HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Yamaha RX-V 465 und Soundprogramme! | |
Yamaha RX-V 465 und Soundprogramme!+A -A |
god_of_hifi
10:57
erstellt: 13. Okt 2009, |
Hallo, auch auf die Gefahr hin, daß diese Frage ziemlich blöde sein kann....ich brauche mal eure Hilfe: Ich habe mir den o.g. AV-Receiver gekauft und betreibe es mit einem Canton Movie 120 MX 5.1 Lautsprechersystem. Nun hab ich mir am WE mal ein paar DVD-Filme angeschaut und ich kapier einiges nicht mit den Einstellungen: - ich habe auf der Fernbedienung jeweils 1 Taste für Movie, 1 für Music, 2 für Stereo (Enhancer + Straight) und 2 für die Decoder Modus (Sur Decoder + Direct) Anhand des Handbuches habe ich es so verstandne, daß die Movie und Music Tasten Soundfeldprogramme für 5.1 Lautsprecher sind, die Stereo Tasten für 2 Lautsprecher sind und die anderen für Tonformate sind. Wenn ich mir jetzt eine DVD anschaue....was muss ich da auswählen???? Ein Soundfeldprogramm der Movie-Taste oder ein Decoder-Programm? Und wenn ich ein Decoder Programm ausgewählt habe kann ich den noch mit den Soundfeldprogrammen verändern? Oder kann ich nurENTWEDER Soundfeldprogramm ODER Decoder-Programm auswählen??? Woher weiß ich denn welches Decoder Programm ich auswählen muss?? Was mich auch stutzig macht ist, daß das Stereo Programm für 7ch besser klingt als manche Movie Soundfeldprogramme oder gar Decoder-Programme? Kann mich bitte mal jemand aufklären? Ich dreh sonst noch durch. Danke :-)) [Beitrag von god_of_hifi am 13. Okt 2009, 10:58 bearbeitet] |
erddees
11:35
Stelle im Setup des 465 den DECODER MODE auf AUTO ein. Dann wählt der AVR immer die richtige Einstellung. Das ist standardmäßig Dolby Digital bei entsprechender Mehrkanalzuspielung. Alternativ kann das auch auf DTS gestellt werden. Diese Einstellungen kannst Du für alle Eingänge separat vornehmen. Die Soundfeldprogramme gehören zum Yamaha-DSP und sind für Filme und Musik gedacht, die nicht im Mehrkanalton vorliegen. Mit diesen Programmen kann man dann ein "künstliches" Surroundfeld erzeugen. Im Musikbereich kann man normale Stereosignal soundtechnisch "erweitern" um sie z.B. auf Mehrkanal-Stereo zu stellen. Da wird z. B. das Stereosignal auf die übrigen Kanäle verteilt. Welche Einstellungen wie wirken, kannst Du nur im Selbstversuch herausfinden. Meiner Ansicht nach ist das eine persönliche Geschmacksfrage. Lies noch mal die BA des 465, da gibt es eine Tabelle, die einen Überblick über die einzelnen Programme verschafft und ob sie bei Filmen oder bei Musik einzusetzen sind. Der Rest ist Ausprobieren. |
god_of_hifi
12:43
erstellt: 15. Okt 2009, |
Hallo, danke für die Antwort. Was ist denn DSP ??? Ich habe keine Dolby Digital Einstellung, ich habe lediglich die Einstellung Pro Logic und Neo:6 Cinema bei den Decoder-Modus. Ist das Pro Logic das selbe wie Dolby Digital? Und wenn ich es im Setup nicht auf Automatisch stellen will, sondern es selber einstellen möchte? Wo sehe ich denn welche Einstellung ich wählen soll? Im Menü der DVD? Danke! |
erddees
11:35
erstellt: 16. Okt 2009, |
Die Betriebsanleitung des RXV 465 liegt nicht dem Gerät bei, damit der Karton voll wird. RTFM! Auch wenn es fürchterlich lästig ist, ich empfehle Dir dringend die BA zu lesen! Da stehen die Antworten auf all Deine Fragen und es wird minutiös erklärt, wie man wo welche Einstellungen vornehmen kann und wofür sie zu nutzen sind. |
god_of_hifi
17:25
erstellt: 17. Okt 2009, |
Sorry aber das stimmt so nicht. Natürlich habe ich das HB schon gelesen. |
Durchblicker
09:29
erstellt: 03. Jan 2010, |
