HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Anfänger braucht Unterstützung bei Auswahl | |
Anfänger braucht Unterstützung bei Auswahl+A -A |
Ryikos
16:42
erstellt: 22. Aug 2010, |
Hallo HiFi-Gemeinde! Ich möchte mir mein 1. "Soundsystem" zulegen und habe schon etliches aus diesem Forum in Erfahrung bringen können. Bevor ich mir aber die berühmte Katze im Sack kaufe, wollte ich mal nachfragen, ob ich an alles gedacht habe. Das Zimmer, wo die Anlage aufgestellt werden soll, ist knapp 22m². Der Sound soll für das Abspielen von DVD's und BD's ausreichen.Ein besseres Klangerlebnis beim PS3 zocken ist mir auch recht. Derzeit habe ich ein FlatTV von Philips, eine PS3 und eine HDD-Festplattenrecorder. Die PS3 und der Festplattenrecorder sind mittels HDMI an den Fernseher angeschlossen. Zulegen möchte ich mir Folgendes: - Yamaha RX V 367 5.1 AV-Receiver ![]() - Teufel Kompakt 30 ![]() - Lautsprecherkabel weiß - 2x1,5mm² - 50m Ring ![]() - Oehlbach NF Subwooferkabel Cinch/Cinch mono 2,0 m ![]() Habe ich an alles gedacht, um die genannten Komponenten sinnvoll miteinander zu verbinden? Oder fehlt noch was? Vielen Dank Ryikos |
Apalone
17:07
Das Subwooferkabel kann auch ein günstigeres sein, tuts genauso gut. Das LS-KAbel würde ich in 2,5 nehmen, beruhigt das Gewissen. Ansonsten viel empfohlene bewährte Startausrüstung. Gut! |
Ryikos
17:30
Vielen Dank Okay habe nur Zweifel gehabt, dass die 2,5mm Lautsprecherkabel nicht in den AVR passen. ![]() Bei dem Subwooferkabel könnte ich also auch folgendes nehmen? ![]() ![]() |
Apalone
17:49
amazon-Links funktionieren nicht... |
Fotofritze
17:50
Link geht nicht, kannst aber die billigste Strippe nehmen die man wahrscheinlich sowieso zuviel zuhause rumfliegen hat.... |
Ryikos
18:07
Okay ich wusste nicht das die Links nicht funktionieren. Na dann werde ich mir ein einfaches Kabel bestellen. Klappt das dann auch wenn an dem einen Ende 2 Stecker dran sind? |
Wurmholz
18:24
Hallo, Als Boxen würde ich welche von Nubert vorziehen. Wenn möglich auf alle Fälle vergleichen. Gruß Wurmholz |
Fotofritze
18:32
Der Subwoofer hat 2 Cincheingänge, kannst auch dann nen y-Adapter nehmen, sprich 1Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, im MM wirste bestimmt fündig werden. |
Mickey_Mouse
19:13
wie immer: aufpassen, dass es wirklich Kupfer LS ist (nicht CUA, "richtiges" wird oft als OFC bezeichnet, auch wenn das "Sauerstoff frei" heißt), dann dürften bei moderaten Längen für Satelliten System auch 1,5qmm reichen. Allerdings würde ich (wenn du schon eine 50m Rolle brauchst) 2,5qmm nehmen. Wenn es nicht weiß sein muss: ![]() Auch wenn der Sub zwei Eingänge hat, ist der nur Mono! Es ist völlig überflüssig, da noch einen Y-Adapter dazwischen zu setzen. |
Fotofritze
19:34
Und für was hat das Teil dann 2 Cincheingänge? Ist vielleicht nen Doppelschwinger drin? |
Ryikos
19:40
So ich habe mir jetzt alles bestellt. Der Postbote wird sich freuen, er darf nämlich 3x bei mir antanzen. Die nächsten Fragen werden dann sicherlich beim aufbauen auftreten. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe! ![]() |
Searge69
21:17
Hallo, zu den Lautsprecherkabeln: 2,5 qmm dürften nicht in die Klemmanschlüsse zu bekommen sein. Da müsstest du vom abisolierten Teil die Hälfte der Litzen ausdünnen oder mit einer Lüsterklemme ein dünneres Stück Kabel am Ende anbringen |
visualXXX
22:16
hat der yamaha denn noch diese richtigen klemmanschlüsse? ah okay das könnte wirklich knapp werden... achja searge69 schöne grüßé aus dem Oberbergischen zurück ![]() |
Ryikos
23:50
Hm, ich habe jetzt die 2,5mm² Lautsprecherkabel bestellt. Mal schauen wie ich die dann angepasst bekomme. [Beitrag von Ryikos am 22. Aug 2010, 23:51 bearbeitet] |
davidcl0nel
08:15
erstellt: 23. Aug 2010, |
Reichelt hätte auch weißes gehabt ![]() Aber ist ja letzendlich völlig egal. |
Anfänger braucht Hilfe #huki# am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe ClarkNova am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe. boern2002 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe. K2Ger am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht 2. Meinung TimTom13 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe :) BladeTNT am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 17 Beiträge |
Unterstützung für einen Anfänger im Heimkino Ruppertsenpai am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe - Anschluss Plattenspieler & TV Jomate am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe: Neues Haus und neues Equipment wernherr2 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
...ANFÄNGER PROBLEM! Janosch12 am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
