Hilfe bei Anschluss verschiedener Komponenten (Anfänger)
Fenris_Ulfur
#1 erstellt: 19. Okt 2010, 17:07
Hallo zusammen,
erstmal gleich vorweg möchte ich mich entschuldigen falls ich im falschen Forum gelandet bin.
Man hat mir diese Seite empfohlen und auf den ersten Blick fand ich dieses hier passend, da alles an diesem Angelpunkt hängen soll.
Ich habe einen Media Server bekommen. Da man mir sagte das ich mich möglichst präzise ausdrücken soll, versuch das Szenario so übersichtlich wie möglich zu gestalten.
Wir sind eben dabei etwas zu renovieren und da ich nun im Besitz eines Fantec (*mom das muss ich abtippen. Wie zum Himmel kann man sich solche Bezeichnungen alle merken*) FANTEC MM-FHDL + WiFi Mediaplayer 1500GB bin, wollte ich diesmal zur Freude der Familie auch alles richtig anschliessen.
Dazu haben wir einen Fernseher der Marke Toshiba XV50* Digital Series, eine kleine Heimanlage der Marke Phillips HTS4600, sowie die eine Spielekonsole (XBox).
Nun habe ich mir schon nach einigen Suchen die Datenblätter und Co aus dem Internet besorgt, aber schnell bemerkt das ich überfragt bin beim richtigen zusammen schliessen der kompletten Komponenten.
Im Augenblick sieht das ganze so aus:
Fernseher und XBox sind verbunden über ein HDMI Kabel. Audioausgabe erfolgt daher nur auf dem Fernseher.
Die kleine Heimanlage von Phillips ist ebenfalls nur mit dem Fernseher via HDMI verbunden. Audioausgabe erfolgt über Fernseher und Heimanlage. (Allerdings habe ich bei einigen selbst erstellten Videos das Problem das der Ton nachhängt, das soll man angeblich beseitigen können).
XBox kommt via Lan-Kabel an den Router, das klappt soweit wunderbar.
Was ich mir nun vorgestellt hatte und was auch möglich sein sollte laut Aussagen diverser Menschen:
Am Fernseher via HDMi
- XBox
- Heimanlage
- Fantec (Neu dazu gekommen)
Audioausgabe von
Fantec, Fernseher und XBox über die Heimanlage
Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das genau zusammen schliessen soll, muss, kann,.........
Nun war meine Hoffnung das sich der eine oder andere erfahrene Anwender sich meiner annehmen kann und mir Step by Step (quasi für Dummies) erklären kann wie ich dieses Ziel erreiche.
Anbei die Links zu den Datenblättern und Anschlüssen.
(Ich habe auch nur die HDMI Kabel sonst noch nichts, daher wäre es sehr nett wenn man mir auch sagen kann, welche Kabel ich noch benötige)
Toshiba Fernseher XV50*
http://tesc.toshiba....LE/XV505D_Eng_OM.pdf
Ab Seite 8
Heimanlage Phillips HTS4600
http://www.p4c.phili...s4600_12_pss_deu.pdf
http://www.fantec.de...0112090/article.html
XBox Elite
http://www.dooyoo.de...360_elite_system.pdf
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
Bin für jeden Beitrag der mich in diesem Thema weiter bringt unglaublich dankbar, das erleichtert alles beiweitem und meine Regierung schwingt nicht mehr das Nudelholz
Habe ich dieses Aufbau und Anschlussprozedere überstanden werde ich mich dann mit so hoffe ich neuer Kraft der Serversoftware und Co widmen, was mich auch unheimlich interessiert. Lesen kann man darüber auf diesen Seiten ja schon sehr viel, was auch unheimlich Spaß macht. Daher noch am ende Hut ab, das man soviel Arbeit in eine Webseite steckt für jedermann.
MfG
Fenris
[Beitrag von Fenris_Ulfur am 19. Okt 2010, 19:05 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 19. Okt 2010, 17:28
mach mal das die Links funktionieren!
