DTS hören ?
Dr.Fack
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 14:04
Hi
ich habe da ein Problem und brauche fachmännische Hilfe
ich habe eine Vu+Duo mit Festplatte aufr der alles läut divx avi mkv usw außer was mit DTS Audiospur meine Frage was für ein Gerät brauche ich um das DTS höhren zu können warscheinlich eine Suround Anlage . Könnt Ihr mir das was vorschlagen am besten wo auch gleich der Blue Ray rann kann
es sollte sich Preislich im Rahmen halten
MFG
Dr.Fack
narim
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 14:12
sry wen ich doof frage aber was soll Vu+Duo heißen ?????
mfg
Dr.Fack
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 15:30
Das ist ein Sat Festplatten Receiver
so was Wie ne Dreambox mit Festplatte
cu
Dr.Fack
Highente
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 15:38
Dr.Fack schrieb:
Hi
MFG
Dr.Fack :?
du brauchst einen AV Receiver und ein 5.1 Boxenset. Wie hoch ist denn dein Budget?
Highente
Dr.Fack
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 15:56
zwischen 300 und 900 Ocken
erddees
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 16:00
Highente schrieb:
Dr.Fack schrieb:
Hi
MFG
Dr.Fack :?
Highente
Ein AVR ist schon die richtige Empfehlung. Nur:
DTS-Tonspuren kann man nur hören, wenn im Quellmaterial auch DTS kodiert ist. Ist das der Fall?
Außerdem muss der HDTV-Receiver auch den DTS-Datenstrom an den AVR weitergeben können. Wenn das nicht der Fall ist, bzw. nur der DD/AC3-Datenstrom rausgeht, nützt auch kein AVR.
AVR für 300-900 "Ocken":
Das ist ja nun sehr weitgespannt. Dafür bekommt man AVR aus der Einsteiger- bis zur gehoben Mitteklasse.
narim
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 16:02
hallo,
eine Möglichkeit wäre zb Canton Movie 120 MX 5.1 System und Onkyo TX-SR308EB da bist du bei etwas unter 500,- € aber wie gesagt bei deinem Budget gibt es da viele viele Möglichkeiten.
mfg
Dr.Fack
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 16:55
Hi
ich habe da noch ein Problem mit dem Suround wird es wol nix da das Wohnzimmer etwas verwinkelt ist ich versuche mal eind zeichnung dranzuhängen ich glaube Suround geht bei mir nicht
bitte einVorschlag für billig und einen für Mittelklasse
wenn ihr noch einen Tipp hättet wo ich die sachen günstig kaufen kann das wäre toll
http://s7.directupload.net/file/d/2175/l9vuaqt7_gif.htm
[Beitrag von Dr.Fack am 30. Mai 2010, 16:58 bearbeitet]
Thurni
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 17:16
ich nehme mal an dein player kann einfach kein dts asgeben, wie es erddees gesagt hat
also bräuchtest du nen neuen player der dts ausgeben kann
oder eben auf stereo runterrechnen wenn du kein surround aufstellen kannst
und wenn du damit auch bluray's (ohne e) brennen willst, bräuchtest du nen htpc mit bluray brenner
Dr.Fack
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 17:27
ich habe das Datenblatt von der VU
Technische Daten Vu+ DUO Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
· Open-Source Linux Betriebssystem (Enigma2)
· Broadcom Mips Prozessor
· Twin DVB-S2 Tuner
· MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB konform)
· 16 Stelliges Alphanummerisches VFD Display
· 2 x Common Interface Slots
· 2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded)
· 10/100 Mbit Ethernet Interface
· 3 x USB2.0 (1xFront/2xBack)
· 1 x intern SATA für den Einbau einer HDD
· 1 x E-SATA
· 1 x V.24/RS232
· HDMI Anschluss
· 2 x Scart
· 1 x YPrPb
· 1 x S/PDIF für digitale Audioübertragung (optisch)
· Kanalwechsel < 1 Sekunde
· EPG (electronic program guide)
· Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
· Unterstützung von Bouquet-Listen
· OSD Mehrsprachig, Skin - Unterstützung
· Vollautomatischer, Manueller Kanalsuchlauf
· Videotext
· DiSEqC 1.o,1.1 und1.2
Video:
Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
Input data rate 2-45 MSymb/s
S/N >53 dB
Audio:
Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
Sampling rate 32/44.1/48 kHz
S/N > 65 dB
Leistungsaufnahme:
< 25W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)
< 20W (im Betrieb, ohne LNB)
< 1W (Deep-Standby-Mode)
Betriebssspannung:
100-240 Volt 50-60 Hz
cu
Dr.Fack
Dr.Fack
#11 erstellt: 30. Mai 2010, 17:28
Ich hoffe das sagt den einen oder anderen was
cu
Dr.Fack
erddees
#12 erstellt: 31. Mai 2010, 06:56
Dr.Fack schrieb:
Audio:
Genau das bedeutet, dass lediglich der DD/AC3-Datenstrom geliefert wird und zwar über den optischen Ausgang.
