Onkyo 507 & Canton LE Serie 190,150,130,AS80sc Einmessen
TheBoyScout
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 14:32
hallo beim einmessen mit dem 507 kamen folgende ergebnisse zustande.lautsprecher alle auf small und im minus 8-10db bereich eingestellt,crossover 40,sub -15db eingestellt, beim sub habe ich volume auf 0,crossover bei max ,und phase bei 0 stehen gehabt. soll ich diese einstellungen beibehalten oder wenigstens die fronts auf large stellen, und den sub auf 12 uhr (-6db) stellen und erneut einmessen?
danke im voraus für hilfe und rat.
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 14:44
Rumspielen heisst die devise!
Fronts auf small lassen, aber auf 50 hz stellen (Oder geht crossover nur für alle Kanäle?)
Ansonsten Crossover höher stellen, der center kommt linear mit sicherheit nicht bis 40hz, den würde ich auf 80 stellen, die Rears eigentlich auch.
Ach und als erstes den Sub Lautstärkeregler auf Mitte stellen und nochmal einmessen!!
Ansonsten alle LS auf -2 bis 0 Stellen, du hörst ja auch, wie es harmonisch klingt!
Gruss, le john
TheBoyScout
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 15:45
lautstärke mitte bei sub wäre in diesem fall bei -6db
und crossover bezieht sich für alle kanäle
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 15:53
bitte hä??
Du hast den Regler am Sub auf Mitte gestellt und nochmal eingemessen?
TheBoyScout
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 15:59
ja regler mitte auf -6db gestellt und neu eingemessen
john_frink
Moderator
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 16:04
Und? besser?
TheBoyScout
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 16:16
nach dem erneuten einmessen hat sich an den einstellungen nichts getan.alles wie vorher auch
john_frink
Moderator
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 16:21
BIst du denn unzufrieden?
TheBoyScout
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 16:27
ich muss ehrlich sagen wenn ich die fronts auf large stelle und die einstellungen beim einmessen beibehalte ist es besser.
wenn alles auf small ist.sind die fronts mit den hinteren gleich laut. aber der center ist shr leise.bass ist ok
frage ist aber auch wenn ich musik höre wie sich die lautsprecher auf small verhalten?
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 05. Jan 2010, 16:36
Stellst du auf pure direct, dann greift das einmesssystem (ist ja nur ein Equalizer) gar nicht ein - d.h. nur die Standlautsprecher spielen. Bei <Stereo> spielen dann aber LS+Sub.
Lass es am besten so, wie es dir am besten gefällt. Spiele aber ruhig etwas mit den einstellungen.
Gruss, le john
TheBoyScout
#11 erstellt: 05. Jan 2010, 16:46
ich denke ich lasse die einstellungen doch alle auf small.sub stelle ich wieder auf null und werde neu einmessen.
denn wenn die fronts auf large stehen kommt nicht mehr soviel aus den hinteren raus ausser wenn action ist hört man sie wieder.
wenn alle auf small sind ist es dann normal das bei action die fronts und hinteren gleich laut sind??
[Beitrag von TheBoyScout am 05. Jan 2010, 16:48 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#12 erstellt: 05. Jan 2010, 17:23
Stelle es am besten so ein, wie es dir gefällt. Das Einmessen reagiert auf deinen Raum, und wenn da irgenwas nicht passt, kommt da Murks bei raus. Insofern empfehle ich, nach dem Einmessen für jeden Lautsprecher mal die Einstellungen von -12-bis+12db durchzugehen und dann zu schauen wie es dir am besten passt. Ideal ist es, das ganz mit einem Pegelmessgerät durchzuführen.
Gruss, le john
TheBoyScout
#13 erstellt: 06. Jan 2010, 14:21
wo bekomme ich denn ein gutes und günstiges pegelmessgerät her?
welcher lautsprecher hat denn die größte funktion beim film abspielen der center oder?
danach die fronts oder doch die hinteren lautsprechern oder gleiche beanspruchung?
oder doch eine ganz andere reihenfolge?
denn bräuchte die infos für die einstellung der pegel
[Beitrag von TheBoyScout am 06. Jan 2010, 14:42 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#14 erstellt: 06. Jan 2010, 15:05
Conrad.de - einfach in die Suche eintippen
Alle LAutsprecher sind eigentlich gleich wichtig, aber fest steht, dass die Stimmen zumeist über den Center rauskommen und der Score über rechts links. Aber lautstärkemässig sollten alle gleich sein - so sollte man mit dem Pegelmessgerät bei 75db auf Hörposition eingepegeln (Andererseits machen viele den center lauter)
Gruss, le john
Problem Onkyo 507!
DonKonse am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
Einmessen
tairun1310 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo 507 PL2 Probleme
maxischaa am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  5 Beiträge
Einmessen Onkyo 806
Rogi313 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Einmessen!
HKolitsch am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  27 Beiträge
Onkyo Receiver 606 + neue Canton Boxen. Receiver neu einmessen?
digitom am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
Fehler beim Einmessen mit YPAO ?
cooper_57 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
Heimkino Anlage einmessen richtig einmessen .
tobias2305 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  2 Beiträge
Dipole einmessen
Tron2.9 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Automatisches einmessen
coppie am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
