was klingt besser?
UTA
#1 erstellt: 22. Jan 2004, 12:31
ich hab mal ne frage, und zwar, was besser klingt:
ein 5.1 system mit 5 effect lautsprecher (2front,1center,2rear)+ subwoofer
oder ein 5.1 system mit zwei standboxen (2front mit bass) und effect lautsprechern (1center,2rear)???
MFG UTA
[Beitrag von UTA am 22. Jan 2004, 12:32 bearbeitet]
Frankster
#2 erstellt: 22. Jan 2004, 12:50
das system mit reinen effekt-LS ist wesentlich schwerer auf den subwoofer abzustimmen. jedoch in kritischen räumen bekommt man dröhnfrequenzen mit einer freieren aufstellung des sub's besser in den griff.
ich betreibe meine front-ls im subwooferbetrieb. nach viel tüfteln darf man es als echten erfolg bezeichnen.
aber ist eigentlich vom einzelfall abhängig. pauschal gibts hier keine antwort.
bicilindrico
#3 erstellt: 22. Jan 2004, 13:13
pauschal sicher schwer zu beantworten. Wenn Du mehr Wert auf Stereo legst haben ordentliche Standboxen ggü. kleinen Brüllwürfeln klanglich wohl Vorteile. Dafür dürfte im Heimkinobetrieb ein externer Sub i.d.R. bessere Tiefbasseffekte reproduzieren können als eine mittelmäßige Standbox
UTA
#4 erstellt: 22. Jan 2004, 13:47
also, ich brauch die boxen eigentlich für beides stereo und heimkino...ist der bass bei standboxen wirklich um einiges schlechter (im dolby betrieb) als mit nem subwoofer???
achja, frage am rande:
was haltet ihr von dem Pioneer VSX-C301-S als receiver?
mein dvd player ist ein Centrum Gemini 330 (DivX-fähig)
MFG UTA
hifi-privat
#5 erstellt: 22. Jan 2004, 14:06
ja! Und nein!
Der Bass wird natürlich nicht schlechter ;).
Aber z.B. DD 5.1 heisst ja nicht umsonst so. .1 - das ist der Woofer. Da wird der LFE ausgegeben, was einem darauf spezialisierten LS, also dem Woofer einfach besser gelingt. Dieser Bass braucht auch richtig Leistung, daher sind die Woofer ja auch aktiv, haben also eine eigene Endstufe.
Das müsssten ja sonst die Endstufen für die beiden Haupt-LS noch mit leisten.
Ich habe selbst recht große und basskräftige Hauptlautsprecher und die zunächst ohne Woofer betrieben. Für Musik ist das absolut ok. Aber bei Filmen brachte erst der Woofer den richtigen Bums
Aber Du kannst ja erstmal auf den Woofer verzichten, den kann man ja jederzeit problemlos nachrüsten. Auf alle Fälle würde ich zu einigermaßen "ausgewachsenen" Lautsprechern als Mains raten.
[Beitrag von hifi-privat am 22. Jan 2004, 15:55 bearbeitet]
UTA
#6 erstellt: 22. Jan 2004, 15:37
also ist deine empfehlung 5 satteliten und einen subwoofer...wenn ich das richtig verstanden habe..
was sagt ihr denn zu dem receiver -->siehe oben???
danke für die antworten!
MFG UTA
hifi-privat
#7 erstellt: 22. Jan 2004, 15:55
nee! Hier nochmal was ich geschrieben habe:
Aber z.B. DD 5.1 heisst ja nicht umsonst so. .1 - das ist der Woofer. Da wird der LFE ausgegeben, was einem darauf spezialisierten LS, also dem Woofer einfach besser gelingt.....
....Aber Du kannst ja erstmal auf den Woofer verzichten, den kann man ja jederzeit problemlos nachrüsten. Auf alle Fälle würde ich zu einigermaßen "ausgewachsenen" Lautsprechern als Mains raten.
Also, vernünftige Hauptlautsprecher, die auch bassfähig sind (da scheiden kleine Satelliten aus). Zusätzlich Center und für die Rears dürfen es dann etwas kleiner Satelliten sein. Am besten einen guten Woofer dazu, kann aber in so einer Konfig dann später ergänzt werden (wenn das Budget nicht reicht), ohne allzugroße Einbußen zu haben.
UTA
#8 erstellt: 22. Jan 2004, 16:09
okay, danke habs gepeilt was du gemeint hast...
aber nochmal die frage wegen dem receiver...oder könnt ihr mir einen anderen guten empfehlen...am besten slim line...
MFG UTA
Localhost
#9 erstellt: 22. Jan 2004, 21:36
ich habe auch nur 2 normale Musik Regallautsprecher als Frontboxen + 3 Surround und keinen SUB. Und die reichen bei meinen 16qm völlig aus! also ich glaube mit Standboxen hat man genauso viel spass wie mit nem Sub. vorallem bei Musik!
Surround: besser ohne Center!?!
bvolmert am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  50 Beiträge
Aus 5.1 / 7.1 mach 6.1?
Flatman83 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  10 Beiträge
5.1 Surroundanlage klingt flach
D.leuthe am 23.05.2024  –  Letzte Antwort am 24.05.2024  –  12 Beiträge
Was klingt besser: DTS oder Dolby Digital?
Misterz am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  29 Beiträge
7.1 klingt schlechter als 5.1!
botzlaff am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  2 Beiträge
[Frage] 5.1 System Aufstellung
Haluna am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  4 Beiträge
Dumme Frage: Musik hören mit 5.1 System
Der_Papa am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  87 Beiträge
Dolby Digital oder besser DD+ bei einem 5.1 System?
Hapunkt am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  9 Beiträge
5.1 System mit stereo Lautsprechern zu 7.1
Marvin_98 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Standboxen in 5.1 System einfügen?
ice2man am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.804
