HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Habe ein 5.1 Boxensystem | |
Habe ein 5.1 Boxensystem+A -A |
Chris1-
13:10
erstellt: 09. Nov 2009, |||
Mein Problem ist jetzt der Kasten, wo man alles Anschließt, also Subwoofer und die Boxen und so weiter, der ist kaputt und möchte mir jetzt ein neuen kaufen, am besten der auch DTS-HD ausgibt. 1.Wie heißt der Kasten, ich lese entweder Surround Receiver oder Receiver. 2.Bei manchen kann man seinen Subwoofer nicht anschließen, wie bei dem Sony STR-DH 500 5.1-Surround Receiver ? Grüße Chris [Beitrag von Chris1- am 09. Nov 2009, 13:49 bearbeitet] |
björn486
13:24
Der Kasten heißt eigtl. AV-Receiver - siehe ![]() Der Einfachheit halber wird gerne abgekürzt und Receiver genutzt ![]() Unsere ![]() Surround bedeutet "Raumklang", strenggenommen einfach umgeben, umschließen etc. - ![]()
Doch, auch der Sony hat einen Subwoofer Ausgang. Allein der "Namenszusatz 5.1" weist darauf hin. 5 - 5 Lautsprecher Front (2x), Center, Rear (2x) .1 - Subwoofer [Beitrag von björn486 am 09. Nov 2009, 13:27 bearbeitet] |
Marsupilami72
13:27
Was für ein System hast Du denn überhaupt? |
Chris1-
13:46
Danke schon mal für die Aufklärung ![]() Das System heißt "Bench KH 2800" 5.1 Surround System und soll angeblich ursprünglich für Computer gedacht worden sein? Das Problem ist der Subwoofer, der muß ja an dem Receiver angeschlossen werden, nur der Anschluss ist relativ schmal und ist Computertypisch wie bei einem Monitor, mit zwei kleinen drehschraube an dem Receiver anzuschließen. Da aber NUR dieses Kabel am Subwoofer paßt, brauche ich für den neuen Receiver einen umwandler Stecker?! [Beitrag von Chris1- am 09. Nov 2009, 13:48 bearbeitet] |
björn486
13:52
Das System heißt wohl eBench KH 2800 - siehe ![]() ![]() Der Subwoofer besitzt einen integrierten Verstärker, so dass die Satelitten direkt an diesen angeschlossen werden. Du könntest den SUB jetzt entweder über einen PC speisen oder einen DVD/Blu-ray Player mit analogem 5.1 Ausgang. Einen gesonderten (AV)Receiver brauchst du für dieses Set nicht. |
Chris1-
14:09
Stimmt! Aber wie schließe ich das System an der PS 3 an? |
Marsupilami72
14:38
Gar nicht - dafür brauchst Du einen Dolby-Digital Decoder... Da gäbe es z.B. die Teufel Decoderstation, aber die kostet so viel, wie ein Einsteiger AV-Receiver. |
Chris1-
14:43
Also brauche ich doch ein AV Receiver, aber wie schließe ich dann den Subwoofer an....? Das ist ja mein Problem? ![]() |
Marsupilami72
14:46
Sub out vom AVR an "Sub" beim 5.1 DVD Eingang des Subs. Bloß: was ist an dem Ding denn kaputt? Funktioniert der Sub überhaupt noch? Ich würde ja eher zu einem AVR+ordentliche Lautsprecher raten - ein kleiner Yamaha AVR + Teufel kompakt 30 macht knapp 400€. [Beitrag von Marsupilami72 am 09. Nov 2009, 14:48 bearbeitet] |
Chris1-
14:50
@Marsupilami72 Das Problem ist doch das das Subwoofer Kabel nur bei dem dem Bench KH 2800 passt verstehst du? ![]() Alles funktioniert nur der AV Receiver des Bench nicht, zumindest behauptet das meine Mutter... Also muß ein neuer AV Receiver her? [Beitrag von Chris1- am 09. Nov 2009, 14:53 bearbeitet] |
Marsupilami72
15:02
