Umfrage
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb)
1. 0 - 10 Watt (8 %, 2 Stimmen)
2. 10 - 20 Watt (0 %, 0 Stimmen)
3. 20 - 30 Watt (0 %, 0 Stimmen)
4. 30 - 50 Watt (8 %, 2 Stimmen)
5. 50 - 70 Watt (16 %, 4 Stimmen)
6. 70 - 100 Watt (8 %, 2 Stimmen)
7. 100 - 150 Watt (0 %, 0 Stimmen)
8. 150 - 200 Watt (4 %, 1 Stimmen)
9. 200 - 250 Watt (0 %, 0 Stimmen)
10. 250 - 300 Watt (16 %, 4 Stimmen)
11. 300 - 400 Watt (12 %, 3 Stimmen)
12. mehr als 400 Watt (bitte angeben) (28 %, 7 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Silbermöwe
#1 erstellt: 26. Jun 2009, 11:41
Hallo.
Hiermit starte ich meine erste Umfrage:
Wieviel Watt verbraucht euer gesammtes Heimkinosystem (Verstärker, Aktiv Subwoofer, Decoder,...)
Mein großer Yamaha Verstärker verbraucht so 150 bis 200 Watt und im Standby so 1 - 2 Watt.
Mein Teufel Concept E Magnum PE verbraucht 200 bis MAX 400 Watt und im Standby 20 - 25 WATT !!!.
Ich freue mich über viele Angaben !!!.
hifiking82
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 11:45
ernsthaft? dann muss ich mal vor mein concept e nen netzschalter klemmen
davidcl0nel
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 12:00
50-70Watt, eher 50. Und die Temperatur an der Oberseite des AVRs gibt dem recht, daß es nicht 100+ sind.
Edit: Standby (Fernbedienung geht) 0,5W.
[Beitrag von davidcl0nel am 26. Jun 2009, 12:01 bearbeitet]
Silbermöwe
#4 erstellt: 26. Jun 2009, 13:48
Ja das ist ehrlich so.
HINWEIS: Wenn du den Netzstecker ziehst gehen alle Einstellungen Verloren !!!
[Beitrag von Silbermöwe am 26. Jun 2009, 13:49 bearbeitet]
soppman
#5 erstellt: 26. Jun 2009, 14:49
mein SC LX71 braucht nach dem Einschalten ca. 61Watt, lasse ich nun Stereomusik laufen schwank die Anzeige zwischen 60-63Watt bei guter Lautstärke und ordentlichem Bass.
Mfg David
Silbermöwe
#6 erstellt: 26. Jun 2009, 16:16
Die Umfrage läuft noch
Silbermöwe
#7 erstellt: 26. Jun 2009, 19:45
as gibt doch noch soooooooo viele stromfresser
Hifimann994646
Gesperrt
#8 erstellt: 26. Jun 2009, 19:48
habe kein Sourround sondern nen PioneerA656mark2 und der braucht 45watt im Leerlauf und bei Musik 80watt
[Beitrag von Hifimann994646 am 26. Jun 2009, 19:51 bearbeitet]
redigo
#9 erstellt: 26. Jun 2009, 20:26
@ Silbermöwe
Interessant!
Du meinst den Stromverbrauch im Stand-by und im "Normalbetrieb" ? Das heisst bei Zimmer-(Kino-)lautstärke oder den maximal gemessenen Stromverbrauch?
Bei letzterem würde ich empfehlen bei der Umfrage grössere Abstufungen und vorallem mehr Verbrauch einzufügen!
Silbermöwe
#10 erstellt: 27. Jun 2009, 08:40
redigo schrieb:
@ Silbermöwe
Interessant!
Bei letzterem würde ich empfehlen bei der Umfrage grössere Abstufungen und vorallem mehr Verbrauch einzufügen! :prost
Nein ich meine nur im Normalbetrieb, mit "Zimmerlautstärke", das mit dem concept e im stby war nur nebenbei, weil fürs stby modus is das ne gaaaaanze menge.
dharkkum
#11 erstellt: 27. Jun 2009, 17:37
Mit oder ohne Fernseher?
Der dürfte nämlich bei Grössen über 42 Zoll in den meisten Fällen mehr verbrauchen wie alles andere zusammen bei Zimmerlautstärke.
Irae
#12 erstellt: 27. Jun 2009, 18:09
Etwa 80 W idle für die Surround Anlage.
Wp beim Film sehen etwa 200 W.
Vollaussteuerung ungefähr 800 W.
Etwa 100 W idle für die Stereo Anlage.
Wp bei Musik so ungefähr 100-150 W.
Vollaussteuerung ein wenig über 1300 W.
sakly
#13 erstellt: 28. Jun 2009, 05:58
Surround habe ich nicht mehr.
Vollaktives 3-Wege-Stereo-Setup läuft mit 250W (CD-P, Vorstufe, Digitalcontroller, 3 Verstärker), laut gibt's Schwankungen um 250-260W.
Silbermöwe
#14 erstellt: 28. Jun 2009, 13:54
Ohne Fernseher.
chris877
#15 erstellt: 28. Jun 2009, 14:03
Ohne Fernseher.
Kann man dann überhaupt von Heimkino reden?