Es hätte mich auch gewundert, wenn ein Sat-Receiver neben DD- auch noch DTS-Datenströme liefert. Wozu auch? Die Sendeanstalten verwenden ausnahmslos DD.
rivobi
#13 erstellt: 31. Mai 2010, 07:24
wenn du weiterführende Hilfe bezüglich Aufstellung haben möchtest, solltest du nochmal ne schöne Skizze anfertigen.
Verwinkelt ist für mich auch was anderes...
Dr.Fack
#14 erstellt: 31. Mai 2010, 15:23
Hi erddees
was kann ich jetzt machen ?
cu
Dr.Fack
Thurni
#15 erstellt: 31. Mai 2010, 15:35
neuer player der auch dts ausgeben kann
erddees
#16 erstellt: 31. Mai 2010, 15:37
Dr.Fack schrieb:
Hi erddees
cu
Dr.Fack
Wenn du DTS-Tonspuren hören willst, musst du Quellmaterial haben, das auch in DTS kodiert ist. Vorzugweise ist das auf vielen Original-DVD/BR enthalten. Selbstverständlich auch auf entsprechend gebrannten dezentralisierten Sicherheitskopien.
Wenn Dateien in x-beliebigen Formaten mit DTS-Kodierung vorliegen, braucht’s einen DVD-Player oder anderen Hard- oder Software-Mediaplayer, der natürlich in der Lage sein muss, diese Formate abzuspielen und auch am digitalen Ausgang ausgibt. Dabei ist es egal ob diese Exoten auf DVD oder Stick oder FP vorliegen.
[Beitrag von erddees am 31. Mai 2010, 15:37 bearbeitet]
Str1k3r03
#17 erstellt: 06. Jun 2010, 08:53
erddees schrieb:
Dr.Fack schrieb:
Audio:
Hm... Ich würd nicht sagen, dass das bedeutet, dass nur diese Formate geliefert werden.
Für mich steht da lediglich, dass der Receiver kein DTS decordieren kann, aber nicht, dass er dieses nicht als Bitstream ausgeben kann.
Das hieße, man müsste DTS-Signale über einen externen Decoder laufen lassen wie zum Beispiel einen AVR, aber das sollte man vor dem Kauf mit nem AVR oder etwaigem Decoder (auch gute PC-BOxen können sowas) testen.
Thurni
#18 erstellt: 06. Jun 2010, 09:10
könnte natürlich sein, woebi die dts ausgabe dann meistens nochmal extra erwähnt wird. Ich hatte auch mal nen Dvd-player geschenkt bekommmen, der konnte ach kein dts ausgeben
Highente
#19 erstellt: 06. Jun 2010, 09:13
Eigentlich müste das DTS Out Logo auf dem Receiver stehen wenn er DTS ausgeben kann.
DTS-HD Master bei MKV
schmoki am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  58 Beiträge
blue-ray mit DTS oder DTS HD?
Superbuff am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  9 Beiträge
mkv -> avi /dvix mit DTS/DD
neb_lu am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  4 Beiträge
DTS Audiospur in AC3 umwandeln
dathvader0815 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  8 Beiträge
DTS
bernard am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  15 Beiträge
PS4 als MediaPlayer - Was ist mit DTS?
RichardEb am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  32 Beiträge
Wie kann ich DTS hören
G3GG3R am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
Hilfe DTS problem!
coppie am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  12 Beiträge
Dts Problem HILFE!
bl4ckrap am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  8 Beiträge
DTS - wie krieg ich es
bolzenschuss am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.865
