Sony DAV DZ 680
sOuCe
#1 erstellt: 23. Dez 2009, 16:11
Guten Tag,
habe eine Frage zu folgendem System: Sony DAV DZ 680
http://www.amazon.de...id=1261572312&sr=1-9
Kann ich die Säulenboxen als Frontlautsprecher nutzen?
Oder sind diese nur aussschließlich als Rear gedacht.
Wäre für mich sehr wichtig, da ich ein System brauche, bei dem die Frontlautsprecher Säulen sind und die hinteren beiden normale.
Hab im Internet schon gesucht, aber keine genaue Antwort gefunden.
Danke für eure Hilfe
roli_82
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 22:07
Also ich hab dieses Sony-Soundsystem:
http://www.sony.at/product/hcs-cinema-surround-kit/ht-sf1300
Die Stecker am Receiver sind zwar farblich gekennzeichnet, jedoch sind sie sowohl für die Front- als auch für die Rearlautsprecher baugleich.
Ich nehme an dass das bei jedem modernen Sony-System gleich ist. Somit kannst du dir aussuchen, welche Boxen du vorne oder hinten haben willst...
mfg
servicegedanke
#3 erstellt: 01. Jan 2010, 16:10
Ich habe auch die DZ-680. Alle Stecker sind gleich, nur eben farbig markiert. Ich habe die Säuölenboxen als Frontlautsprecher angeschlossen, da sie ja genau dafür vorgesehen sind...dachte ich bis heute jedenfalls!
Thommy16
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 14:00
ich hätte da mal eine Frage zu den Sony System. Hat jemand diese Anlage in Verbindung mit einer PS3?
Wenn man jetzt die PS3 per optischen Kabel mit der Anlage verbindet, wird das DTS- Signal von der Sony-Anlage wiedergegeben im Blu-Ray Betrieb Bei meiner Panasonic Anlage geht das nicht, sie verarbeitet nur das Dolby Digital Signal
Vielen Dank im voraus.
[Beitrag von Thommy16 am 03. Jan 2010, 14:01 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 14:10
da die DAV-DZ680 DTS berherrscht, sollte das auch über Toslink fuinktionieren
Kytaro
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 14:47
also ich habe mir gestern auch die DAV DZ680 Anlage gekauft und sie über die PS3 angeschlossen. Habe jetzt das Problem das die Kabel die mitgegeben worden sind zu kurz sind.
Was soll ich nun tun? Die Kabel Anschlüsse haben am Ende in der man sie an dem Player anschliest eine Plastik Fassung zum reinstecken(siehe Link). Heisst das ich kann jetzt meine eigenen Kabel nicht benutzen? Und wenn das so ist was mach ich wenn mir so ein Kabel kaputt geht?
Falls ich die Kabel einfach verlängern kann (also einfach noch ein stück ran löten) habe ich dann Qualitäts verlust beim Ton?
http://s4.directupload.net/file/d/2028/2a4xo2yd_jpg.htm
XN04113
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 14:57
Wir reden also von den Lautsprecherkabeln :-)
Da mußte ein Hersteller mal wieder vom Standard abweichen und hat was eigenes gebaut Das Einfachste ist was Du bereits beschreiben hast. Stecker 10cm vor dem Ende Abschneiden, Verlängerung einlöten (Kabel im Baumarkt holen) und mit Schrumpfschlauch schützen. FERTIG
[Beitrag von XN04113 am 03. Jan 2010, 14:58 bearbeitet]
Kytaro
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 16:09
Danke für die Antwort!
Und wie gross ist dann der verlust der Soundqualität?
Wird sich das bemerkbar machen?
[Beitrag von Kytaro am 03. Jan 2010, 16:10 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 17:20
Warum sollte ein Klangverlust eintreten wenn Du das Kabel verlängert? Wie viele Meter fehlen denn? So ab 20m könnte ich mir ggf, einen kleinen höhrbaren Unterschied vorstellen.
Kytaro
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 17:39
Nein soviel nicht:) Ca 1.5 meter!
Reicht es wenn ich die beiden Enden zusamen löte und sie dann mit Klebeband sicher? Oder muss ich jetzt noch was kaufen?
Und macht es was aus das ich die mitgelieferten Sonykabel mit einen x beliebigen Sound Kabel verbinde?
[Beitrag von Kytaro am 03. Jan 2010, 17:42 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 03. Jan 2010, 17:44
ich würde es wie folgt machen - denn Klebeband ist in meinen Augen nie eine gute Lösung.
1. rechten Kanal verlöten - Schrumpfschlauch drüber
2. linken Kanal verlöten - Schrumpfschlauch drüber
3. Schrumpfschlauch über das komplette Kabel (beide Adern) an der "geflickten" Stelle
[Beitrag von XN04113 am 03. Jan 2010, 17:44 bearbeitet]
Sony DAV -DZ 660
Tex2 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
Sony DAV DZ 260
ThorstenSch am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  12 Beiträge
TV Ton auf Sony DAV-DZ 230
Pazzion08 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
sony dav-dz 280 virtual dolby surround ?
maycl am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  6 Beiträge
Sony DAV DZ 280 laut und leise
thorstyde am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  2 Beiträge
sony dav-dz300
jons am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  7 Beiträge
Sony DAV-DZ 260 spielt kein Avi vom USB Stick ?
astero am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Welche externe Festplatte paßt zu Sony DAV DZ 880W
Pussapo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  3 Beiträge
Sony DAV-DZ 330 und andere Front LS
PaveLow0222 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Anschluss von Tv,ps3,und dv 680
Kingnusser am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.837
