HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Platzierung Lautsprecher + Anschluß | |
Platzierung Lautsprecher + Anschluß+A -A |
Atterl
04:48
erstellt: 13. Aug 2009, |||||
Hallo Leute, ich bräuchte nochmal Eure Hilfe und würde mich freuen wenn Ihr mir 1-2 Tipps geben könnt! ![]() Ich habe das Thema mal unter "Allgemeines" gepostet, weil es um Platzierung der Lautsprecher, aber auch den Anschluß der Selben geht. Nun möchte ich wie gesagt mein Surround-System anschliessen, stehe allerdings vor einem Problem. Hier eine (total super gelungene *gg*) Zeichnung des Zimmers: ![]() Jetzt ist die Frage: Wohin mit den Lautsprechern? Einfach so tun als wäre der Fernseher "oben" in der Mitte? Oder doch irgendwie versetzt platzieren? Auf der Couch wird nämlich auch eher gelegen als gesessen, somit ist das Ganze sowohl auf der Couch als auch am Sessel "schräg". Ich bin mir da wirklich unsicher, habe auch zu wenig Ahnung. Und die zweite Frage... haltet mich ruhig für dämlich, aber ich weiß es wirklich nicht und konnte es bisher auch nicht herausfinden: Ich habe sowohl am Receiver als auch auf der Bassbox Anschlüsse für die Surround-Boxen. Wo schliesse ich sie nun an!? Und wieso zur Hölle gibt's die Anschlüsse doppelt? *g* Danke Euch im Voraus schon mal für Tipps! Greez Atta PS: Nur um es gleich klar zu stellen: Das Umsetzen des Fernsehers auf einen anderen Platz kommt aus versch. Gründen nicht in Frage, auch weil am freien Platz "oben" auch eine Couch steht. Die habe ich nur nicht eingezeichnet, weil sie für mein Problem egal ist (dort sitzt so gut wie nie jemand *g*). [Beitrag von Atterl am 13. Aug 2009, 04:50 bearbeitet] |
Atterl
05:20
Mein Gott, wieder die Hälfte vergessen... das poste ich sicherheitshalber hier extra: 3. Ist es ein Problem, wenn ich für jeweils 2 Surround-Boxen versch. Kabel verwende? Das Problem ist, daß die, die dabei waren leider zu kurz sind. Dürften aber von guter Qualität sein, genauso wie die, die ich dazu gekauft habe. 4. Falls jemand eine Firma o.ä. im Bereich Bezirk Mödling (ja, Österreich ![]() So, jetzt war's das aber wirklich! ![]() |
Atterl
23:16
Anyobdy? ![]() Wenigstens zu irgendeinem der Punkte? ![]() |
Mickey_Mouse
23:32
also ich vermute mal, dass es sich bei deiner "Bassbox" um den Subwoofer eines passiven 2.1 Sub/Sat Systems handelt? D.h. die Bassbox bekommt das Stereo Signal vom Verstärker/Receiver, "zapft" sich davon den Bass ab und leitet den "Hochton" an die Satelliten (nicht Surround!) weiter! Die stellst du links und rechts neben den TV! Die Surround LS werden an den AVR (an Surround, Back, Rear, wie auch immer das bei dir heißt) angeschlossen. Davon würde ich die linke an die Wand zwischen Couch und Stuhl hängen, die rechte an die Wand auf der rechten Seite, ungefähr mittig. Da musst du etwas experimentieren, da kann man anhand so einer Zeichnung keine 100% Tipps geben! Kabel kannst du erstmal vernachlässigen, für Satelliten sowieso, alles was weit oberhalb seiner Resonanzfrequenz betrieben wird, kommt auch mit dünnen Kabeln aus! |
Atterl
03:26
erstellt: 14. Aug 2009, |||||
