HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Sorround/ProLogic im Analogen TV | |
Dolby Sorround/ProLogic im Analogen TV+A -A |
twam
23:13
erstellt: 14. Mrz 2004, |
Hallo, habe am PC eine TV-Karte (Hauppauge WinTV) an derem LineOut Ausgang ein Sony STR-DB790 hängt. Nun möchte ich gerne beim Fernsehen nicht nur auf den vorderern beiden Lautsprechen wars hören. Deshalb ein paar Fragen 1) Wird im analogen TV (kein Sat/kein DVB) über Kabel überhaupt Mehrkanal-Ton übertragen? Wenn ja, wann/welche Sender? 2) Wenn ja, dann sicher nur Dolby Sorround/Prologic (II), oder? Welches? 3) Was sollte ich am Receiver einstellen? Muss das dieser automatisch erkennen? 4) Wie kann ich überprüfen ob es funzt? (Evtl. Test-MP3 File was ich abspielen könnten oder so? Wird ja AFAIK alles im Stereo-Signal übertragen) Grüße Tobias |
eox
01:08
erstellt: 15. Mrz 2004, |
1. jein dolbysurround hat fast jeder film aber ac3 gibts nur per DVB. 3. ka ist bei jedem andes, die meisten erkennen es aber direkt. 4. was bringt dir eine test mp3? oder hast du einen eigenen tv sender? ![]() |
twam
01:21
Wenn ich ne MP3 hab die per Dolby Surround/Pro Logic mal auf jeder Box was sagt und ich dann den Receiver an die Soundkarte hänge, kann ich überprüfen ob der Dolby Surround/Pro Logic automatisch erkennt und diese decodiert. Das AC3 nur per DVB geht ist klar. Und reicht die "normale" TV-Karte von Hauppauge (da das Surround Signal ja anscheinend im Stereo Signal mit drin ist) wenn ich einen externen Decoder habe oder brauche ich auf jedenfall die WinTV Theater die so einen Decoder besitzt? |
eox
01:50
ne die karte reicht |
Stan
02:39
erstellt: 16. Mrz 2004, |
Für Dolby ProLogic genügt, wie schon gesagt, das normale Stereo-Signal. Aus diesen 2 Kanälen kann der ProLogic-Decoder im Receiver die 4 Kanäle (links, center, rechts, surround) dekodieren. Dabei handelt es sich bei dem Sourround-Kanal um ein Mono-Signal mit begrenztem Frequenzbereich. Erst ProLogicII (oder DTS Neo:6) kann aus einem Stereo-Signal ein 5.1 (6.1) –Signal dekodieren bzw. errechnen. Zu Deinem Anliegen: Evtl. hast Du wirklich Deinen Receiver falsch eingestellt, was mich bei Sony nicht wundert. Da muß man sich echt lange einlesen. Wie sieht es aus bei der Einstellung Deiner Soundkarte? Unter Windows kann man bei Sounds und Audiogeräten – Lautsprechereinstellungen – Erweitert die Lautsprecher als Sourround-Lautsprecher einstellen (kein 5.1 o.ä.! bei Line Out). Vielleicht hilft das? Gruss! |
Chrony
22:05
erstellt: 19. Mrz 2004, |
Also bei TV-Karten für den PC muss man aufpassen. Meine hat das Stereo Signal scheinbar verunstaltet, sodass mein Receiver kein ProLogic interpretieren konnte. Habe daraufhin den Videorekorder an den Receiver angeschlossen und das funktioniert problemlos. Habe das ganze über die Soundkarte laufen lassen, kann also auch an der Soundkarte liegen. |
Dolby ProLogic und Dolby Digital df8oe am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Dolby Surround ProLogic aus Stereo vater am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 25 Beiträge |
Dolby ProLogic II HiFiMan am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 07.04.2003 – 2 Beiträge |
Dolby prologic dts 3/2.1 ? uweF am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 8 Beiträge |
Braucht man Dolby Sorround? Tilly am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 7 Beiträge |
Dolby, DTS, Prologic emrahx99 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Prologic || Music H-net am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 4 Beiträge |
Probleme durch Dolby ProLogic II ? Dr.Nurse am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Anfängerhilfe für Dolby Sorround Spinkick_Fakir am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 15 Beiträge |
dts, dolby digital und dolby prologic? in-Stinkt am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
