5.1 aber nur aus Center wirklich Ton
Bubti
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 20:32
Also habe da ne frage*G*
Habe ein 5.1 System von Teufel das Magnum
Angeschloßen ist das an ein Dolby Digital Surround Receiver mit DTS- und Dolby Pro Logic II -Decoder von Sony.
So der Ton davon kommt über das TV gerät. Scart auf AudioKabel.
Naja das Problem ist einfach das aus den vorderen und hinteren lautprechern kaum Ton raus kommt nur ganz ganz leise.
Und Center und Sub kommt mehr als genug raus.
Wie schaffe ich es das auch aus den anderen mehr Power rauskommt? oder ist das nichtmachbar?
luzifer_bln
#2 erstellt: 12. Apr 2010, 17:26
Wenn sich kein Anderer erbarmt:
Lieber Bubti, aus dem SCART-Anschluss kommt aber sowas von überhaupt kein 5.1-Signal raus, das kannst du dir garnicht vorstellen.
Und wenn dein Fernseher weder einen Coax- noch einen optischen SPDIF-Anschluss hat, dann kannste 5.1 eh knicken.
Mal ganz simpel erklärt.
boyke
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 17:32
Jedes Sterosignal läßt sich auf 5.1 aufblasen!
Es sollte also auch bei Scart aus jedem Lautprecher was herauskommen.
Kenne den Teufel Decoder nicht und kann deshalb nix zu Einstellungen sagen.
HausMaus
#4 erstellt: 12. Apr 2010, 17:37
die frage ist wie hast du das 5.1 angeschlossen und wie hast du den sony eingestellt ?
Bubti
#5 erstellt: 12. Apr 2010, 19:36
Also es ist so angeschlossen!
Scart zu Receiver da angeschloßen über so ein Kabel
http://www.kabelmeis...-L%C3%A4nge:-5m.html
Im Receiver habe ich eingestellt das alle 5 Lautsprecher angesteuert werden!
Bei allen anderen höre ich nur aus den Center und Sub was so höre ich aus allen etwas nur halt aus Center Und Sub richtig was.
HausMaus
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 19:41
je nach einstellung im avr ist das norm.
versuch die einstellung dolby pro logic!
die geht meist am besten .
luzifer_bln
#7 erstellt: 12. Apr 2010, 19:51
@boyke
Klar geht das. Halte ich aber für Selbstbetrug.
Wenn schon 5.1, dann richtig.
Ansonsten eben so, wie HausMaus sagt. Aber dann sollte der AVR wenigstens auch ProLogic II können. ProLogic I ist ja kaum besser wie Stereo über 4 Boxen.
Bubti
#8 erstellt: 12. Apr 2010, 20:04
der steht auf ProLogic ist das gute Stück hier. Naja ich weiß bestimmt nicht so der Hammer!
luzifer_bln
#9 erstellt: 12. Apr 2010, 20:36
@Bubti
Also, wenn du "nur" DVD´s bzw. BluRay´s mit echtem 5.1-Sound genießen willst, dich beim Fernsehen jedoch mit "einfachem" Surround-Sound zufrieden geben willst, solltest du dir trotzdem einen neuen AV-Receiver bzw. -Verstärker zulegen. Die können heutzutage eigentlich alle ProLogic II. Und das ist eben, meiner Meinung nach, um Welten besser als die erste Version.
Wenn du aber auch TV mit echtem 5.1 willst, kommst du um eine digitale Empfangsanlage nicht herum. Sei es nun Kabel oder Satellit.
[Beitrag von luzifer_bln am 12. Apr 2010, 20:39 bearbeitet]
HausMaus
#10 erstellt: 12. Apr 2010, 20:43
dann kann der avr das nicht so gut .
wie ist es denn in stereo ?
ein kompromiss wäre fast immer in stereo und wenn in dd gesendet wird soltest du noch mal dp versuchen ob es dann passt.
auch möglich wäre ein digital dvb-c tuner mit digitalem ton ausgang denn dann hast du öfter 5.1.
luzifer_bln
#11 erstellt: 12. Apr 2010, 21:49
@HausMaus
Über DVB-T wird aber nicht überall die 5.1-Spur gesendet. Zum Beispiel hier bei uns in Berlin gibt´s das nicht.
Die einzigen Möglichkeiten sind nun mal DVB-S bzw. S2 und DVB-C. Da kannst es du bei allen Sendern, die DD entweder permanent oder bei entsprechenden Sendungen ausstrahlen, auch empfangen.
Bubti
#12 erstellt: 12. Apr 2010, 21:51
hm also mal ganz kurz gesagt. Wenn ich mir ein neuen Receiver kaufen würder der ProLogic II hat dann würde das besser sein?
Immerhin ist meiner auch schon hm so gut ca 7 Jahre alt *G*
HausMaus
#13 erstellt: 12. Apr 2010, 21:54
nein!!!!!
HausMaus
#14 erstellt: 12. Apr 2010, 21:56
wie heist denn dein sony genau?
ich meinte den tuner vom tv .
das sind zwei verschiedene geräte.
Bubti
#15 erstellt: 12. Apr 2010, 21:58
Sony STR-DE495 heißt der.
Also wir haben hier schon Digital TV von T-Home. Aber leider läuft es bei mir zu 90% nur analog weil wenn meine eltern was aufnehmen kann ich damit nix gucken. S.... T-Home.
Also läuft es auch zu 90% über mein TV gerät.
freddie76
#16 erstellt: 12. Apr 2010, 21:58
ProLogic2 ist allemal besser als das einfache ProLogic.
