HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ich brauche Rat und Hilfe.was ist die Fehlerursach... | |
Ich brauche Rat und Hilfe.was ist die Fehlerursache? HDMI? BR-Player? oder ?+A -A |
Lionheart66
14:18
erstellt: 30. Okt 2009, |
Hallo Forum, ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche dringend Eure Hilfe Ich habe folgende Geräte: AV-Receiver: Onkyo SR 605 Beamer: Sanyo PLV-Z2000 BR-Player: Panasonic BD 60 HDMI-Kabellänge zum Beamer = 10m Als ich letztes Jahr das Kino eingerichtet habe, hatte ich ursprünglich alles per HDMI verkabelt d.h. PS3 - Onkyo - Beamer. Hier trat das Problem auf, das ich Grieseln im Bild hatte, wie früher bei schlechten TV-Empfang. Dieses Grieseln schwankte in seiner Intensität. Um das Problem zu umgehen, ging ich mit der PS 3 per HDMI direkt an den Beamer und habe den Ton per optischen Kabel an den Onkyo gesendet. Alles funktionierte, Bild und Ton alles ok. Nun hat ja meine PS 3 aufgegeben und ich habe heute den BD 60 gekauft. Also freudestrahlend ins Kino und anschließen. Da ich den Onkyo als HDMI Fehlerquelle vermutet habe, wurde alles so angeschlossen wie oben beschrieben d.h. BD 60 per HDMI direkt an den Beamer und den Ton per optischen Kabel an den Onkyo. Das Ergebnis war, das ich beim Einschalten des BD 60 mal ein Bild hatte und mal nicht (Setup-Menü). Also habe ich die Verbindung geändert und den BD60 per HDMI mit dem Onkyo verbunden und bin vom Onkyo per HDMI an den Beamer. Ergebnis: in den Menüs habe ich wieder das Grieseln und ab und zu verschwindet das Bild komplett (Panasonic Startbildschirm, wenn kein Medium eingelegt ist). Lege ich eine DVD ein, bleibt das Grieseln (auch wieder in schwankender Intensität) aber zumindest scheint das Bild nicht ganz zu verschwinden, der Ton läuft ohne Störungen Verwende ich dann eine Bluray ist absolut alles io - Bild super, Ton super, kein Grieseln, keine Bildaussetzer Das Kabel möchte ich fast ausschließen, ansonsten wäre ja bei BR auch ein Fehler - oder ist bei einer BR das Signal stärker? ![]() Habt ihr hierzu eine Lösung parat bzw. eine Erklärung wie dieser Fehler entsteht?? Danke schonmal für Eure Antworten und Hilfe ![]() |
Lionheart66
16:25
UPDATE: trotz unterschiedlicher Einschaltorgien ![]() Gibt es unterschiedliche Signalstärken bei Bluray und DVD?? Wenn ja, wie kann ich das Problem lösen? Danke nochmals für Eure Antworten ![]() |
dharkkum
16:52
Bei den sonst üblichen Kabellängen von 1-3 m kann man auch sehr günstige kabel nehmen, meine haben alle unter 5 € gekostet. Bei 10 m würde ich auch mal ein teures Kabel versuchen wenn es zu Störungen kommt. Die höherpreisigen sind in der Regel besser abgeschirmt, was sich erst bei grösseren Längen wirklich bemerkbar macht. Sollte das auch nichts bringen wäre vielleicht ein Repeater die Lösung, z.B. dieser ![]() Ob jetzt gerade dieser Repeater was taugt kann ich dir allerings auch nicht sagen, sollte nur als Beispiel dienen. [Beitrag von dharkkum am 30. Okt 2009, 16:54 bearbeitet] |
sil1902
19:22
Ich habe bei mir Zuhause auch 10m HDMI Kabel (in der Wand) verlegt (Geräte siehe Profil). Ich hatte bisher das Grieslen (auch das es in der Intensität schwankte) nur mit einem defekten (Gold-)Kabel. Nachdem dieses ausgetauscht wurde, hatte ich keine Probleme mehr. Ich würde evtl. nochmal alle Kabel überprüfen und ggf. austauschen. Ich weiß ja nicht, welches Kabel du hast, aber ich verwende momentan als 10m Kabel ein ![]() |
Apalone
19:43
Bei gerade mal gut zwei Stunden, die seit dem Eingangspost vergangen sind, ist diese Anmerkung nicht gerade dazu prädestiniert, die Bereitschaft, dir bei deinem Problem zu helfen, zu fördern ![]() ![]() ![]() |
Lionheart66
23:45
@Apalone: Sorry, verstehe Deinen Post nicht...schau mal hin, als ich das geschrieben habe, hatte noch keiner geantwortet - ergo ist es eine Bedankung im Vorraus...schlimm??? ![]() |
Apalone
23:58
Sorry, ist anders rübergekommen (sarkastisch). |
Lionheart66
22:19
erstellt: 24. Nov 2009, |
UPDATE: Problem behoben, dank der sachkundigen Hilfe des Chefredakteurs von Audiovision im neuen Forum, hier als Zitat:
Jetzt schaue ich DVD´s auf 1080i und Bluray mit 1080p/24p und das Bild ist absolut top!! ![]() |
Brauche einen Rat... Sareso am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
BR Player oder CD epic88 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe und Rat Fasty am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Brauche nen Rat von euch! Ozzy_Ostermann am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Knacken beim Soundgenuß - brauche Rat! m_coaster am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 33 Beiträge |
brauche rat für 1500? surroundanlage amigo2008 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 8 Beiträge |
Brauche Rat wegen 7.1 System oliver1986 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 7 Beiträge |
Brauche euren Hifi technischen Rat! Tome81 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 13 Beiträge |
HDMI-Switch brauche Hilfe der_ole am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 10 Beiträge |
Brauche Rat zu meiner Konfiguration BlechMann1980 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
