Ton ist schneller als das Bild
rvcfried
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 13:47
Hallo Leute,
da ich nicht mehr weiterkomme, habe ich mich mal hier angemeldet und hoffe dass mir jemand helfen kann.
Zu meiner Ausstattung zu Hause:
TV: Samsung UE40B6000
Anlage: Yamaha DVX-1000
Festplattenreceiver: Samsung DCB-P850G
Der Receiver ist sogesehen die Basis. Lautstärke am TV ist auf 0. Die Verbindung Receiver zu TV läuft über Scart-Kabel. Die Verbindung Receiver zur Anlage über Optisch Digitalem Kabel. Problem ist, dass der Ton schneller ist als das Bild und ich keine Möglichkeit gefunden habe, dies über die Einstellungen am Receiver abzuschalten. Auch wenn es nur um Zehntelsekunden geht, wenn es man es halt weiß nervt es.
Weiß jemand abhilfe?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Alex
Passat
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 14:27
Die DVX-1000 hat Lipsync, damit kannst du den Ton verzögern.
Siehe Seite 36DE in der Anleitung.
Grüsse
Roman
rvcfried
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 14:35
Hallo Roman,
wenn das klappt bist du mein Held.
Danke
linear
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 15:00
Liegt daran, dass der Fernseher das Signal puffert. Da der Ton aber direkt vom Receiver kommt, gibt es diesen Unterschied. Die alten analogen Fernseher haben dieses Problem nicht.
Du kannst entweder wie schon vorgeschlagen, die Korrektur über Yamaha nutzen, oder das Audiosignal vom Fernseher abgreifen.
[Beitrag von linear am 12. Okt 2009, 23:52 bearbeitet]
rvcfried
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 14:17
Danke hat super geklappt. Ist zwar ein bissl Fummelarbeit aber ich denke es hat sich gelohnt.
Ich habe noch ein letztes Problem, vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich.
Zu aller erst ging vom Receiver zu Anlage ein analoges Kabel. Zu diesem Zeitpunkt habe ich den Lautstärkepegel der Anlage auf 30 gestellt und die Lautstärke dann über die Fernbedienung des Receivers geregelt, so dass ich nur noch eine FB benutzen musste.
Seitdem ich aber ein optisch digitales Kabel zwischen den beiden Komponenten gelegt habe, funktioniert das leider nicht mehr und ich muss dann immer wieder zur FB der Anlage greifen um die Lautstärke zu regulieren. Wenn ich das über die FB des Receivers versuche, ändert sich zwar die Anzeige aber leider nichts an der Lautstärke. Komischerweise funktioniert die Stummschaltung.
Habt ihr einen Rat?
Danke & Gruß
Alex
Passat
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 14:45
Dann kann der Receiver die Lautstärke an seinem Digitalausgang nicht regeln.
Abhilfe dafür gibts keine außer einem anderen Receiver.
Grüsse
Roman
schraddeler
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 14:50
Grüsse
Roman
Ist zwar etwas OT, aber welcher Receiver kann das? Kannst du mal ein Modell angeben? Ich hab nämlich noch keinen gesehen, stell ich mir nämlich vor allem bei Mehrkanalformaten sehr aufwändig vor, deshalb dachte ich immer es gäbe keine mit dieser Option?
gruß schraddeler
rvcfried
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 15:14
Also wenn ich Euch dann richtig verstehe muss ich damit leben und es gibt keine Abhilfe.
Ich bin da eher nur eine Laie, darum die Frage: wieso kann der Receiver dass am analogen Anschluss regeln und beim digitalen nicht? :-(
Ist der Unterschied zwischen optisch digitalem und analogem Anschluss soooo groß?
Passat
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 15:24
Grüsse
Roman
Doch, gibt es.
Mein Topfield TF 7700 HCCI kann das, allerdings nur normalem Ton. Wenn man die DD-Tonspur wählt, kann er auch nur Stummschaltung.
Grüsse
Roman
Passat
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 15:27
Ja, der ist groß, denn Dolby Digital geht nur über den digitalen Anschluß. Über den analogen Anschluß bekommst du nur Stereo oder Dolby Pro Logic.
Grüsse
Roman
rvcfried
#11 erstellt: 13. Okt 2009, 15:30
Alles klar, danke für Eure Hilfe. Denke dann sterbe ich den Tod der zwei Fernbedienungen!
Passat
#12 erstellt: 13. Okt 2009, 15:39
Du kannst dir auch eine Universalfernbedienung kaufen und darauf die Funktionen deiner vorhandenen Fernbedienungen programmieren.
Dann hast du nur eine Fernbedienung.
Grüsse
Roman
schraddeler
#13 erstellt: 13. Okt 2009, 15:40
Passat schrieb:
Doch, gibt es.
Grüsse
Roman
OK, normales PCM-Signal in der Lautstärke zu manipulieren ist ja auch kein so großes Problem. Muß mal gucken, vielleicht kann das mein 5000er Toppi auch
gruß schraddeler
Ton schneller als Bild !
-Chili- am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
Ton "schneller" als Bild
todie77 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
Fehlersuche: Bild schneller als Ton
gigabub am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  9 Beiträge
Bild schneller als Ton was tun?
FwAlex am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  11 Beiträge
Problem Tv Ton schneller als vom SurroundSystem!
zille85 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  4 Beiträge
Ton verzögert hinter Bild
incmc am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
Ton ist nicht gleich Bild?
Berliner-Toddi am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Ton später als Bild?
simon15 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Bild und Ton Ohne verzögerung Möglich?
The_Chosen_One am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  4 Beiträge
Bild/Ton asynchron. ? HILFE!
Masl88 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.496