Das System hat keinen AV-Receiver... Die Elektronik ist im Subwoofer untergebracht und lediglich Display und Bedieneinheit im Center werden über ein spezielles Kabel mit dem Sub verbunden. Wenn die Bedieneinheit im Center kaputt ist, kannst Du das System praktisch wegschmeissen. [Beitrag von Marsupilami72 am 09. Nov 2009, 15:03 bearbeitet] |
Chris1-
21:29
Ok? Kann ich denn nicht einfach einen neuen AV Receiver anschließen?, ich meine das System hat ja auch noch 4 Boxen sowie einen Subwoofer soll ich das alles wegschmeißen, nur weil die Bedieneinheit kaputt ist??? Ach so und der AV Receiver muß DTS-HD ausgeben, geht das denn über diesen Subwoofer? [Beitrag von Chris1- am 09. Nov 2009, 21:31 bearbeitet] |
Marsupilami72
22:05
Ob Du den Sub verwenden kannst, weiss ich nicht - da dort aber die Elektronik inkl. Subwooferverstärker integriert ist, wird das wohl eher nicht der Fall sein. Die Lautsprecher sind ausserdem viel zu schlecht, um bei den HD-Formaten auch nur ansatzweise einen Unterschied wahrnehmen zu können - das kannst Du getrost vergessen. |
Apalone
22:44
Ja. DESWEGEN soll man nicht diese integrierten Billigteile kaufen! |
Chris1-
22:54
Eigentlich schade, aber genau das wollte ich wissen Danke. Dann doch lieber ein neues Surround Set. Wie ist dieses System? ![]() ![]() [Beitrag von Chris1- am 09. Nov 2009, 22:55 bearbeitet] |
halo_fourteen
23:18
Leg noch 100€ mehr drauf und kaufe nen AVR + Lautsprecher. |
Chris1-
23:35
Onkyo SKS HT 528 5.1 Lautsprechersystem (Front 120 Watt, Center 120 Watt, aktiver Subwoofer 150 Watt) schwarz ![]() Meinst du dieses System? [Beitrag von Chris1- am 09. Nov 2009, 23:36 bearbeitet] |
halo_fourteen
23:46
Ich meine: ![]() + ![]() oder ![]() oder ![]() Das Letzte wird wohl am besten klingen von den Dreien und was kleineres würde ich mir nicht kaufen. Gehört habe ich allerdings noch keines davon, werden hier aber bei dem Budget öfters empfohlen. ![]() edit: alles nur Beispiele und keine durchdachten Empfehlungen, ähnliche Receiver gibt es von auch von Yamaha, Denon etc., ebenso haben die meisten Lautsprecher HErsteller auch günstige Einsteiger Systeme. [Beitrag von halo_fourteen am 09. Nov 2009, 23:52 bearbeitet] |
JunkBrother
00:32
erstellt: 10. Nov 2009, |||
Die Dinger sind schon ein Schritt in die richtige Richtung. Überleg einfach mal was alles zusammen(AV-Receiver und Lautsprecher) kosten darf und dann einfach mal n bisl hier im Board rumstöbern! |
Chris1-
00:36
Yamaha ist aber von 2007. Wie ![]() Denon ![]() Also Denon, Yamaha, Onkyo währe schon die engere Auswahl. Aber Denon und Yamaha scheinen kein DTS-HD ausgeben zu können? [Beitrag von Chris1- am 10. Nov 2009, 00:42 bearbeitet] |
Marsupilami72
01:06
Vergiss die HD-Tonformate - da musst Du schon ein paar tausend Euro bei den Lautsprechern drauf legen, um den Unterschied zu hören (wenn überhaupt!). |
Chris1-
10:34
Na ich möchte eigentlich doch mal schauen ob der Subwoofer nicht zu retten ist. Also der Subwoofer ist ja mit zwei drähte einmal Rot und weiß an den Bedieneinheit angeschlossen und mit dem Netzkabel siehe oben, ich könnte doch die zwei kleinen drähte an einem neuen AV-Receiver anschließen dann müsste es doch gehen oder? Ich muß die Anlage Retten. ![]() |
Marsupilami72
12:42
