Suche: Tonarmlager für Lenco L 78
Corbetta
#1 erstellt: 25. Jun 2004, 08:31
Mein Vater hat noch einen Lenco L 78 in Verwendung und bräuchte dafür Tonarmlager. Kann mir jemand sagen, wie ich (am besten in Österreich) zu diesen Lagern komme?
mfg
prinzle
#2 erstellt: 29. Jun 2004, 20:33
hallo corbetta,
hatte auch das problem. meinst du die kleinen plastiklager in denen der keilförmige metallstift sitzt. dieser geht durch den tonarm ?
wenn ja, ich hab die lager auch nicht bekommen.
drum hab ich mir die teile aus ebenholz geschnitzt und gefeilt.
passt prima, und mein neffe ist`s sehr zufrieden mit dem L78.
das ist kein scherz. geht echt, und hält garantiert länger als das plastikzeugs.
grüsse
[Beitrag von prinzle am 29. Jun 2004, 20:34 bearbeitet]
Corbetta
#3 erstellt: 30. Jun 2004, 07:05
Die Idee finde ich großartig.
Hat Dir jemand zu Ebenholz geraten, d.h. könnte man auch ein anderes Holz verwenden?
Mit Dank und freundlichen Grüßen
Corbetta.
prinzle
#4 erstellt: 30. Jun 2004, 14:55
hallo corbetta,
das ebenholz hatte ich halt da.
ich denke einfach, dass es hart sein sollte und eine ganz feine struktur haben sollte, damit es nicht gleich ausreisst.
das alles trifft eben bei ebenholz zu.
was vieleicht noch in frage kommt, ist pockholz-wird bei hobelsohlen verwendet.
oder buchsbaum, das wird meist zum drechseln verwendet.
oder zwetschge, auch sehr dicht gewachsen.
oder weisbuche auch genannt hainbuche.
hoffe da ist eins dabei, das dir zugänglich ist.
grüsse prinzle
Corbetta
#5 erstellt: 01. Jul 2004, 06:43
Hallo Prinzle,
nun ich denke, wir werden's auch mit Ebenholz probieren.
Mit besten Grüßen
Corbetta
Nippoletano
#6 erstellt: 08. Okt 2004, 09:46
Hallo!
ich habe eine L 75, und auch das gleiche probleme gehabt. Ich habe einfach bei modellbaugeshop Schrauben aus nylon gekauft, 3 mm durchmesser, verkurzt und in die kleine locher bei der armgelenk eingebaut. Die schrubenschlitzen wird dan als lager fur die armklingen, die hohe ist exakt und es gibt keine unterschied zwischen linke und rechte seite, das katastrophalen folgen hätten für die nadel. Viel Spass.
Planet-2000
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 13:04
Sorry bin durch Zufall
auf diesen alten threed gestossen !!!
Wenn noch ein Lager in ordnung ist, bau es aus und geh
zum Zahntechniker, der kann abdrücke davon machen und
entsprechend neue fertigen.
Ich habe das vor 4 Jahren auch machen lassen,
das hat damals 22 oder 23 Euro für 4 stück gekostet.
Die zwei die ich übrig hatte habe ich bei E..Y
mit 3-fachem Gewinn als "Lager (Nachbau)" verkauft.
silberfux
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 19:36
Hi, der Zahntechniker-Tipp ist cool!!!
Ansonsten gibt es neben diesem unserem hervorragenden HiFi-Forum das analog-Forum und für eingefleischte Lenco-Fans das www.lenco-lovers.com Forum. Hauptsprache ist dort Englisch, aber Du bekommst jeden Tipp, den Du brauchst, Fotos, Zeichnungen uvam.
Wie hast Du festgestellt, dass das Lager von Deinem L78 nicht in Ordnung ist???
Gruß von Silberfux
[Beitrag von silberfux am 09. Jul 2007, 19:37 bearbeitet]
Suche Ersatzteil für Lenco L75
franx1 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Suche Mission 78 C
Purple am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
LENCO L75 o. L78 PLATTENTELLER LAGER
Adamameise am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
Entsorgung Receiver Strato R 9000, BJ 78
Trafo am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
[SUCHE] TECHNICS SU-3000 l VERSTÄRKER l
classic.franky am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  2 Beiträge
Suche Uher Uma, Lenco AF oder Palladium La Endstufen
David.L am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  2 Beiträge
Luxman L 510 oder L 530 oder L 570 SUCHE!
ronnic am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
Suche Canton L 800 und L 100
chief-purchaser am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
Suche Canton RC-L
Deejayvoca am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  2 Beiträge
Suche Canton RC-L
Deejayvoca am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.695
