther1 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  8 Beiträge
Kommendes 7.1 System, und einige fragen!
Tom_Highway am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2003  –  3 Beiträge
Anfägerfragen zur Surround
Big_Jeff am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  2 Beiträge
Fragen zur Anschaffung einer Dolby Digital Anlage
sidewayZ am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  13 Beiträge
Aufbau der Surround Anlage
capser am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  6 Beiträge
Fragen zu Hannspree 28" TV und Surround Anlage
michi1110 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLsx6419246
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.225
