Zu wennig Bass
Hecofreak123
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 18:28
hallo erstmal ich wollte fragen wie ich aus meiner anlage mehr bass rausbekomme anlage:av reciver yamaha rx-v661 center infinity beta c250,front heco superior forte 850 surround back heco cantata 550 subwoofer keiner(5.1).Aber diese lautsprecher haben alle recht große tieftöner und können teilweise fast unter 20hz und die front habden jeweils 2x 225mm tieftöner dennoch ist es wenig bass (mann spührt es nicht richtig.....) was kann ich ändern??? Ich binn mier sicher es liegt am av-reciver
rechtschreibfehler tuhen mier leid ^^
[Beitrag von Hecofreak123 am 06. Mai 2010, 18:29 bearbeitet]
Andregee
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 20:45
am effektivsten wird es einfach einen sub zu kaufen.
selbst wenn ein avr die doppelte leistung deines bringen würde wären das nur 3db mehr. und maximal solllte man wohl auch nur 14o watt rms einpumpen in die guten stücke.
ein sub macht sowieso immer sinn und das die frontboxen wirklich laut bis 20hz runterspielen können glaube ich kaum.
das können nichtmal 12 zoll woofer durch die bank.da muß schon was besonderes her.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 22:00
Aufstellung?
ich habe meine (Front) LS nach Anleitung (AP Aufstellung) eingerichtet und fabelhafte Auflösung bekommen. Nur der Bass am Hörplatz war quasi NULL. Auch nach (theoretischen) Berechnungen des Raumes nach Raum Moden hätten die richtig stehen müssen.
Ich habe die dann wohl oder übel sowas bei 50cm weiter nach hinten an die Rückwand geschoben, etwas Auflösung verloren aber dafür richtig sauberen, straffen Bass am Sitzplatz!
Genau anders herum ging es meinem Kollegen, der meine alten Kappa 8.2i übernommen hat. Bei einer seiner Frau genehmen Aufstellung direkt an der Wand war das Gedröhne kaum auszuhalten. 1m von der Wand weg spielten die wie bei mir im Zimmer tief und sauber!
Hecofreak123
#4 erstellt: 06. Mai 2010, 22:04
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco_Superior_850_Forte
sorry können nur bis 24hz runter aber kommt mann wierklich nicht um einen sub herum denn die lautsprecher haben ein ziemlich großes volumen... kann mann die lautsprecher nicht irgendwie auftunen durch spikes und granitplatten oder so...
trxhool
#5 erstellt: 06. Mai 2010, 22:09
Wohl kaum, mit einer hörbaren Lautstärke !!
Gruss TRXHooL
zio
#6 erstellt: 07. Mai 2010, 16:00
Bass über den Yammi Receiver geht nicht ohne Sub-Woofer!
Schliesse die 2 Front LS an einen reinen Stereo Verstärker an und geh mittels Pre-Out vom AV-Receiver in den Stereo Amp.
so muss zum Musik hören nur Stereo Amp und die Quelle eingeschaltet werden.
und für den Filmgenuss hast du auch ohne Sub genügend Druck.
Probier es aus!
Habe es bei mir auch so gemacht, läuft prima
zio
Hecofreak123
#7 erstellt: 24. Mai 2010, 22:15
was würdest du mier vorschlagen an stereo verstärkernn da kenn ich mich nicht so aus
[Beitrag von Hecofreak123 am 24. Mai 2010, 22:17 bearbeitet]
zio
#8 erstellt: 25. Mai 2010, 17:26
Bevor Du Dir einen Stereo Verstärker kaufst, leihe Dir einen Stereo Verstärker aus um Dir ein Bild des Klanges zu machen.
Es gibt viele Stereo Verstärker. Schau dich z.B. mal nach einem alten Pioneer z.B. SA-6500, SA-7500, SA-8500 oder einen Technics, NAD, Yamaha, HK, Marantz usw. um.