Hallo, und danke schon mal für die Antwort! ![]() Also, ich fange ganz am Anfang an ;): Ich habe: ![]() ![]() Hätte ich gleich daran denken können, das zu posten... sorry dafür. Ich fasse zusammen was ich also tun soll: Bassbox an den Receiver anschliessen, die 2 Surroundboxen (alle Surroundboxen schliesse ich an die Bassbox an, richtig?) "vorne links" und "vorne rechts" stelle ich direkt neben den TV, die Surroundbox "hinten links" faktisch ungefähr in der Mitte der "unteren" Wand, die "hinten rechts" ungefähr in der Mitte der "rechten" Wand. Den Centerlautsprecher stelle ich logischerweise direkt vor den TV. Sehe ich das soweit richtig? Ich bin davon ausgegangen, daß ich natürlich die Surroundboxen in allen 4 Ecken aufhänge! Klar, die Zeichnung ist "etwas" ungenau, aber da wäre die Aufstellung ja komplett anders als ich gedacht hatte. Das ist insofern auch ein Problem, weil ich dann mitten auf einer leeren Wand eine Box hänge habe... anstatt schön versteckt hinter dem Vorhang in der Ecke. Kabeln habe ich von Oehlbach bekommen, seeeehr günstig (ich glaube 10 Meter für ca. 10 Euro, mittlere Dicke, angeblich ein Fehler des Shops *g*). Die sollen ja - habe ich gehört - gut sein. Allerdings habe ich nicht genug für alle 4 Boxen, 2 müsste ich wohl mit den mitgelieferten anschliessen. Wäre toll wenn Du Dich (oder auch sonst jemand jederzeit!) nochmal melden könntest, ob ich alles richtig verstanden habe ;). Gruß! Atta |
dharkkum
17:57
Nein. Bei dem JBL SCS 200.5 handelt es sich um ein 5.1 System mit aktivem Subwoofer. Die Satelliten kommen alle direkt an die Lautsprecheranschlüsse des Onkyo, der Sub mittels Cinchkabel an den Sub-Preout des Onkyo, anderes Ende des Kabels an die LFE-Buchse am Sub.
Die sind nicht besser oder schlechter wie andere Kabel mit dem gleichen Querschnitt. [Beitrag von dharkkum am 14. Aug 2009, 17:59 bearbeitet] |
Atterl
07:22
erstellt: 17. Aug 2009, |||||
Hallo, danke für die Antwort.
Was das heißen soll... keine Ahnung, aber ich hoffe ich werde es herausfinden. ![]() Danke also für die Hilfe! Atterl PS: Vielleicht könnte ja doch noch jemand etwas zur Platzierung der Boxen sagen, wäre wirklich nett. [Beitrag von Atterl am 17. Aug 2009, 07:24 bearbeitet] |
cptnkuno
10:31
Du nimmst ein einfaches Cinchkabel, steckst das eine Ende in einen PRE OUT Subwoofer Ausgang am Receiver, und das andere in den LFE Line Level In des Subwoofers, was ist daran unklar? [Beitrag von cptnkuno am 18. Aug 2009, 09:22 bearbeitet] |
audioslave.
00:40
erstellt: 18. Aug 2009, |||||
Moin! Also vorweg schieß ich mal das Nachfragen überhaupt nciht schlimm ist, es muss ja niemand antworten wenn er keine Lust hat ![]() Ich bemängele allerdings den fehlenden Mut/Erkundungsdrang von vielen. ich hab in diesem Forum schon von vielen 15, 16, 17 Jährigen Beiträge gelesen, die sich Hifikomponenten leisten können die ich mir jetzt noch nciht kaufen kann, die dann aber keine Ahnung haben wie sie die aufstellen sollen. Mit den Worten will ich hier keinem aufn Schlips treten! Worauf ich hinaus möchte: Als ich mir meine ersten Lautsprecher gekauft habe und an meine kleine Pupsanlage klemmte war ich nicht so recht zufrieden. Was machte ich zuerst? Richtig, nicht die Positionierung o.ä. überdenken, nein, wie die Amis mit ihren Auto: mehr Hubraum eeh mehr Power ![]() Großen Amp vom Dad abgekabelt (der wusst das nciht - ich war noch jung und dachte wegen sowas stirbt man nciht) und nach oben ins Kinderzimmer. Vorher noch geschaut gehabt wie man sowas zusammenkabelt, gemacht, lief. Und wow, wie die auf einmal liefen! Aber wieso hab ich diesen gewaltig tiefen Bass denn bloß nur in der Ecke, wo der eine LS steht? Das ist ja quatsch, diesen brutalen Sound will ich aufm Sofa haben! Also was tut der kleine Bengel? Lange Kabel (von Vatti) organisiert, angeschlossen und die verdammten StandLS in der Gegend rumgeschoben ![]() Und meine Herren hab ich komische