Bose V20 rauschen beim umschalten der Fernsehkanäle
sniper0101
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:03
Hallo wer kann mir weiterhelfen ich habe mir vor kurzem eine BOSE V20 gekauft jetzt habe ich Sie angeschlossen und habe ein Problem damit. Ich habe ein digitales Fernsehsignal über Kabelfernsehen und wenn ich die Programme wechsele haben ich kurzzeitig ein lautes rauschen und knacksen bevor der Ton kommt !! Der Fernseher ist über HDMI und Toslink Kabel angeschlossen. An was kann es liegen???
visualXXX
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:21
über HDMI und toslink?
das is doch schon doppelt
eigentlich sollte HDMI reichen.
aber geb mal durch was für komponenten du hast und wie alles angeschlossen ist!
sniper0101
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:31
Hallo der Samsung LED UE46B6090 Fernseher ist direkt über TOSLINK und HDMI an die Bose Anlage angeschlossen
visualXXX
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 23:31
versuch mal nur über HDMI ich kenn den TV nicht, deswegen weiß ich nich ob der TV das kann, sollte aber in der BDA des TVs stehen!
Guck mal nach ob der über HDMI auch DD oder DTS ausgeben kann!
sniper0101
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:22
Guten Morgen nee die Bose benötigt vom Fernseher das Toslink Kabel dazu sonst kommt gar kein Ton raus!! Das ganze ist wenn ich zwischen den fersehprogrammen umschalte, ich vermute der kann sich nicht sofort in das digital Signal einbinden und deshalb hat er kurzeitig das rauschen bzw knacksen!! Kann es was mit der Tonerzögerung 2 von der Bose Anlage im Setup zu tun haben???
sniper0101
#6 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:23
Sorry der Fernseher heißt Samsung UE 46 B 8090 LED !!
sniper0101
#7 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:01
Hallo danke nochmal jetzt habe ich das Problem gelöst die Audioverzögerung war auf 2 !!
Thurni
#8 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:37
so wie von dir beschreiben geht es erst mit hdmi 1.4 und dem audio return channel
visualXXX
#9 erstellt: 02. Apr 2010, 16:10
sicher?
also wenn ich nen TV hab der einen Digitalen empfänger drinn hat also DD/DTS empfangen kann, kann das über den HDMI out nicht weiterleiten?
vorrausgesetzt natürlich es gibt TVs mit HDMI ausgängen
Thurni
#10 erstellt: 02. Apr 2010, 17:07
naja genau des ist es
es muss n hdmi ausgang sein, wo ich keinen tv wüsste^^
damit muss man dann an nen hdmi eingang
der hdmi ausgang kann ja kein signal annehmen
also braucht man auch 2 kabel (eben 2 hdmi)
hdmi ist ne einbahnstraße, es funktioniert nur in eine richtung
ab 1.4 kann dann ton in beide richtungen übertragen werden und man kann sich (sofern es die geräte unterstützten) ein kabel sparen
[Beitrag von Thurni am 02. Apr 2010, 17:08 bearbeitet]
visualXXX
#11 erstellt: 03. Apr 2010, 00:40
ah okay danke, das es keinen tv gibt der solch einen ausgang hat wusste ich nicht
Thurni
#12 erstellt: 03. Apr 2010, 01:10
des ganze is wegen dem datenschutz das der tv nichts über hdmi ausgibt
Martin2509
#13 erstellt: 07. Aug 2011, 17:11
Hallo zusammen, ich möchte das aufgreifen, habe eine Bose Lifestyle 18 und nen Samsung UE55D6200.
1. Warum kommt bei einer normalen Chich Audiverbindung kein Ton zustande. Erst mit anschließen des Toslink Kabels kam Sound aus der Bose?
2., Nach der optischen Verbindung hatte ich ebenfalls das rauschen beim umschalten. Die Audiverzögerung war auf 0 eingestellt. Ich habe Sie auf 2 genommen und kurzzeitig war das rauschen weg. Inzwischen ist es aber wieder da (trotz 2) Was ist dort die richtige EInstellung?
Danke für eure Hilfe
Martin
#Duke#
#14 erstellt: 08. Aug 2011, 10:42
Hast Du im Menü der Bose Lifestyle den Tosklink aktiviert?
Eventuell Input und Output (Tosklink) verwechselt?
Bose beschreibt das man Chinch zusätzlich anschliessen soll, falls es Probleme gibt mit Tosklink
Gruss Michel
[Beitrag von #Duke# am 08. Aug 2011, 10:44 bearbeitet]
Bose V20
DReiRo am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  2 Beiträge
rauschen beim umschalten??HILFEEEE!
mmann77 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  7 Beiträge
Bose Lifestyle V20
DMassaro am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  32 Beiträge
Problem mit Bose V20
walterbaum am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  14 Beiträge
Bose V20 Fernbedienung kaputt?
505exe am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  4 Beiträge
Bose V20 - Neuer AV Receiver?
Niki123 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  4 Beiträge
BOSE V30-Lautsprecher rauschen
formel1dixi am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Geräusch beim Umschalten
Sanny am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
Knacken beim Umschalten
Dante-31 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  5 Beiträge
Relaiklacken beim Umschalten normal?
helle85 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.264
