Vollwertige Stereoboxen statt Frontsatelliten bei 5.1
Kombino
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 17:40
da ich beim hören von Musik ( Tuner, Plattenspieler oder CD) im Stereo Modus, mit meinem 5.1 Canton Movie Surround System total unzufrieden bin folgende Frage :ist es möglich, die beiden Front Satelliten gegen vollwertige Stereoboxen (z.B. Teufel Ultima 60 3-Wege, oder Canton GLE 430 2-Wege Boxen o.ä.)auszutauschen?
Komme ich dabei in Konflikt mit dem Heimkino Sound, spielt es eine Rolle, ob 2 oder 3-Wege Boxen und ist etwas bei unterschiedlichen " Ohmzahlen" von Receiver und Lautsprechern zu beachten ?
Meine Komponenten : LCD TV
Panasonic SA-HE AV Receiver
Panasonic DCD Recorder
Plattenspieler
Kabel Set Top Box
Canton 5.1 Movie System
Grundsätzlich: guter Stereo Sound geht bei mir vor gutem Surround Sound. Wer kann mir weiterhelfen ( bin relativer Laie). Vielen Dank KOMBINO
visualXXX
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 17:48
grundsätzlich ist das kein problem!
ich würde jedoch den center mit tauschen der homogenität wegen...
Bei dem Widerstand (ohm) musst du aufpassen, dazu solltest du einfach mal die SUFU hier nutzen und dich ein wenig da einlesen.
nur so viel: höhere oder gleiche Ohmzahl der LS zum AV funktioniert
niedrigere Ohmzahl der LS als beim AV---> finger weg! das kann den AV zerstören..
Rider_of_SV
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 17:50
Hi Kombino,
also dass dein CAnton system vollwertige 3-Wege Boxen antreiben kann bezweifel ich jetzt mal.
Das System gibt ja eigentlich über die Satelliten nur die hohen Töne aus, mitten und Tief-Töne übernimmt der Sub.
--> Die Lautsprecher die du dranhänst, bekommen ebenfalls nur die hohen Töne ab.
Wenn bei dir die Musik im vordergrund steht, würde ich dir, wenn es das Budget erlaubt, zu einer extra Stereo Kombi raten.
Also ein System aus Vollverstärker und Lautsprechern.
Außerdem glaube ich nciht, dass das Cantonsystem so nen Tollen Stereoklang zaubern kann, als wenn du eine oben erwähnte Stereo-Kette anschließt.
visualXXX
#4 erstellt: 10. Nov 2009, 17:54
Rider_of_SV schrieb:
Hi Kombino,
also hast du dir überhaupt durchgelsen was er für ein AV hat?
weil das was du schreibst stimmt nicht.
er kann das ohne weiteres am AV anderst einstellen, je nach belieben
p.s. bitte nicht angegriffen fühlen ist nicht böse gemeint
Rider_of_SV
#5 erstellt: 10. Nov 2009, 18:04
oha ja sorry hab ich wohl überlesen das mit dem AV
kenen das Cantonsystem jetzt nicht persöhnlich, und dachte das ist so ein System, wie ich es beschrieben hab.
Dann ist es natürlich kein Problem.
jaja wer lesen kann ist klar im vorteil
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 18:21
Hallo kombino
Ich kenne deinen Receiver nicht. Hat der einen Anschluß für ein zweites Paar LS?
Wenn ja, hol dir Stereolautsprecher die dir zusagen und klemm sie dort an. Zum Film gucken schaltest du wieder zurück.
So hast du ein homogenes System bei Filmen und bei Stereo ein eigenes Setup.
Kannst ja dann auch mal probieren ob deine StereoLS zum Center passen.
Schönen Gruß
Georg
Haiopai
#7 erstellt: 10. Nov 2009, 18:23
Kombino schrieb:
Plattenspieler
Kabel Set Top Box
Moin Kombino , von der reinen Machbarkeit gibt es da erstmal keine Probleme ,was am Ende klanglich dabei raus kommt steht auf einem anderem Blatt .
Deine Befürchtungen , was die Probleme im Heimkinobetrieb angeht sind da nicht unbegründet ,wie visualxxx schon erwähnte , vor allem dann , wenn der Center nicht wenigstens vom Grundtonbereich an mit identischen Chassis wie die Frontboxen ausgestattet ist .
Du magst zwar jetzt sagen , das Stereo Priorität hat , aber spätestens beim nächsten Film ,wenn eine Stimme wandert von einer Seite zur anderen und in der Mitte aus King Kong plötzlich Micky Mouse wird ,könnte sich deine Meinung schnell ändern .