Sachen ausprobiert, wenn ich daran zurückdenke kann ich wirklich nur den Kopp schütteln ![]() Und wie es endete..oh mann, das glaubt mir natürlich heute keiner, aber ich schwöre das es stimmt..ein LS verschwand in einer Lücke, zwischen Wand, Schrank und unter Dachschräge, mit der Schallwand abschließend zur Vorderseite des Schranks (welcher ein bisschen höher war als der LS), so..das war der rechte LS, der linke lag..LAG! auf meinem Kleiderschrank! Der LS war sogar ziemlich genau so hoch wie der Schrank breit, somit fand ich das sehr passend ^^ Und der Hammer ist, es klang total sauber und kräftig. Schwer vorstellbar, aber so war es. Ich nehme an das ich zufällig den Raum gut genutzt habe. Ich muss das mal aufmalen bevor die Erinnerung verblasst, ich glaub ich kann das Zimmer komplett rekonstruieren, sogar die Maße (wegen der Schränke, da hab ich noch einige von). So, ich schweife mal wieder ab. Wie lautet das Fazit? Probier doch mal rum! Das dauert sicher n bisschen aber hey, na und? Das macht Spaß! Versuch erstma alle LS zum Laufen zu bekommen, inkl. des Subs. Dann verteil sie im Raum so wie du sagtest, als wär der TV direkt vor der Couch. Wenns sch*** klingt, stells um! Ich hatte mein erstes (und letztes) Billigheimkino1800Wattpmpo Set ein einziges Mal so aufgestellt das es "gut" klang. Und zwar ein kleines bisschen ähnlich wie das bei dir nun ist. Dabei ist der Sub HINTER den TV Schrank gerutscht und hat in der Ecke gewummert. Die Front waren quasi links und rechts neben dem TV, also mit ein bisschen Abstand natürlich, und die Rear waren links und rechts hinter der Couch (bei mir wars das Bett) Sooo, viel Geblubber und schon verloren geglaubte Erinnerungen wiedergefunden, find ich gut ![]() Ihr anderen alle tut mir leid das ihr den Prozess mitmachen musstet (naja, ihr musstet ja nicht^^) ![]() |
Atterl
10:26
erstellt: 20. Aug 2009, |||||
Hallo, und sorry für die späte Antwort, ist momentan echt stressig. Auch wenn es Dich jetzt enttäuschen wird, audioslave: Ich danke Dir, daß Du die Geschichte aufgeschrieben hast. Genau DAS ist der Grund, warum ich es NICHT machen will. ![]() Ich bin immer wieder verblüfft, wie blöd man angeschaut wird, wenn man sich bei solchen Dingen nicht auskennt. Ein Kellner geht doch im Restaurant auch nicht zum Gast und sagt ihm, daß er sein Essen doch selber kochen soll, wenn er etwas Gutes haben will. Ja, ich möchte gerne einen guten Sound zum guten Bild. Aber NEIN, ich will kein KabelSurroundBoxenSubwooferAMPLSLAGRS-Profi werden. Ich will ja nicht einmal wissen, was diese ganzen Wörter teilweise überhaupt bedeuten. Deswegen hatte ich ja auch um einen Tipp bzgl. einer Firma gebeten, die es vielleicht bei mir im Umkreis gibt. Es muß bei mir ja nicht einmal perfekt sein, keineswegs. Meine Fragen waren ja auch nicht darauf ausgelegt. Ich will nur die Dinger montieren und einen halbwegs guten Ton haben. Ich bewundere Leute wie den Herrn, der hier kürzlich über seinen Wohnzimmer-Umbau berichtet hat, keine Frage. Aber ich bin nicht, war nie und werde auch nie der handwerkliche Typ sein. Und außerdem habe ich nicht die Zeit dafür, was noch erschwerend dazu kommt. Trotzdem danke ich Dir für die Antwort, ich werde es mal selbst probieren und nur im Notfall weiter nach einer Firma suchen. @Cptnkuno: Danke für die freundliche Antwort! Morgen werde ich wohl etwas Zeit haben, da starte ich mal einen Versuch. Hoffnung ist nicht groß, aber Wunder geschehen ja immer wieder. Gruß an Alle, Atterl |
audioslave.
