Probleme mit Lautsprechern / Hilfe benötigt
buzzer44
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 22:30
Hallo zusammen,
benötige bitte mal eure Hilfe zu folgendem Problem.
Vorweg muus ich zu meiner Entlastung sagen, dass ich leider absolut keine Ahnung von Hifi/Elektrik habe
Ich habe vor kurzem ein Haus gekauft. Im Schlafzimmer/Badezimmer sind in der Decke Lautsprecher verbaut. Es sind anscheinend ganz normale LS, wie sie auch im Car/Hifi Bereich verwendet werden. Ich würde die Boxen gerne in Verbindung mit dem TV nutzen, weiss leider nur noch nicht wie....
Die LS müssten über diese Dosen angesteuert werden: http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/141108.jpg
Ein Bekannter sagte mir, das ich die LS einfach ansteuern kann, indem ich mir 2 Adapter von LS-Stecker auf Cinch, sowie ein "männliches" Cinchkabel besorge...dann 2 Stecker in die Audiobuchsen beim Fernseher, die anderen beiden in die Cinch - LS-Steckeradapter und damit sollten die Boxen laufen
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31EEgCnIXcL.jpg
Leider funktionierte dieser Plan nicht !!
Habe anschließend nochmal versucht eine HIFI Anlage über das Cinchkabel mit den Deckenboxen zu verbinden, aber auch diesen Sound gaben sie nicht wieder.
Was mache ich nur falsch? Sorry für meine Unwissenheit. Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Sollten weitere Infos nötig sein, bitte einfach fragen. Vielen Dank
visualXXX
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 22:48
ja das ist kalr das das nicht funktioniert
du müsstest das wie folgt verkabeln
TV--->Verstärker--->LS
allerdings vom Lautsprecherausgang des Verstärkers in die steckdosen an der wand.
Bei deiner verkabelung ist der Signalpegel viel zu gering, da aus den Chinch am TV nur ein vorverstärker signal rauskommt...
Bist du dir denn sicher das diese Dosen in der Wand direkt mit den LS in der Decke verbunden sind?
buzzer44
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 22:58
hey,
danke für die schnelle antwort. Habe mir eigentlich schon gedacht das da noch ein verstärker fehlt....
hatte aber gedacht dass es wenigstes über die Stereoanlage die ich über Cinch angeschlossen hatte klappen müsste.
Aber auch da kam nüscht
Also muss ich mir noch nen "normalen" Verstärker besorgen, daran den TV anschließen und an die "output-buchsen" des Verstärkers das LS Kabel anschließen??
Ich gehe davon aus dass die Boxen über die Steckdosen angesteuert werden.....zumindest wüsste ich nicht wofür die Steckdosen sosnt wären....und irgendwie müssen die Dinger ja angeschlossen sein, oder
[Beitrag von buzzer44 am 10. Jan 2010, 23:06 bearbeitet]
visualXXX
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 00:25
ja es könnte aber auch sein das das in den Wänden ausgänge für lautsprecher sind und die iwo im haus rauskommen
doch mit der stereo anlage funktioniert das, klemme bei der einfach mal die Lautsprecher ab und schließe dafür die "steckdosen" in der wand an. dann sollte das auch funktionieren.
buzzer44
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 19:09
alles klar. Ich werde mal mein Glück versuchen. Echt Mist wenn man von der Materie keine Ahnung hat!
Vielen Dank für deine Hilfe
visualXXX
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 19:40
kein problem wenns nicht geht oder weitere fragen auftauchen einfach nochmal melden...
HIFI BOXEN ! -> Hilfe benötigt!
bassduscher am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
DRINGEND HILFE BENÖTIGT!
Timo.O am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  52 Beiträge
Laie benötigt Hilfe
PjKing am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  6 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe: Sourround
everell1 am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  7 Beiträge
Hilfe! Probleme mit DTS!!!
botzlaff am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  2 Beiträge
Ps3 für 5.1 Richtig eingestellt? Hilfe benötigt
blackbandt am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  6 Beiträge
Newbie benötigt mal dringend Hilfe
Lutz_Neulen am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  27 Beiträge
Hilfe benötigt bei Heimkino System
dude88 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  4 Beiträge
Tipps zu AV receiver und Lautsprechern benötigt.
Rising_Hate am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  6 Beiträge
Hilfe, Probleme Einstellung
Macleod1000 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDenisfub
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.845