Ahum...die "zwei drähte" sind der Anschluss für den Center-Lautsprecher an die Endstufe im Subwoofer - Du glaubst doch nicht etwa, dass der kleine Center über die Klingeldrähte den Sub betreibt?!? An den Sub kommst Du gar nicht ran, weil der intern mit der Endstufe verkabelt ist. |
Chris1-
02:16
erstellt: 11. Nov 2009, |||
Ja dann weiß ich schon mehr, habe mich mal durch einige Seiten im Netz durch geakert, Also bräuchte ich um den Subwoofer ![]() an einen neuen AV-Receiver Anzuschließen ![]() einen VGA Konverter ![]() Anschlussmöglichkeiten für PC und Beamer mit VGA Anschluss, Videorekorder, DVD Player, Stereoanlage, (PC-)Lautsprecher, Kopfhörer Oder gibt es so ein Kabel, also einmal mit VGA Anschluss und an der anderen seite mit Cinch Ausgang? |
Marsupilami72
02:25
#25
Was für´n Zeug? Einen VGA-Konverter?!? Sorry, aber da bist Du nun wirklich auf dem völlig falschen Dampfer! Der Anschluss an Deinem Sub hat nichts mit VGA zu tun... Bitte - ganz, ganz schnell vergessen, das ist völliger Blödsinn was Du da geschrieben hast! |
Chris1-
11:30
#26
Scheiße also habe ich mich Gestern umsonst bemüht... ![]() Gibt es denn eine Möglichkeit diesen Subwoofer, an einem neuen AV-Receiver anzuschließen? Edit: Die AV Receiver von Harman K. scheinen diesen Computer Eingang zu haben sind die 2007 Bau Serie den Up to Date oder sollte man da besser zu dem neuen Pioneer VSX-919 AH-K 7.1 A/V-Receiver (HDMI, Upscaler 1080p, USB 2.0) schwarz Oder ? ![]() Bei der Amazon Beschreibung steht aber das der 155 von Harman K kein DTS-HD kann stimmt das? [Beitrag von Chris1- am 11. Nov 2009, 14:35 bearbeitet] |
Deleo
02:07
#27
erstellt: 13. Nov 2009, |||
mhhh ka wie man einen PC am AVR anschließt aber auf HD ton Bestehen? ![]() Ich blick da garnicht durch *g* |
Chris1-
21:55
#28
erstellt: 14. Nov 2009, |||
@All ![]() Es ist reines Interesse von mir, zu schauen ob ich das eBench Boxensystem an den Philips AVR 9900 anschließen läßt... ![]() Hab auch heraus gefunden wie das Kabel heißt, womit der Subwoofer angeschlossen ist, an der Bedieneinheit. RS232-Kabel, 9 Pol Sub-D Stecker. Jetzt könnte ich doch das RS232 Kabel am Subwoofer mit dem Receiver verbinden? Wobei ich erstmal das Kabel bestellen muß, weil im Fachhandel gab es das Kabel nicht. Auf längerer Sicht kommt Natürlich ein neues Boxensystem. [Beitrag von Chris1- am 14. Nov 2009, 21:57 bearbeitet] |
Marsupilami72
22:03
#29
Das Kabel hat mit absoluter Sicherheit keine Belegung, die irgendeinem Standard entspricht! Und da läuft auch garantiert kein Audiosignal drüber, sondern nur irgendwelche Steuerinformationen für das Display und die Bedieneinheit im Centerlautsprecher - das ist kein Receiver!!!!! Du kannst über den Anschluss kein Signal an den Subwoofer übertragen... |
Chris1-
22:24
#30
Der Receiver braucht doch nur von seinem RS232 Ausgang, EIN Befehl an dem Subwoofer geben, das der Subwoofer ein Sound von sich geben soll, verbaut ist doch sowieso alles im Subwoofer selber, somit braucht der Receiver über seinen RS232 Ausgang garkeinen Bass-Sound am Subwoofer versenden? [Beitrag von Chris1- am 14. Nov 2009, 22:26 bearbeitet] |
Marsupilami72
22:38
#31
Das ist kein serieller RS232 Anschluss, sondern eine herstellerspezifische Verbindung, die zufällig einen 9-poligen D-Sub Verbinder benutzt. Und die Frage ist doch, wo bei dem System der Defekt sitzt - im Bedienteil, oder bei der Elektronik im Subwoofer. |