16:10
Hehe, muss ja auch nicht jeder so ein Gerücke in seiner Bude veranstalten, das war nur ne weite Ausholung um zu erklären, dass es auch sehr komische Aufstellungen gibt, die aber das erfüllen was der Hörer haben möchte - guten Klang. Spricht ja auch überhaupt nix dagegen hier nachzufragen. Das Problem ist halt, das jeder Raum anders klingt und niemand dir hier sagen kann, wie du die LS am besten aufstellen solltest. Sicher gibt es gewisse "Standardaufstellungen" die man vornehmen kann, aber wie es für dich im Endeffekt am besten klingt- das kannst du nur selber rausfinden. In einem anderen Thread wurd auch schon nach Firmen gefragt die beim Einmessen von Räumen helfen, das kostet schon n bisschen Geld d ann und die Frage ist ob sich das bei dem Anspruch den du hast und deinem Equipment dann mehr lohnt als n bisschen Schieben. Weißt was ich mein? Also ich drück dir auf jeden Fall die Daumen und verfolg das hier mal weiter. Bin gespannt wie du das ganze löst ![]() ![]() |
Atterl
10:51
erstellt: 24. Aug 2009, |||||
Hallo allerseits, so, da bin ich wieder ;). Audioslave, das Daumen-drücken kann ich gebrauchen ![]() Die Boxen und der Subwoofer sind inzwischen klar, die sollten dort stecken wo sie stecken sollten. Was für ein Satz. Probleme bereitet mir jetzt eigentlich nur noch der Anschluß der anderen Geräte. Ich habe also TV, Festplattenrekorder, Kabel-Receiver, Playstation. So wie ich mir das vorstelle, muß ich wohl jedes einzelne Gerät auch am Receiver anschliessen, richtig? HDMI wäre ja nur zum Durchschleifen vom Bild, auch richtig? In der Anleitung ist von Receiver zu TV nämlich seltsamerweise nur ein HDMI-Anschluss angegeben, genügt das? Geht sich das überhaupt irgendwie aus mit allen Geräten? Laut Anleitung soll ich z.B. den Kabelreceiver und den Festplattenrekorder mit Audio-Kabeln UND coaxial bzw. optical Kabeln anschliessen. Ist das wirklich notwendig? Sorry, wieder viele Fragen.... aber mir wird schon beim Anschauen der Anschlüsse schwindlig ![]() Danke und Gruß! Atterl |
cptnkuno
11:46
Den Fernseher nicht unbedingt.
Ich nehme an, die Anleitung zeigt alle möglichen Verbindungen. Wirklich brauchen tust du jeweils nur eine. |
Atterl
04:23
erstellt: 26. Aug 2009, |||||
Hallo, den Fernseher nicht? Ich habe nämlich jetzt ein Problem: Es klappt eigentlich alles (Ton über Kabelreceiver super, alles perfekt), nur über das normale Fernsehbild bekomme ich keinen Ton auf den Receiver. Irgendwo fehlt da wohl ein Kabel. Verstehe, hatte nur in der Anleitung gelesen, daß man irgendwie für "nicht Surround" auch einen Cinch-Anschluß zusätzlich braucht... vielleicht habe ich das aber auch falsch verstanden. Greez Atterl |
cptnkuno
10:02
Ist das "normale Fernsehbild" Fernseher über Antenne? Dann brauchst du eine Verbindung Fernseher-Receiver, mein Fehler. Ich schau gar nicht mehr über Antenne, deswegen hab ichs vergessen. |
Atterl
10:05
Hallo, nein nein, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich habe Kabel-TV an den Kabelreceiver angeschlossen und der ist mit dem TV verbunden. Wenn ich jetzt über "AV" über den Receiver schaue, habe ich Ton. Nur wenn ich "ganz normal" (TV) über den Fernseher schaue (DVB-T oder Analog), dann habe ich keinen Ton. Um Ton zu haben, muß ich also derzeit immer über die Box schauen, was ich sonst natürlich nicht immer mache. |
cptnkuno
10:21
Das meinte ich mit Antenne.