Fenris_Ulfur
#3 erstellt: 19. Okt 2010, 19:06
Oha. Entschuldigung.
Nun sollten alle klappen.
Danke für den Hinweis.
MfG
Fenris
XN04113
#4 erstellt: 19. Okt 2010, 19:10
es gibt die manuelle und die bequeme Art
manuell:
- TV (Ton) S/PDIF (optisch) via opto/koax Wander (9€) an Cinch Umschalter
- Fanatec (Ton) S/PDIF (koaxial) an Cinch Umschalter
- xbox (Ton) S/PDIF (optisch) via opto/koax Wander (9€) an Cinch Umschalter
- Cinch Umschalter via koax an S/PDIF Eingang (koaxial) der Anlage
bequem:
Snakebyte HDMI Switch kaufen (hat einen Toslink Switch eingebaut) und eine Fernbedienung
- TV (Ton) S/PDIF (optisch) an HDMI/Toslink Switch
- Fanatec (Ton) S/PDIF (optisch) an HDMI/Toslink Switch
- Fanatec (Bild) HDMI an HDMI/Toslink Switch
- xbox (Ton) S/PDIF (optisch) an HDMI/Toslink Switch
- xbox (Bild) HDMI an HDMI/Toslink Switch
- HDMI Switch (Bild) via HDMI an TV
- HDMI Switch (Ton) via opto/koax Wander (9€) Anlage
[Beitrag von XN04113 am 19. Okt 2010, 19:14 bearbeitet]
Fenris_Ulfur
#5 erstellt: 19. Okt 2010, 19:30
Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
Allerdings hab ich jetzt nen etwas grössers Fragezeichen übern Kopf als vorher, durch deine Abkürzungen
Könntest Du mir das vielleicht etwas detaillierter wiedergeben, das wäre toll ?
S/PDIF ? Wo ist das genau oder ?
optp/koax Wander ?
an welchen Cinch Schalter ?
Sry, bin in diesen Dingen wirklich ned bewandert.
Mal kurz ab vom Thema:
Hab eben deine Webseite besucht.
Ist das nen Fake oder ist das wirklich alles in deinen 4 Wänden ?
MfG
Fenris
XN04113
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 20:14
1. google kannst Du bedienen?
2. S/PDIF
3. Opto/Koax Wandler gibt es auch in die andere Richtung
4. Cinchumschalter: z.B. ebay 260679295217
5. yepp, steht alles bei mir
Fenris_Ulfur
#7 erstellt: 19. Okt 2010, 21:20
joa Google ist mein Freund
Nach den Abkürzungen hatte ich schon geguckt inzwischen.
Okay so langsam setzt sich das Puzzle dann für mich zusammen.
Ich fasse das mal für mich zusammen ob ich das auch richtig verstanden habe und hoffe Du hast nicht zuviel zu korrigieren
1. Ich brauche ein S/PDIF (optisch) vom Fernseher zum (bei der bequemen Variante) HDMI-Switch/Toslink.
Wäre das dieser hier oder wenigstens einer in der Art ?
http://www.amazon.de...tiveASIN=B000NJZTCW)
Frage hierzu wäre nennt man das Kabel dafür auch einfach so, oder nur die Schnittstelle und es muss eben ein geeignetes dafür sein ?
Zweite Frage wäre, wo genau schliess ich das bei den vielen Anschlüssen am TV an ?
2. Vom Fanatec (Ton) ebenfalls via S/PDIF (optisch) an HDMI/Toslink Switch.
Hier wäre auch wieder die Frage von welchem Anschluss aus genau geh ich da vom Fantec weg ?