JunkBrother
04:05
#32
erstellt: 15. Nov 2009, |||
Hi Chris1, ich hab ein bisl das Gefühl das du uns ein wenig verscheißern möchtest, nichts für ungut aber wie oft denn noch. ![]() Schmeiß das Teil weg. Den Anschluß benutzen mehrere Hersteller, mein Sohn hat für sein PC ein 2.1 System von Logitech da geht ein Stromkabel und ne Klinke in den einen Sat und von da mit nem RS232 in den Sub wo sich dann auch die Endstufe befindet das bedeutet nicht das es ne serielle Schnittstelle ist, ok? Syrincs benutzt für ein 2.1 Abhörmonitor-Set ein Monitorkabel (14 polig) das bedeutet nicht das aus dem Sub irgendwelche Grafiken kommen wenn man ihn an einer Grafikkarte anschließt. Diese Buchsen, Stecker und Kabel werden einfach nur benutzt weil genug Leitungen vorhanden sind und weil es sie schon gibt und nicht erst noch Stecker und Buchsen entwickelt werden müssen. Ich hoffe wir alle konnten dir helfen. ![]() MfG JB |
Chris1-
18:34
#33
Na mal schauen ob es geht, das Kabel kostet ja nur 10€, vielleicht klappts vielleicht nicht, ist ja auch am eBench so angeschlossen mit dem Bedienelement über 9 Pol Kabel. |
JunkBrother
18:39
#34
Marsupilami72
18:54
#35
Ist Dir überhaupt klar, dass ein RS232 Kabel normalerweise gar nicht voll beschaltet ist? Du scheinst echt zu viel Geld und Freizeit zu haben ![]() [Beitrag von Marsupilami72 am 15. Nov 2009, 18:55 bearbeitet] |
JunkBrother
20:32
#36
Du willst dir also einen Philips AVR 9900 kaufen und damit experimentieren? ![]() Wär schön wenn du vorher-nachher Bilder reinstellst. ![]() Danke ![]() [Beitrag von JunkBrother am 15. Nov 2009, 20:33 bearbeitet] |
Christian92
20:57
#37
Vergiss es und hör einfach mal auf uns. Ich kenne kein System, bei dem Audiosignale über solch einen Stecker übertragen werden, im schlimmsten Fall machst du dir damit den AVR kaputt. Kauf dir einfach sofort eine vernünftige Anlage, dann kannste auch wenn was kaputt geht das defekte Teil ganz einfach austauschen. |
Son-Goku
22:55
#38
wer nicht hören will muss fühlen ![]() |
trxhool
23:07
#39
Manche Leute sind wirklich besonders "beratungsresistent" !!! ![]() Gruss TRXHooL |
Dreambox an 5.1 Boxensystem Carve am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 6 Beiträge |
Terratec HomeArena 5.1 Boxensystem *hifi-boy* am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
Bericht meiner neuen 5.1 Boxensystem von POLK Tomo1977 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 3 Beiträge |
suche 5.1 Boxensystem inkl.sub.bis 1000 Euro dani81 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Von 5.1 Soundkarte über A/V Receiver auf 5.1 Boxensystem ?? BikeSteff am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
tv ans boxensystem anschliessen habdy am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
Frage/Meinung zu Boxensystem Netsnoop am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 15 Beiträge |
Altes Boxensystem an Onkyo 809 ? Beatngu89 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 11 Beiträge |
5.1 mp3. komerzgandalf18 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 9 Beiträge |
Sat/Sub oder doch Fullrange/Sub Boxensystem? Kerkermeister am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.070
