HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Alte Philips Lautsprecher ans neue Gerät? | |
Alte Philips Lautsprecher ans neue Gerät?+A -A |
Sascha227
23:38
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Hallo Leute! Ist mein erster Beitrag hier, wusste leider nicht in welches Unterforum meine Frage am besten passen würde, deshalb hab ichs einfach mal ins "Allgemeines" gestellt. Nun zu meinem Problem, bzw. meiner Frage! Ich besitze zur Zeit noch ein älteres Heimkinosystem von Philips, das "Philips 3900 SA". War (und bin) bisher vollkommen zufrieden mit diesem System. Seit zwei Monaten bin ich allerdings Besitzer eines LCD-TVS und da ich nun gerne auch meine alten DVDs über HDMI schauen will, machte ich mich auf die Suche nach einem neuen HeimkinoSystem. Da ich bisher mit Philips zufrieden war stöberte ich im aktuellen Philips Katalog und stieß auf folgendes System, welches ich mir wohl zulegen würde. Das "Philips HTS 3377". Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem! Die Kabel für die Rücklautsprecher des neuen Systems sind zu kurz!! (Keine Ahnung wie man auf die Idee kommt dem Nutzer da nur 8m zu spendieren, da waren sie bei meinem alten System großzügiger) Nun stellt sich mir die Frage, kann ich die Lautsprecher des "Philips 3900 SA" einfach an dem neuen System HTS 3377 verweden? Habe mir selbst schon die Datenblätter der beiden Systeme angeschaut, da ich allerdings eher ein Laie auf diesem Gebiet bin, werde ich nicht ganz schlau daraus ob es funktioniert. Nicht dass ich das neue System, oder eben die Lautsprecher beschädige! Ich hoffe mir kann hier jemand bei diesem Problem helfen!? Die Lautsprecher am alten System haben 4Ohm... die am neuen auch!... allerdings sind die Frequenzgänge leicht unterschiedlich und das neue System kommt mit ne ganzen Menge mehr Watt an! In wie weit ist die SinusAusgangsleistung zu berücksichtigen??... Wäre toll wenn sich jemand mal die Datenblätter der beiden Systeme anschauen könnte, der mehr davon versteht als meine Wenigkeit! :-( Und mir dann sagen könnte ob es so funktionieren kann wie ich es mir vorstelle, bzw. wünsche.. *hoff* :-/ Hier findet ihr das Datenblatt meines alten Systems: Philips LX3900SA ![]() Und hier das Datenblatt meines (vielleicht bald) neuen Systems: Philips HTS3377 ![]() Schonmal vielen Dank für Eure Mühen! Grüße! Sascha |
Andregee
00:00
erstellt: 19. Jan 2010, |||
meine empfehlung. spar dir das geld. kauf dir lieber einen blu ray player und schließe den falls möglich an das alte system an per optischem oder digitalen anschluß. per hdmi gehst du dann in den tv. ich hatte mal ein sonysystem der gleichen art das ding hatte digitale eingänge. dann kannst du blu ray und dvd per hdmi genießen und dein altes system weiter nutzen. ein br player ist zudem noch günstiger als das system. und ganz ehrlich nur um dvd per hdmi schauen zu können würde ich mir nicht nochmal so ein system holen.die verbesserung wird nicht unbedingt erheblich ausfallen, je nachdem wie gut dein tv mit einem scartsignal umgehen kann. falls du dich nicht von abbringen läßt, kann man kabel auch verlängern. einfach aufschneiden abisolieren. der fachmann lötet, man kann aber auch tüdeln und dann isolierband drum. fertig. [Beitrag von Andregee am 19. Jan 2010, 00:01 bearbeitet] |
Sascha227
09:44