3. Vom Fanatec (Bild) via HDMI-Kabel an HDMI/Toslink Switch
4. Was die XBox angeht bin ich allerdings am rätseln. Hier habe ich den LAN-Anschluß, dann einmal einen Anschluß für das HDMI Kabel, den Netzstecker und USB. Dazu habe ich noch nen freien Platz der ebenfalls ähnlich eines HDMI Anschlusses aussieht. Nen typischen Anschluß für nen Kabel mit runden Stecker oder ähnlich finde ich da ehrlich gesagt nicht *grübel*
5. Die Xbox mit HDMI auch an den Switch ist klar.
6. Zuletzt geht dann noch ein HDMI KAbel vom Switch hin zum Fernseher und ein Kabel durch den Optical/Koax Wandler in den Digital-In Anschluss meiner kleinen Heimanlage
War das bis auf meine zusätzlichen Fragen soweit korrekt ?
Denke die bequeme Art ist fast günsitger, wenn ich bei der manuellen soviele Wandler rechnen muss und die Clinchschalter, usw.
Alter Falter, da lässt es sich dann ja aushalten, hehe.
Respekt.
MfG
XN04113
#8 erstellt: 20. Okt 2010, 02:07
zu 1
genau der
einmal HDMI Kabel und einmal Toslink Kabel, so nennen sich die
zu 2
laut meiner Information hat der Fanatec zwei digitale Tonausgnge, einmal koaxial (Cinch) und einmal optisch (Toslink), was welche Buchse ist wirst Du wohl zusammen mit dem Handbuch erkennen
zu 4
Ich habe das im Internet Adapter/Adapterkabel gesehen die der xbox eine optische Tons Schnittstelle verpassen (gibt es sicher auch bei ebay und Amazon)
Der Rest war ok
Fenris_Ulfur
#9 erstellt: 20. Okt 2010, 08:19
Ah jau hab das Adapterkabel für die XBox ausgegraben.
Dann geh ich heute mal shoppen beim Elektrohändler meines Vertrauens *räusper* (gibt nur einen in unserem Nest, hehe)
Danach mach ich mich mal ans anschliessen und ausprobieren und gebe dann entweder Erfolgsmeldung oder ich werf die Sachen allsamt zum Fenster und zieh bei dir ein
Danke für die Hilfestellung
MfG
Fenris_Ulfur
#10 erstellt: 21. Okt 2010, 08:46
So da bin ich wieder und sehr glücklich.
Alles läuft wie ich mir das erhofft hatte.
Nun warte ich nur noch auf meinen neuen SAT-Receiver (hab dafür auch nen größeren Switch gekauft, da mir der Receiver gestern noch eingefallen ist) und dann denke ich sind wir fürs erste komplett.
Einzig ist mir aufgefallen das beim Fantec wenn ich Musikdateien abspiele zwischen jedem Titel ein lautes Knacken üer die Boxen kommt. Aber vermute mal das es an den Dateien liegt. (Hatte gestern nur noch im Schnelldurchlauf probiert). Bei allen anderen Dingen alles wunderbar.
Die XBox habe ich dank AV-Kit auch hinbekommen.
Nun bin ich einige Euronen ärmer aber alle sind zufrieden und der Haussegen ist auf beruhigenden Level
Und nächstes Jahr guck ich mir bei deiner Webseite mal einiges ab und versuche mich vielleicht auch an nem größeren Projekt *g* (Mal sehen ob ich den Keller etwas umbauen darf. Da muss ich also das Geld für die Komponenten rechnen und dazu das Geld für Schmuck und Co um meine Frau zu bestechen, hrhr)
Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfestellung.
MfG
[Beitrag von Fenris_Ulfur am 21. Okt 2010, 08:49 bearbeitet]
Hilfe Anfänger
Olek86 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  47 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe - Anschluss Plattenspieler & TV
Jomate am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  3 Beiträge
#huki# am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe: Sourround
everell1 am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung und Hilfe bei Anschluss !
Spitfire52249 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
ClarkNova am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  5 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe.
boern2002 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
Hilfe für Anfänger!
creepie88 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  4 Beiträge
K2Ger am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  7 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe :)
BladeTNT am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.174
