Wie funktioniert 7.1?
Miguele
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 01:43
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu hier - und lerne ständig dazu, wenn ich mich durch die Foren wälze. Eines konnte ich bislang allerdings noch nirgends herauslesen:
Wie funktioniert die 7.1. Umsetzung? Ich habe mir jetzt aktuell einen Denon AVR 3310 zugelegt und betreibe ihn in 7.1 mit Front-High-LS.
Bislang bieten ja noch sehr wenige BlueRays auch wirklich 7.1 Ton an. Wenn allerdings doch mal 7.1 drauf ist, sind dann dort Ton-Infos für die Surround-Back Variante oder für die Front-High Variante von 7.1 enthalten. Oder sind hierzu überhaupt keine Infos vorhanden und der Verstärker "interpretiert" lediglich 2 zusätzliche Kanäle?
Und wie ist das dann, wenn der Player bereits die Tonsignale decodiet und als PCM zum Verstärker schickt? Kommen dann dort die Signale für die zusätzlichen Front oder für zusätzliche Back an??
Oder beides und der Verstärker nimmt, was angeschlossen ist?!
Migu
erddees
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 11:15
Grundsätzlich gibt es echtes (diskretes) 7.1.-Mehrkanal nur durch BR-Disk-Material. Allerdings wird auch auf BR-Disks meistens nur 5.1-Mehrkanal geliefert, 7.1-Mehrkanal ist noch recht selten und wenn, dann meistens auch nur auf der englischen Tonspur. Soweit dazu.
Die Dekodierung eines 7.1.-Streams erfolgt entweder am Player selbst oder am AVR, je nachdem, wie konfiguriert ist. Die zusätzlichen zwei Kanäle beschicken zusätzliche Back-Kanäle und liefern jeweils eine eigene Tonspur.
davidcl0nel
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 12:01
Die Front-High-LS gibt es bisher nie als diskrete Spur, die werden immer vom DSP des AVR errechnet. Und ich glaube, dabei wird es auch bleiben.
7.1 wird schon sehr spärlich nativ unterstützt, da glaube ich nicht an 9.1. Auch wenn das mit DTS HD Master Audio möglich sein sollte.
Miguele
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 19:59
Besten Dank euch für die schnelle Hilfe. Heisst, wenn Platz vorhanden wäre klar die surround/back-Lösung zu bevorzugen! Leider bei mir platztechnisch nicht möglich :-/
Katzor
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 03:48
Hallo Miquele,
wie klingt es den mit Front-Height LS ?
Kannst du da einen Vergleich zu einer 5.1 Aufstellung ziehen ?
Ich habe nämlich auch den Denon 3310 und überlege noch zwei zusätzliche Lautsprecher aufzustellen.
Entweder Front-Height oder Surround Back..
Oder wäre Surround Back dann immer vorzuziehen ?
Bjoern
7.1. sound immer surround back?
gigabub am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  11 Beiträge
7.1?
oman2007 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
7.1: Front-High oder Front-Wide sinnvoller?
Ungeheuer am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  115 Beiträge
Front High oder Surround Back?
ShittiFuck am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  5 Beiträge
Einschätzung / Bewertung Aufstellplan 7.1
schlosser am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  5 Beiträge
Planung 7.1
C.M.W am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
7.1 klingt schlechter als 5.1!
botzlaff am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  2 Beiträge
7.1 aufstellen
hasengump am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  8 Beiträge
Einsteigerfrage zu Surround / 7.1
Roland100 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  10 Beiträge
Surround 7.1 / 5.1
Herako am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.868