Für mich macht das eher Sinn, wenn der TV auch dazu gerechnet wird. In dieser Kombination denke ich haben die meisten ihr Heimkino auch laufen
Apalone
#16 erstellt: 28. Jun 2009, 14:13
Silbermöwe schrieb:
Die Umfrage läuft noch :D
Mich hat noch nie interessiert, wieviel Strom die Dinger brauchen. Ist relativ selten Betrieb, von daher egal!
soppman
#17 erstellt: 28. Jun 2009, 16:42
Mit TV macht natürlich auch Sinn, ist ja HEIMKINO, und da bin ich persönlich umgefallen, muss sagen atm nutze ich noch die PS3 als BD Player aber auch nicht mehr lange, momentan fahre ich ein Stereosetup aber nächsten Monat kommt der Rest und ich habe beim Bluray schauen einen Verbrauch von ca. 700Watt je nach Bildinhalt. Ende des Jahres kommt der Plasma weg und ein Philips mit der 2. Generation LED Hintergrundbeleuchtung rein, dazu ein sparsamer BD Player und die PS3 wird auch gegen eine neue Generation ersetzt die ca. 50% Strom spart. Nach dem Upgrade komm ich dann evtl auf 300 Watt Verbrauch.
Mfg David
[Beitrag von soppman am 28. Jun 2009, 16:43 bearbeitet]
chris877
#18 erstellt: 28. Jun 2009, 18:06
Das ist m.E. nach der interessantere Ansatz. Wenn TV, LS mit Sub und AVR und noch eine PS3 oder XBOX360 mit am Netz sind, reichen wohl die o.g. Leistungszahlen nicht mehr ganz aus
Silbermöwe
#19 erstellt: 28. Jun 2009, 18:35
Ich habe oben geschrieben "ohne TV" denn ich meine nur die Anlage (Musik) mit AVR, evtl. Decoder, Aktiv Sub also alles was mit AUDIO zu tun hat.
(es kann ja sein (bei mir zu mindest), dass man mal NUR MUSIK hören will, also ohne TV).
MFG Silbermöwe
freaKYmerCY
#20 erstellt: 28. Jun 2009, 18:44
Bei mir sind's 476 W.
Allerdings weiß ich nicht, ob da noch ne 60 W Birne an war und den Bildschirm müsste man mit 48 W nochmal abziehen. Darüber hinaus handelt es sich um einen PC als Decoder und drei Stereo-Verstärker für den Sound.
Chwarg
#21 erstellt: 28. Jun 2009, 18:46
Stecke mittlerweile meine Anlage immer aus, wenn sie nicht gebraucht wird...
Mein Powerconditioner zeigt an, wieviel Ampere die Anlage aktuell zieht - das schwankt natürlich immer was.
Zum Teil sind das zwischen 3 - 4 Ampere...
Das sollten dann im Peak ca. 900W sein.
[Beitrag von Chwarg am 29. Jun 2009, 13:20 bearbeitet]
chris877
#22 erstellt: 28. Jun 2009, 19:24
Musik höre ich ausschliesslich über meine Stereo-Anlage mit 2.0. Dann sind es bei Zimmerlautstärke so rund um die 100 Watt.
Silbermöwe
#23 erstellt: 29. Jun 2009, 17:25
Ich habe mir für meinen Teufel Stromfresser jetzt noch einen harman / kardon avr 132 gekauft, der interne verstärker ist total mist.
Der neue avr schwankt bei Stereo (2.1) so bei 60 - max 100 Watt, der teufel nur noch bei so 30 -40 Watt.
Gesammt also um die 100 Wat auf Stereo, Surround hab ich noch nicht ausprobiert.
Die Klipsch zieht natürlich viel mehr. (so bei volllast (5.1) und gut hoher leutstärke so um die 800 Watt)
[Beitrag von Silbermöwe am 29. Jun 2009, 17:26 bearbeitet]
Balbidur
#24 erstellt: 07. Dez 2020, 08:17
Standby 20 W
„Normalbetrieb“ 280 W
„Laut“ 400 W (Keine Maximallautstärke)
Fernseher allein „Mittelhelles“ Bild 100 W
Verbraucher:
Phillips 65“ mit Ambilight, Arcam AVR 390, Rotel RB-1582 MKII, B&W DB3D
Der Verbrauch schwankt teilweise stark in Abhängigkeit der Bildhelligkeit und des Bassanteils...
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen
amathi am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  46390 Beiträge
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-?
*KlingKlang* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  17 Beiträge
Heimkino + Stromverbrauch?
waldemar121199 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  6 Beiträge
Stromverbrauch aktueller AVR's
Canadian am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  12 Beiträge
Stromverbrauch im Leerlauf.
R5D4 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  7 Beiträge
Stromverbrauch AVR?
kitsch am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  9 Beiträge
Stromverbrauch MUTE Funktion
Motox1982 am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  2 Beiträge
Stromverbrauch euer Hifi-Anlage
Standalone am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  47 Beiträge
Sony DZ-660 Stromverbrauch
Arman am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  8 Beiträge
Stromverbrauch / Soundquelle Logitech Z-5500
Stefan7906 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.666
