HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Suche » Suche DUAL MN 8010 G Bedienelement | |
Suche DUAL MN 8010 G Bedienelement+A -A |
webrosti
#1 erstellt: 03. Aug 2003, 23:34 | |
oder falls jemand weiß wo ich sowas noch beziehen kann wäre mir auch schon geholen
Dual8010
#2 erstellt: 23. Okt 2003, 23:13 | |
Hi, habe das gleiche Problem! Hast Du inzwischen ein ersatzteil gefunden und evtl. einen Tipp für mich, wo es noch mehr geben könnte! grüße, dual8010 |
webrosti
#3 erstellt: 24. Okt 2003, 05:15 | |
jep das Teil kann man bei Profektis (Dienstleister von Kartstadt) oder so ähnlich für 250 € bestellen, dass ist es mir allerdings nicht wert habe jetzt also günstig ne Anlage zu verkaufen Es hat nicht zufällig jemand Interesse an einer neuwertigen Anlage?!? Es fehlt nur das Bedienelement [Beitrag von webrosti am 24. Okt 2003, 09:47 bearbeitet] |
Lunatic
#4 erstellt: 02. Nov 2003, 11:14 | |
Hallo Leidensgenossen, EUR 250 ist ja wohl ein schlechter Scherz. Wo würdet Ihr denn die Schmerzgrenze sehen? Vielleicht bekommt man die Teile bei Abnahme von 3 Stück ja etwas günstiger? |
webrosti
#5 erstellt: 02. Nov 2003, 21:55 | |
also ich kenne noch jemanden, der so ein Bedienteilt braucht, ich denke mal meine (unsere) Schmerzgrenze würde bei 150 € liegen |
jackinthebox
#6 erstellt: 15. Jan 2004, 22:45 | |
Habe auch ein Problem mit einer Anlage MN 8010 GA von Dual. Habe dazu auch eine Frage, wie äußert sich der Fehler, dass die Fernbedienung defekt ist? Meine Anlage schaltet sich ständig automatisch aus und das Display ist nur sehr schwach zu sehen.Ich denke auch das es das Bedienteil ist, da es ja vermutlich nur über die Anlage geladen wird. Vielleicht hat irgend einer einen Schaltplan, dann kann man sie vielleicht reparieren! |
dualdpl120
#7 erstellt: 26. Jan 2004, 09:49 | |
Hallo, mein Bedienteil funktioniert zum Glück noch. ABER, hat einer hier die Surroundanlage DUAL DPL 120 und möchte diese, evtl. auch komplett mit Anlage (auch bei defektem Bedienteil veräußern). Dann bitte email an mich (ohmsford@gmx.de). Bitte auch, wenn jemand weiß, ob und wo man diese noch beziehen kann... |
flip83
#8 erstellt: 30. Apr 2004, 20:01 | |
hi, da mein bedienteil der dual MN 8010 ebenfalls nicht mehr die lautstärke regeln kann, d.h. der linke encoder gibt keine signale mehr aus, und ein Ersatzteil habe ich bis her nich nicht gefunden wollte ich mich euch anschliessen. sollte jemand etwas brauchbares finden bitte lasst etwas hören dake. philippbock83@yahoo.de [Beitrag von flip83 am 30. Apr 2004, 20:29 bearbeitet] |
LtRaven
#9 erstellt: 02. Mai 2004, 21:47 | |
Hallo Ich habe ebenfalls die Dual MN 8010 G Anlage und meine Fernbedienung ist auch etwas defekt, bei mir ist das Problem das mein Akku nach rausnehmen des Bedienelemts aus der Anlage nach 30 minuten schon wieder leer war, dann habe ich das Bedienelement einmal zu einem Hifiladen gegeben, und seitdem ist das Akku nicht mehr vorhanden , dieser lötete mir ein Akku in das Bedienelemt, welches jedoch immer überladen wurde, und so auch nicht lange hielt, nun hab ich gar kein Akku mehr und kann das Bedienelemt nur