Vielen Dank für Deine Antwort! Leider weiß ich jetzt immer noch nicht ob es nun ohne Probleme funktionieren würde oder nicht?!?! Mir ist klar, dass vorallem die Audioqualität keinen wirklichen Sprung machen würde. Aber darum ging es bei meiner Frage ja nicht!... :-( Zur weiteren INFO: Einen BluRay-Player besitze ich schon,.. in Form einer PS3! Problem hierbei... Mein altes System 3900SA hat "nur" einen koaxialen Digital Eingang,... dieser wird von meinem Philips 42PFL7404 befeuert! Die PS3 hängt über HDMI am TV und der DVD-Player (der DVD-Player ist das Philips 3900SA System, nicht dass da was verwechselt wird;))am Scart! Der TV schleift zwar das DolbySignal von der PS3 durch,... allerdings auch nur Dolby und kein DTS!!... Zusätlich habe ich (bisher) bei zwei Games kleinere SoundProbleme, bzw. im XMB der PS3. Scheint so, als ob das Signal über koaxial immer erst wieder "angeschuppst" werden müsste und nicht stetig bleibt,... Folge => für den Bruchteil einer Sekunde immer mal wieder Soundaussetzer, bzw. dauert es kurz bis der Ton läuft/kommt! Deshalb würde ich die PS3 gerne direkt an die Anlage hängen. Das neue Philips System kommt mit einem digital koaxial und einem optischen Eingang daher. Da die PS3 nen optischen Audio-Out hat würde ich die PS3 dann daran hängen und das normale TV-Signal weiterhin über den koaxialen Eingang. Sicherlich könnte ich dann auch DVDs über die PS3 schauen,... aber wie gesagt, das war/ist eigentlich nicht meine Frage!! :-/ Ich würde einfach gerne wissen, ob die alten Boxen auch am neuen System ohne Probleme/Einschränkungen funktionieren! Grüße! Sascha [Beitrag von Sascha227 am 19. Jan 2010, 10:11 bearbeitet] |
Sascha227
17:21
Mag mir denn keiner helfen? :-/... oder kanns keiner?... *grübel* Nun gut,... habe der Einfachheit halber hier mal ein paar Daten der beiden Systeme herausgeschrieben, dann braucht man nicht erst den Links folgen. Allerdings weiß ich nicht, ob das auch die wichtigsten Daten zur Lösungsfindung meiner Frage sind... --- Philips LX3900SA Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 5 x 45 + 75 W Gesamtleistung (RMS): 300 W Satellitenlautsprecher: Frequenzbereich: 120 bis 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm 1" konischer Hochtöner, 3" Mid-Range-Woofer Center: (2 Wege) Frequenzbereich: 120 bis 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm 1" konischer Hochtöner, 2 x 3" Mid-Range-Woofer Subwoofer: Frequenzbereich: 30 bis 120 Hz Impedanz: 4 Ohm 6,5" Hochleistungs-Woofer Philips HTS3377 Sinus-Ausgangsleistung: 6 x 167 W Gesamtleistung: 1000 W Satellitenlautsprecher: Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm 3" Full-Range-Woofer Center: Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm 3" Full-Range-Woofer Subwoofer: Frequenzbereich: 40 bis 150 Hz Impedanz: 4 Ohm 6,5" Hochleistungs-Woofer --- Und nun nochmals die Frage, sind die Lautsprecher des LX3900SA ohne Gefahr am neueren HTS3377 nutzbar?! Schonmal Danke für Eure Mühen. Gruß! Sascha --- [Beitrag von Sascha227 am 20. Jan 2010, 09:38 bearbeitet] |
Sascha227
09:39
erstellt: 20. Jan 2010, |||
*push* |
XN04113
10:03
technisch geht das wohl, klanglich kannst nur Du entscheiden. Man könnte ja auch die Kabel verlängern oder gleich diese "Komplett"Analge erst gar nicht kaufen... Warum nimmst Du nicht Deine alte Boxen und kauft z.B. einen Onkyo 507 AV-Receiver dazu. |
Sascha227
12:41