Nutze den 465 auch und empfehle Dir beim Film schauen immer die Movie Taste. Dann stellt er automatisch den "Standard" und die damit beste Decodierung ein. Also nicht auf die Scene TV Taste drücken, sondern auf "Movie". Normales DD über TV läuft dann mit Pro LogicII, was auch zu empfehlen ist. 5.1 wird dann mit Dolby Digital oder auch EXT/ES angezeigt. Der "Standard" Auswahl vermittelt Dir den ausgewogensten Ton, der am ehesten einer Kinoatmophäre vermittelt. Ansonsten wie schon erwähnt einfach mal bissl ausprobieren..;-) |
Andregee
18:41
ich bin mal so freundlich und bringe licht ins dunkel. erstmal gibt es verschiedene quellen 2 kanal quellen also stereo, und mehrkanal 5,1 oder 6,1 oder 7.1 wenn du eine stereoquelle hörst kannst du auf der stereo taste einstellen wie du sie hören möchtest. entweder normal stereo oder über den enhancer für mp3, oder 7 kanal stereo, oder eben 7 kanal enhancer. diese 7 kanalgeschichte zerreißt aber das klangbild von stereo. das nimmt man nur bei beschallung großer räume mit mehreren boxen. wenn du nun auf die decodertaste drückst, kannst du dir aussuchen was aus dem 2 kanalton gemacht wird. ich empfehle prologic movie 2 für filme und pro logic2 musik für musik.dann macht der avr aus 2 kanal ton eben 5 kanalton aber eben künstlich. wenn der ton nun aber schon in 5.1 dolby digital vorliegt, dann erkennt das der avr und schaltet den automatisch zu. dann braucht der decoder nicht mehr aus 2 kanälen 5 generieren. du kannst das aber trotzdem auf stereo schalten auf der stereo taste was aber keinen sinn macht. wenn du 2 kanalmusik hörst kannst du auch den music knopf benutzen. dieser generiert keinen künstlichen 5 kanal ton aus dem stereo sondern nutzt die forderen lautsprecher fürs normale stereo und die hinteren für den effekthall den man in großen räumen durch reflexionen hört. der center bleibt bei 2 ´kanal stumm. wenn man dieses modi bei 5 kanal ton benutzt z.b. ein film oder konzert was in 5,1 vorliegt dann wird auch der center für die sprachwiedergabe benutzt, aber man hat das gefühl in einer halle in münchen z.b zu sein. der movieknopf ist für verschiedene raumsimulationen bei filmen geeignet. wenn du ein film in stereo schaust generiert dieser daraus einen künstlichen mehrkanalton, eigentlich genau wie der dolby prologic 2 movie decoder den du dafür auch einfach nehmen kannst. dieser ist in diesem movie dsp auch eingebunden, allerdings fügt der dsp noch verschiedene halleffekte für mehr räumliche tiefe ein. spectacle soll ein großes kino simulieren. also movie dsp ist quasi der dolby prologic2 movie decoder plus raumsimulation. wenn ein film in 5,1 vorliegt wird der auch einfach so in 5,1 ausgegeben wenn du als decoder auf der surround taste dolby prologic2 movie wählst. ist wie bei stereo nur eben mit echtem 5 kanal ton. und wenn du movie nimmst kannst du wieder verschiedene halleffekte für den 5 kanalton aussuchen. ich hoffe das war halbwegs verständlich. |
Kein Bass beim Yamha RX-V 465 dasago am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 19 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 692 MontyHH am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX V 367 Lamagra83 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 -> Center zu leise? Samur am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 6 Beiträge |
Prob's mit Yamaha RX-V 750 RDS SAL9000 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Welche Soundfeldprogramme beim Yamaha RX-V 750 ? waldaffe am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 neu verkabeln micha1061 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 12 Beiträge |
Einstellungen anpassen Yamaha RX-V 663 Rubber-Johnny am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha Rx-v 485 Briefumschlag ? :D 90Serious90 am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.632
