Subwoofer mit center getauscht
mx-5
#1 erstellt: 07. Mrz 2004, 12:59
ich habe hier ein surround system mx-irgendwas.
ein ziemlich komischen problem ist dort. der subwoofer ist aktiv und nimmt das signal vom center und der center der nimmt das signal vom subwoofer auf.(speaker alle pasiv nur subwoofer aktiv)
es ist auch nirgends ein dreher in den kabeln. da es für den pc ist und klinken stecker ohne aufschneiden schlecht zu drehen sind ,ist dies mit ziemlicher sicherheit ausgeschlossen.
also help ? . wie kann das passieren?
zum aufbau.
subwoofer dient als verteiler für die boxen .(wie beim teufel-magnum)
bloss das dieses set von anfang an klinkenstecker hat. und deswegen ist ein falsch rum anschliesen(zumindest von sub und center) unmöglich. also was kann man da falsch gemacht haben.
mfg mx-5
Master_J
#2 erstellt: 07. Mrz 2004, 13:05
Wie gehen die Kabel in das "mx-irgendwas"?
Mit Cinch?
Dann musst Du nur die Cinch-Stecker von Sub und Center tauschen.
Ich hatte übrigens mal ein Klinke-Cinch-Kabel, bei dem links und rechts vertauscht sind. (!)
Gruss
Jochen
pitt
#3 erstellt: 07. Mrz 2004, 13:07
Hallo !
Die Klinkenstecker sind Stereo, ein Kanal für Sub. und der andere für Center ( Soundkarte ). Du kannst die Cinch am anderen Ende der Klinke nicht tauschen ????
Tausch mal die Kabel komplett um, dann müßte es klappen. Also das für Front mit dem Sub. / Center !?!
mfg Pitt
Probleme mit Center LS
drene am 07.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  5 Beiträge
Problem mit teufel subwoofer
Blaucasu am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  13 Beiträge
Subwoofer unter Center
tairun1310 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer und Center im "Schrank"
Andy3k am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
5.1 subwoofer und center vertauscht?
(biba) am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
5.1 Subwoofer/Center vertauscht WICHTIG!
holzwirt12 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  14 Beiträge
Positionierung von Front, Center und Subwoofer
muEcke* am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit Subwoofer und Center Speaker (Canton/DK)
Dadaxl am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  3 Beiträge
Verkabelung Center
derahnungslose am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Sony Anlage *Center Problem*
Halil3343 am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.281