Vielen Dank! Das ist doch mal eine Aussage. Und es ist wirklich kein Problem wegen der höheren Wattzahl? Von wegen besser nicht zu laut drehn sonst raucht was ab?? Nun,... zu Deiner Frage. Habe mal gelesen/gehört, dass ne Kabelverlängerung via cutten und per Klemme oder sonst was nicht immer die beste Lösung wäre und eine Schwachstelle darstellen kann. Philips hat ein eigenes Steckersystem. Selbst bei nem komplett neuen Kabelkauf müsste ich also irgendwie die Stecker abmontieren und dann da dran stöpseln. Weiß auch nicht, ob die Kabel an den Boxen fest dran sind, bei meinem alten System ist es zumindest so,... Die Soundqualität mit der alten Anlage empfinde ich als gut und wenn ich jetzt keine wesentliche Verschlechterung zu befürchten habe, dann wäre das die einfachste Lösung für mich. Bräuchte nur die alten Lautsprecher in die neue Anlage einstöpseln,... brauche nix neu verlegen, oder Kabel verlängern etc. Zusätzlich sieht es mit meinem Platz für einen einzelnen Receiver nicht ganz so toll aus (dann würde mein DVD-Player, also das LX3900SA) nicht mehr da hin passen... würde zwar irgendwie gehn, würde aber optisch nicht mehr ins gesamt Bild passen! ![]() Hoffe meine Entscheidung ist somit nachvollziehbar. Bin was diesen Technikbastelkram angeht auch nicht ganz so bewandert! Vielen Dank nochmal für Deine Antwort! Gruß Sascha |
XN04113
14:46
Du glaubst doch nicht wirklich, daß die Anlage 1000W hat.... Die stehen nur auf dem Papier und sind nur mit einem sehr speziellen Meßverfahren (wenn überhaupt gemessen wird) nachvollziehbar. Ich würde NIE so eine Komplettanlage kaufen. Speziell wenn man eine PS3 bereits hat und den interne nDVD Player nicht braucht. Von dem Verlust der HDMI Verkabelung und der neuen Tonformate gar nicht zu reden. Klanglich ist sowieso fast jeder AV-Receiver so einer Komplettanlage überlegen. [Beitrag von XN04113 am 20. Jan 2010, 14:48 bearbeitet] |
Sascha227
17:44
Wieso Verlust der HDMI-Verbindung?... ach weil ich den Ton dann nicht übers HDMI-Signal beziehen würde sondern über den Optical-Out? Sicherlich ist so eine Komplettanlage nicht besser als ein BausteinSystem! So weit weiß ich das auch! Aber ich habe halt auch nur ein Budget von ca 300 Euro! Und was fürnen tollen Receiver + Boxen + Kabel bekomme ich denn für den Preis? Ich finde somit, dass für mich zur Zeit dann halt nur sowas in Frage kommt. Ok dann stehn die 1000Watt nur auf dem Papier... hmmm aber wie verhält sich das mit den leicht unterschiedlichen Frequenzbereichen der Lautsprecher? Welche "Kuriositäten" könnten mich da erwarten?!.. oder ist das auch vernachlässigbar?... somit sind bei den Lautsprechern dann in erster Linie nur die Ohmzahlen wichtig?? Gruß! Sascha [Beitrag von Sascha227 am 20. Jan 2010, 17:45 bearbeitet] |
XN04113
18:31
ich verstehe immer noch nicht, warum man 300€ nur wegen einem HDMI Ausgang invenstieren will und das für DVDs... |
Sascha227
19:46
Geht nicht nur um den HDMI-Ausgang! hat die PS3 auch ne UpScalefunktion? *grübel* Geht unter anderem auch um den optischen Eingang für das SoundSignal von der PS3!!! Sind nicht 300... liegt um die 250... in meinen VerdienstWelten machen 50 euro da schon nen kleinen Unterschied! ![]() [Beitrag von Sascha227 am 20. Jan 2010, 19:47 bearbeitet] |
cptnkuno
19:59
Das gibt nur den Frequenzbereich an, in dem der Lautsprecher arbeitet. Die alten Speaker können laut Papier bis 120 Hz, die neuen bis 150 Hz runter -> die alten spielen tiefer. Wo soll da das Problem sein? |
XN04113
20:08
dann nochmal - nimm einen Onkyo 507 und klemm Deine alten Boxen an. Alles andere ist aus meiner Sicht GELDvernichtung! |
Sascha227
20:53
Keine Ahnung wo das Problem sein sollte,.. Leute,.. deshalb frage ich doch.. weil ich mich mit der Materie eben nicht so gut auskenne! Habe nur gesehn dass die "Zahlen" unterschiedlich sind... und da frag ich lieber mal nach... weiß doch auch nicht inwei weit das mit dem system etc zusammen hängt... Danke für die Antwort! |
Sascha227
21:04
