Center setzt aus
Stu4Gold
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 15:01
Servus liebe Hifi-Forum-Profis,
Ich habe daheim mit meiner neu zusammengestellten Surround-Anlage ein Problem.
Seit dem ich nun den Subwoofer am AVR dran habe, läuft der Center nicht mehr richtig. Bzw. erst seit dem der Subwoofer über Y-Adapter angesteckt ist.
Ich habe keine Ahnung ob es vorher schon war, da ich net explizit drauf geachtet hab ob ich nun im Surround Modus oder Stereo höre.
Mein AVR ist der Panasonic SA-HE7 ( dieser wird so oder so nächsten Monat ausgetauscht ). Rear und Front sind die Magnat Monitor Supreme 800 , Sub der Magnat Supreme Sub 201A und Center der Magnat Supreme Center 250.
Ich bin ein wenig planlos, wo der Fehler liegen könnte, tippe jedenfalls erstmal auf den AVR, da dieser schon älter ist und ich glaube er allgemein eine Macke weg hat.
Gruss
StaticX
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 01:24
Hallo
An was hast du den Sub per Y angeschlossen. Sorry, aber wenn du Hilfe brauchst musst du schon etwas konkretere Infos liefern. Mit dem von dir beschriebenem kann kein Mensch was anfangen!
Stu4Gold
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 09:09
Das Y-Kabel geht vom Sub-Out des AVRs in die Eingänge vom Sub.
StaticX
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 22:01
Überprüfe erstmal alle Kabel auf korrekten Sitz. Kann sein dass beim Befestigen des Subkabel das Centerkabel etwas verrutscht ist.
Falls OK, versuche es nochmals indem du das Subkabel entfernst, ...!
Fehlersuche ist manchmal ein mühsames Geschäft ;-)
Probleme mit Surround Modus
lonesam am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
Problem: Stereo oder Surround..
Maver am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
Stereoboxen im Surround modus?
Flysteffen am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  8 Beiträge
Ich bekomme ??richtiges?? Surround + Stereo nicht zum Laufen (Denon 1908)
->e<- am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  18 Beiträge
Surround Sound mit Winamp (MP3)?
N0Body am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  4 Beiträge
Stereo oder Surround zwecks Raum
iMarco905 am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  3 Beiträge
Sony Anlage *Center Problem*
Halil3343 am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  8 Beiträge
Surround: besser ohne Center!?!
bvolmert am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  50 Beiträge
Erst AVR tauschen oder 2.0 erweitern
Carter1508 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  16 Beiträge
Surround ja oder nein ?
tiCal am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