mit Box meinst du den Kabelreceiver? dann ist es genau so, wie ich oben schrieb. Woher soll dein AV Receiver den Ton bekommen? In dem Fall brauchst du eine Audioverbindung vom TV zum AV Receiver. |
Atterl
10:25
OK, alles klar. Dachte nur Du meinst etwas anderes, weil ich eben keinen anderen TV-Anschluß als Kabel habe. Jap, ich meinte ich den Kabelreceiver. Ich dachte, nachdem ja das Bild auch vom Kabelreceiver kommt (nur über einen Umweg), daß es mit dem Ton auch funktionieren müsste. Danke für die Hilfe, Atterl |
cptnkuno
11:01
aber DVBT ist doch ein digitaler Antennenanschluß, und hat mit Kabelempfang nichts zu tun. |
Atterl
11:05
Ich kenne mich damit wirklich nicht aus, aber gibt es in manchen TV-Geräten nicht integrierte Tuner? Ich habe auf jeden Fall - ich schwöre ![]() Edith: PS: Ist aber auch wurscht, weil ja über "Analog" auch kein Ton vorhanden ist *g*. [Beitrag von Atterl am 26. Aug 2009, 11:06 bearbeitet] |
cptnkuno
11:09
Schon, aber woher kriegen die das Signal?
bezweifle ich auch nicht, nur sind mir deine beschreibungen nicht ganz klar.
was heißt über analog? |
Atterl
11:15
Schau, ich kann am TV umschalten zwischen "ANALOG" und "DVB-T". Bei DVB-T habe ich nur ORF1, ORF2 Wien, ORF2 NÖ und ATV, wenn ich auf Analog umschalte hab ich ungefähr 40 Sender (nur über die Box sind es über 100, keine Ahnung wieviele wirklich). Woher der TV das Signal bekommt? Keine Ahnung, echt nicht. Dachte das funktioniert genau so wie früher Zimmerantennen, nur jetzt halt integriert im TV. |
cptnkuno
11:30
jetzt ist es klarer. ANALOG und DVB-T kriegen das Signal von einer Antenne (so wie früher die Zimmerantenne). Um dieses über deinen AV Receiver hörbar zu machen brauchst du die Audioverbindung TV -> AV Receiver. Die Box (Kabelreceiver) kriegt ihr Signal vom Kabelbetreiber und da hast du ja die Digitalverbindung zum AV-Receiver die funktioniert. |
Atterl
11:34
Analog auch? Aber wie soll das gehen? Das muß doch auch durch das Kabel vom Kabel-TV kommen, oder? Und so gesehen hätte ich da auch schon einen Anschluß für den Ton... hmmm. OK, bisher habe den TV nur mit HDMI mit dem AV-Receiver verbunden, muß noch ein Cinch her. Leider hat der TV keinen optischen Ausgang. Weiß nicht ob das eigentlich Standard ist, habe beim Kauf auf jeden Fall nicht daran gedacht. Danke nochmal, Atterl |
Platzierung Lautsprecher marue am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe für Lautsprecher Platzierung Ma4er am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
5.1 Lautsprecher-Platzierung Seraphin84 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 8 Beiträge |
Platzierung Center Lautsprecher FrankyD73 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 6 Beiträge |
Platzierung Rears Funkadelic_ am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
[Help] Heimkino Kaufempfehlungen & Platzierung lagwagon am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Optimale Platzierung der LS? grooveboxxer am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 22 Beiträge |
Platzierung Center-Speaker MarkusNRW82 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 3 Beiträge |
Sub-Platzierung zwischen Rears? Klimmie am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Herausforderung 7.1 - Platzierung Satelliten vihema1 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedwillimarteus
- Gesamtzahl an Themen1.553.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.394