Und dieser Onkyo 507 ist passend für die Boxen die ich habe? Da müsste ich also die Stecker abknippsen und die Kabel an den Enden abisolieren und dann in die Klemmen dafür stöpseln? Kann ich dabei was falsch machen?... die sind farblich nicht unterscheidbar... gibt ja schwarze und rote Klemmen! Wie gesagt, hab davon keine Ahnung und habe deshalb ja das PhilipsSystem im Auge! Die PS3 würde ich dann per hdmi an den Onkyo und den Onkyo ebenfalls per HDMI an den TV? Die PS3 ist dann mein DVD und BluRayPlayer und ich hätte somit DolbyDigital, DTS, DolbyProLogicII und die neueren HD-Tonformate?? Stimmt und funktioniert das soweit? |
RocknRollCowboy
21:04
Hallo sascha. Natürlich ist das kein Problem hier zu fragen. Dazu sind wir ja da. ![]() Aber dann beherzige doch auch den Rat von XNO4113. Ist meiner Meinung nach die viel bessere Lösung Schönen Gruß Georg |
Sascha227
21:33
Vielen Dank! Wie ich schon sagte, verstehe ich ja, dass es BESSERES gibt... allerdings ist das auch immer eine Geldfrage! Habe den Ratschlag von XNO4113 in so weit mal befolgt, dass ich mir mal ein paar Daten zu dem Onkyo bei Amazon angeschaut habe!... Preislich würde er ja sicher in meinem Budget liegen, aber wie gehe ich mit den 6 Ohm um die der Receiver angibt.. die Boxen sind doch nur 4 Ohm??!? Dachte sowas sollte man tunlichst vermeiden. Und was ist mit dem Subwoofer? Der aktuelle vom PhilipsSystem ist passiv... geht der auch an diesem Verstärker?... Habe so das Gefühl dass ich langsam noch weniger Blicke als vorher! ![]() |
XN04113
21:39
ja ja |
XN04113
21:40
Das mit dem Ohm passt schon und vom Subwoofer bräucht man mal ein Bild der Anschlüsse. |
Sascha227
21:56
Ah,.. habe grad doch noch gesehn dass da auch was von Lautsprecherimpedanz 4- 16 Ohm steht.. muss man dann wohl einstellen?!... Hmmm ein Foto von den Anschlüssen des SubWoofers?? Nun.. an der Box selbst gibts nicht viel zu sehn.. die Kabel gehn ins Gehäuse und raus kommt genau das gleiche Kabel wie bei den normalen Boxen! Kann mich nicht erinnern, dass der Stecker anders aussah... sind einfach zwei Drähte... *grübel* Ist eben dieses PhilipsEasyFit-Steckersystem. :-/ Meiner Meinung nach ein stink normales Lautsprecherkabel.... :-/ sehe weder an den Steckern, noch an den Kabeln einen Unterschied zwischen Subwooferverkabelung und Satellitenverkabelung [Beitrag von Sascha227 am 20. Jan 2010, 21:57 bearbeitet] |
XN04113
22:07
dann nimmst Du noch sowas dazu und bist komplett: ebay 140369308026 |
Sascha227
22:28
Öhm?!.... das jetzt nicht Dein Ernst oder? ![]() Zum Einbau in einen passiven Verstärker? Einbau?? Also weiß jetzt nicht in wie weit ich DAS machen will, bzw. kann! Kabel abknippsen und dann in die Buchsen des Onkyo rein.. ok.. trau ich mir irgendwo noch zu... aber sowas?! Zumal ich an meiner BassBox noch nicht mal Schrauben o.ä. finde?! Wie sollte ich die also öffnen? Hmmm also entwederversuch ichs doch mit dem PhilipsSystem oder ich spar noch ein Jahr ![]() Muss da wohl nochmal in mich gehn. *seufz* Dennoch vielen Dank für Eure Anregungen und Antworten. Es grüßt... Der verwirrte Sascha |
RocknRollCowboy
22:37
Das mit dem Weitersparen halte ich für eine gute Idee. Das mit dem Sub ist ein kleines Problem. Du mußt das Verstärkerteil nicht in den Sub einbauen. Kannst auch in eine Pappschachtel stecken (und irgendwo verstecken) und die Anschlüße dann zum Sub legen. (Kabel zusammenlöten oder mit Lüsterklemme verbinden. Gibt keine Klangminderung) Schönen Gruß Georg |
XN04113
22:56
Genau so war das gedacht :-) |
Sascha227
09:29
#25
erstellt: 21. Jan 2010, |||