Ich würde daher dazu raten , das Canton Set komplett abzustoßen und je nach Raum auf ein System aus vollwertigen Kompakt Lautsprechern und Woofer wechseln , oder eben im Frontbereich Standboxen aber mit den passenden Center und Rear Lautsprechern ergänzt .
Auf einen Woofer täte ich aber in keinem Falle verzichten , allein deswegen schon , weil er deinen AV Receiver explizit in dem Bereich wo wirklich Leistung gefordert wird entlastet .
Davon ab wirst du für dein Canton System komplett einen besseren Preis erzielen , als wenn du nur einzelne Teile ausrangierst , was ja deinem Budget für Neukäufe wieder zu Gute kommen würde .
Was die Ohm Zahlen an Receiver und Lautsprechern anbetrifft , kann es in extrem Fällen Komplikationen geben ,so was ist im Normalfall aber eher selten , so lange du nicht dauerhaft hohe Pegel nutzen willst , aber für solche Geschichten wäre ein kleiner Panasonic Receiver eh das falsche Gerät .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 10. Nov 2009, 18:24 bearbeitet]
Kombino
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 19:56
vielen Dank für die aufschlußreichen Infos zu meiner Frage.Ich werde auf jeden Fall die Frontsatelliten gegen ordentliche Stereolautsprecher austauschen. Entweder 2- Wege Quadral Rhodium 20, oder Teufel 3-Wege Standbox Ultima 60.( Hat jemand Tipps dazu?) Eventuell werde ich dann damit nach und nach wieder auf 5.1 aufrüsten.Am liebsten auch mit einem neuen höherwertigen AV Receiver....
Na ja, man kann nicht alles auf einmal haben.
Grüße von Kombino
Executer16
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 13:39
Als Front-LS würde ich der Homogenität wegen schon bei Canton bleiben, weil ein anderer Hersteller stimmt die LS meistens auch ziemlich anders ab was du im 5.1 Betrieb sicherlich merken wirst
Falls du dich für die Canton GLE interessierst, hätte ein Paar neuwertige GLE 420 günstig abzugeben
[Beitrag von Executer16 am 15. Nov 2009, 13:40 bearbeitet]
Son-Goku
#10 erstellt: 15. Nov 2009, 16:44
hi
auch schon mal daran gedacht das der panasonic receiver wahrscheinlich auch an grösseren lautsprecher nicht so n tollen stereo sound erzeugt?
Andreas1311
#11 erstellt: 17. Nov 2009, 23:18
Ich habe dies folgendermaßen gelöst.
Da ich auch hohen Wert auf sauberen und voluminösen Stereoklang lege. Habe ich ein paar Canton Chrono 509 mit dem ich bestens zufrieden bin ( selbst hören und entscheiden ). Dazu habe ich das kef kht 2005.3
Der AVR sollte einen Front B Anschluss haben, dort habe ich die Stereo LS angeschlossen und dem AVR gesagt das er bei cd oder sonstigen 2kanal immer front B benutzen soll.
Dann noch pure direct an und los gehts, ich bin total glüclich mit dieser Lösung !
Andreas
Son-Goku
#12 erstellt: 18. Nov 2009, 05:53
hi
warum benutzt du die cronos nicht auch gleich für heimkino?
Andreas1311
#13 erstellt: 20. Nov 2009, 18:53
Son-Goku schrieb:
hi
Weil dies zur unhomogenität führt !
Identische Lautsprecher sind immer besser ! Gerade wenn man sacd oder dvd audio hört.
Andreas
Son-Goku
#14 erstellt: 21. Nov 2009, 14:16
hi
das ist schon klar.aber ich versteh den sinn nicht.wieso nicht gleich ein passenden center für die cronos?
weniger kabel,weniger lautsprecher und kein hin und her schalten.oder steckt da was dahinter?
gruss
mario
2.0 + DTS statt 5.1?
sornyg am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  6 Beiträge
2.1 statt 5.1
Bernie47 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Stereoboxen montieren ?
SilentGod am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  10 Beiträge
Zwei Paar Stereoboxen betreiben
r00key am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  6 Beiträge
Stereoboxen im Surround modus?
Flysteffen am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  8 Beiträge
3.0 statt 5.1 an Fernseher!
XxRnb08Xx am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Stereoboxen an AVR im Rücken!
timmtaaler am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
5.1 Heimkino + 2 Stereoboxen am AV-Receiver anschließbar?
XelHa62 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Statt Dolby Digital 5.1 nur 3.2
Kalle_mit_der_Kelle am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  4 Beiträge
PCM statt Dolby Digital
kaptainlu am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.837