Habe selbst einen 30 jährigen Pioneer (den SA-8500) an meinen Boxen hängen, bin sehr zufrieden.
Probier es mal aus und berichte
zio
calpyso
#9 erstellt: 25. Mai 2010, 18:37
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du keinen neuen AVR bzw. Verstärker brauchst. Hast du das automatische Setup mit Mikro durchlaufen lassen? Sitzen alle LS-Klemmen am AVR und an den LS fest? Wenn du hast alles automatisch (also per Mikro) einstellen lassen, dann ändere mal die Einstellung am Equalizer, details dazu findest du im Handbuch. Ich selbst habe einen RX-V663 und am Anfang ist mir auch aufgefallen, dass über die Fronts kaum Bass kommt. Es lag am Ende daran, dass der Yammi im Equalizer für beide Fronts den Bass zurückgedreht hat, stell den Regler etwas höher, und versuch es dann nochmal.
MfG
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 25. Mai 2010, 19:04
das sehe ich genauso!
Klar kann ein anderer (besserer) Verstärker häufig noch etwas rausholen. Aber dieses "etwas" sind dann feine Details, nicht Bass da oder nicht da! (oder der AVR ist wirklich grütze)
Ich tippe auf Einstellung/Aufstellung evtl. sind die Front LS gegeneinander verpolt (sollte die Eimessfunkktion (hat der 661 eine?) aber finden)?
Es könnte auch sein, dass der Anspruch einfach falsch ist?!? Wenn ich mir z.B. viele default Einstellungen im Car Hifi Sektor angucke/höre, dann hat das recht wenig mit natürlicher Wiedergabe zu tun. Dann kommt es einem schnell so vor, als würde einfach was fehlen (gerader dieser BummBumm Bass 50...100Hz der gerne hoffnungslos überbetont wird). Sauberer Bass bei 30Hz ist etwas gaaaanz anderes
Da würde natürlich mal ein Test mit einem guten Stereo Verstärker helfen, um eins nach dem anderen auszuschließen!
Ulver
#11 erstellt: 26. Mai 2010, 16:01
Geh einfach nochmals alle Einstellungen durch wie hier schon von anderen Usern geraten wurde. Wenn das nichts hilft, dann würd ich schon über einen Subwoofer nachdenken, vor allem wenn du Filme in 5.1 oder dts guckst resp. hörst würd ich die Anschaffung dringend ins Auge fassen.
zio
#12 erstellt: 26. Mai 2010, 21:03
Dann habe ich wohl den falschen Yamaha AVR gekauft. Bei mir hat der definitiv zu wenig Bass.
IeLKa!
#13 erstellt: 26. Mai 2010, 23:56
Du kannst auch einfach den Bass hochdrehen.
Ich hab denn 663er, da gibts ein Knöpfchen "Tone Control", mit dem man Bass und Höhen durch mehrfaches Drücken anwählen kann und diese dann über den linken Drehregler "Progam" hoch und runter regeln kann (ganz so wie bei nem Stereoverstärker).
Also müsste das beim 661er auch so gehen.
mfG
Matze
Heco Victa 701 kaum Bass
Conkuist am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
Mehr Bass am Subwoofer
Firestorm am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  7 Beiträge
zu wenig Bass
zzz203 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  4 Beiträge
Weniger Bass bei 5.1 Surround?
Blademaster am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  5 Beiträge
Hilfe ! Canton Chrono + yamaha rx-v661
Seedi am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
Canton Sub 12.4 - Bei Filmen (gefühlt) zu wenig Bass
ms303 am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  16 Beiträge
2x Heco Victa 300 + Teufel Theater 80
HifiKiller am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  10 Beiträge
5.0 - Bass aus Surround Boxen.
Zuino am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  7 Beiträge
Mir fehlt Bass im beim DVD schaun
BMWDaniel am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  30 Beiträge
Natives Dolby Atmos Bluray Hard Powder, viel Bass bei Dialogen aus dem Center
HomerJames am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.655