Nur man sollte keine Wunder erwarten wenn man Stereo auf Mehrkanal aubläst, da liegt doch eigentlich der Hase im Pfeffer.
MFG
luzifer_bln
#17 erstellt: 12. Apr 2010, 22:05
So ganz pauschal "nein!!!" würd ich nicht sagen. PL II bringt schon eine bessere Raumauflösung wie PL I. Aber grundsätzlich: PL ist eben nicht DD5.1!
Falls du den Unterschied nicht kennst, Bubti: PL rechnet aus in den Stereokanälen eingebetteten Signal-Informationen eine räumliche Verteilung heraus. Das ist aber ziemlich ungenau und verwaschen.
Bei echtem Mehrkanal-Ton wie 5.1 ist jedem Kanal eine eigenen Tonspur zugehörig. Daher ist auch eine (recht)genaue Ortung von Geräuschen möglich.
Weiterhin steht dir bei 5.1 noch ein separater Tieftonkanal zur Verfügung ( ".1"), der für die wuchtigen Bässe über einen Subwoofer sorgt. Diese Kanal fehlt bei PL.
"Klugscheißermodus off"
HausMaus
#18 erstellt: 12. Apr 2010, 22:10
der sony ist ok brauchst keinen anderen !
wie ist den dein tv an das t-home angeschlossen ?
@ luzifer_bln
genau so ist es.
freddie76
#19 erstellt: 12. Apr 2010, 22:12
Dann will ich auch nochmal kurz den Klugscheißer geben
PL1 werden die hinteren Kanäle mit nur einem Signal angesteuert, qausi mono.
PL2 wird für hinten links und hinten rechts jeweils ein eigenes Signal erzeugt, quasi stereo.
Aber echtes DD oder DTS kann ProLogic nicht ersetzen.
T4180
#20 erstellt: 12. Apr 2010, 22:16
MFG ;)
ein nicht von der Hand zu weisender Einwand...
Aber jetzt mal zurück zum ursprünglichen Thema bzw. Problem:
Der Sony STR-DE495 hat definitiv bereits ProLogicII - in Richtung PL (eins) brauchen wir also garnicht weiterdenken.
Das beschriebene Problem deutet m.E. auf einen Fehler in den Einstellungen hin:
- entweder sind die Lautsprecher nicht richtig eingepegelt (was aber eigentlich schon vorher hätte auffallen müssen), oder
- du hast "falsche" Erwartungen an den Sound und in diesem Zusammenhang ist der falsche PL II-Modus angewählt: PL II umfasst i.A. die Modi "Music" und "Cinema", im Cinema-Modus ist der Center dominanter als im Musik-Modus, der an der Front stärker an Stereo angelehnt ist. Evtl. ist es bei dem Sony sogar so, dass du zusätzlich PL (eins) anwählen kannst und keinen der PL II Modi nutzt.
Schalte die Modi nochmal durch. Falls dich der Sound noch immer nicht zufrieden stellt, solltest du grundlegend einen anderen Abhörmodus bei Filmen verwenden, egal ob der "richtig" ist - das klang ja bereits durch.
Prüfe das mal gewissenhaft!
[Beitrag von T4180 am 12. Apr 2010, 22:18 bearbeitet]
luzifer_bln
#21 erstellt: 12. Apr 2010, 22:22
@HausMaus
Danke für die Blumen!
@freddie76
Siehste, selbst icke wußte nich genau, was bei PL2 verbessert wurde.
Ick bin damals gleich von PL1 auf DD umgestiegen und hab mich dann nicht mehr tiefgreifend mit PL beschäftigt.
Back to the Roots:
In Anlehnung an obigen Beitrag von T4180 mal ´ne vieleicht ganz blöde Frage: Ist der Receiver möglicherweise versehentlich auf "Mono" gestellt? Wenn´s denn überhaupt geht.
[Beitrag von luzifer_bln am 12. Apr 2010, 22:32 bearbeitet]
freddie76
#22 erstellt: 12. Apr 2010, 22:33
Naja PL2 war damals mein Einstieg in die wundersame Welt des Heimkino
Aber auf die Nummer mit "Movie" und "Music" hät ich eigentlich auch drauf kommen können.
Stichwort Centerlastig, ist im Movie Modus vom PL2 tatsächlich der Fall das man eigentlich nur den Center hört und so´n bisschen Beiwerk auf den restlichen Kanälen läuft.
Da ist der Musik Modus doch wesentlich dynamischer. Klingt wie "3Stereo" mit Effekten hinten.
Hat T4180 doch eigentlich die Erklärung geliefert
luzifer_bln
#23 erstellt: 12. Apr 2010, 22:49
Kann man bei Bubtis Sony eigentlich die Lautstärke der einzelnen Kanäle separat einstellen? Vieleicht ist das ein Ansatz?
Guter Ton nur aus der center box?
pyrosky am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  11 Beiträge
Sprachwiedergabe nur aus Center?
jan9284 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Ton aus allen Boxen?
ThePlayer66346 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2 Beiträge
heimkinosystem / center ohne ton
patrixnbo am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  12 Beiträge
5.1 Surround, Ton "verlagern"
*StSch* am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
Dolby eingeschaltet, Ton kommt aber nur aus einer box
sancezz1302 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  5 Beiträge
aus rear speakern kein ton
offspring am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  14 Beiträge
Center Ton- wie aus der Tonne?
crimefight am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  14 Beiträge
Philips TV und 5.1 Ton
kofrank am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  5 Beiträge
5.1 Ton erzwingen?
danny08 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.676