Löten wäre nicht... besitze keinen Lötkolben und habe demnach auch noch nie gelötet! ![]() In eine Pappschachtel???... Na das sind ja HausmannTipps! *g* Klingt für mich aber auch eher nach einer WischiWaschi-Lösung! Wie gesagt... dann spar ich doch lieber nochmal weiter auf ein eigenes, neues LautsprecherSet, gleich mit aktivem Sub, wobei ich mir dann da auch nicht wirklich das beste Set kaufen werde können. Den Onkyo behalte ich mal im Auge. Bedeuten diese Dolby-HD und DTS-HD Formate automatisch ne Abwärtskompatibilät zu den "alten" DTS und DolbyDigital AudioSignalen? Oder werden die dann anders "berechnet"? Will ja dann schließlich auch noch die alten DVDs und das TV mit Sourround genießen. Und ist DVD über PS3 wirklich auf 1080p scaliert? Wären dann wohl auch die letzten beiden Fragen die ich an Euch hätte. Dann werd ich mir für die neue Wartezeit wohl öfters mal nen Snickers kaufen... wobei ich dabei auch noch sparen würde, wenn ichs nicht tue, mal abgesehn von meiner Figur!!...*Seufz* Grüße! Sascha |
Borbosch
12:25
#26
Hallo Sascha227! Gute Entscheidung mit dem Sparen! Lieber einmal einen AV-Receiver und dann erstmal günstige Boxen dazu. Jeder fängt mal klein an. Mein ersten Yamaha habe ich 2000 gekauft und ausgetauscht hab ich ihn nur wegen HDMI. Hat 9 Jahre gehalten und läuft nun bei einem Kumpel immer noch. Du siehst also das es eine gute Investition ist. Zu den anderen Fragen: Nur weil der Onkyo die neuen Tonformate kann, heißt das nicht das er die alten verlernt hat. Diese Formate sind nur optional und der Receiver nimmt natürlich auch andere Ton-Formate in Bitstream und sowieso in PCM entgegen. Also keine Sorge, deine DVDs kannst du ganz einfach über die PS3 mit Dolby und DTS abspielen. Die PS3 skaliert Video auf die Ausgangsauflösung, also auch in 1080p. |
Andregee
12:49
#27
der alte phillips hat doch sicher einen chinch stereoeingang. dann geht man vom okyosubausgang per chinch in den alten phillips kombiverstärker und schon braucht man nichts löten bauen oder sonstiges. |
Sascha227
09:16
#28
erstellt: 22. Jan 2010, |||
Öh,... da komm ich jetzt nicht mit? Was genau soll das bringen??... Der alte Subwoofer soll also am PhilipsSystem hängen bleiben und dann per Stereo-Out aus dem Onkyo an den Stereo (AUX?)-IN am Philipssystem betrieben werden?? Braucht der Sub nicht auch irgendwie die Daten der Sourroundformate?? Aber ist auch irrelevant, weil ich gar keinen Platz im Schrank mehr für das Philipssystem habe, wenn ich den Onkyo hätte! ![]() @ Borbosch Danke für die Antworten... dann kann ich ja beruhigt drauf sparen! ![]() Grüßle! Sascha [Beitrag von Sascha227 am 22. Jan 2010, 09:18 bearbeitet] |
Alte Lautsprecher Xraid am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Neue Boxen an alte Anlage doktorkralle_ am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Philips HTB3560 Konfiguration + neue Lautsprecheer se300575 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher bzw. neue Lautsprecher Jean50 am 19.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 18 Beiträge |
tv ans boxensystem anschliessen habdy am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
Neue Lautsprecher = neuer Receiver? hinkebein11 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
Neue Lautsprecher! Hilfe thomaszetti am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
Empfehlung neue Lautsprecher Endro am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Anschluss Externe Festplatte ans Heimkino timobob am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 34 Beiträge |
Alte Bose Lautsprecher mit neuem Av Reciver maxi19981998 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.679