noch in der Anlage lassen, kann mir jemand genau sagen wie man an den Support von Karstadt kommt wegen Neu bzw ersatzteilen? wäre sehr dankbar für jede Hilfe. ps: Webrosti, willst du deine Dualanlage immer noch verkaufen? wenn ja ist das Akku des Bedien elements und das Teil wo das Bedienelement reinkommt noch vorhanden, bräuchte vermutlich nur diese 2 Teile, oder hat sonst jemand ein defektes Bedienelemt wo das Akku noch ok ist, und würde das Akku enventuell verkaufen? [Beitrag von LtRaven am 02. Mai 2004, 21:50 bearbeitet] |
Ulrich12345
#10 erstellt: 04. Mai 2004, 19:39 | |
Hallo lieber Sucher, Habe die gesuchte Steuereinheit , sowie eine defekte Anlage (Verstärker) billig abzugeben. Aber auch eventuell nur das Bedienteil. Bitte einfach anmailen. Viele Grüße Anja |
Ulrich12345
#11 erstellt: 04. Mai 2004, 19:42 | |
PS: Mein Vorverstärker und mein 3 CD laufen einwandfrei. Die FB läuft auch perfekt. Nur leider kommt aus dem Endverstärker nichts mehr raus. Farbe Anthrazit <p> PS2 Zu der Akkufrage. Der Akku der FB scheint aus zwei Lithium Ionen Zellen zu bestehen und ist in grünem Kunsstoff eingeschweißt und mit einem speziellen Kontaktstecker versehen. Anja |
LtRaven
#12 erstellt: 06. Mai 2004, 15:17 | |
Dumm ist nur das meine Anlage nicht Anthrazit ist sondern dieses Silber gemisch mit dem blau bzw türkis stich, würde vermutlich etwas seltsam aussehen, eine andere frage noch nebenbei, wird bei dir der Akku im Normalbetrieb auch immer ziemlich warm? war bei meinem Akku bevor er kaputt ging immer so, der Akku wurde immer recht warm und von daher hoffe ich das mein Problem wirklich nur am Akku lag und nicht am vorverstärker komplett. ps: Habe dich angemailt wegen dem Bedienelement |
Travolta
#13 erstellt: 10. Mai 2004, 14:05 | |
Hallo Ulrich12345, was willst du für deine Anlage haben?? Leider meine Anlage ist runtergefallen und mein CD-Player ist defekt. |
Zwen
#14 erstellt: 26. Jun 2004, 17:37 | |
Auch ich habe die dual mn 8010 g und meine Bedienelement ist nicht mehr voll funktionsfähig. Falls irgendwer dieses Bedienelement verkauft bitte bei hein_usa@yahoo.com melden. Grüße, Sven |
DEDave-lab
#15 erstellt: 05. Jul 2004, 13:04 | |
An Ulrich 12345 bzw. Anja Betrifft die Problematik zum Thema Dual MN 8010. Also, ich besitze auch diese Anlage, und bei mir funktioniert (zum Glück !) auch noch alles. Mein Problem ist, das auch mein Akku defekt ist, also nur noch ca. 1/2 h hält, aber das scheint ja normal zu sein. Ansonsten habe ich aber das Problem, das mir die 2 Bedienregler rechts/links vom Bedienteil fehlen. Also wenn jemand ein defektes Bedienteil hat bzw. die 2 Teile und einen Akku nicht mehr braucht... email: del-lab@t-online.de Tel: 0171/18 13 271 Vielen Dank im voraus, Daniel |
OH_Locutus
#16 erstellt: 25. Aug 2004, 19:29 | |
Hi, habe gerade den Thread durchgelesen. Besitze die Dual MN 8010 GA . Habe damit eigentlich keine Probleme ausser das mein Akku nicht mehr so Kräftig ist. Möchte die Anlage aber gerne verkaufen. Sie ist komplett mit den Aktivlautsprechern und dem Surround-System DPL120. Wer Interesse hat kann sich ja bei mir melden. Grüsse. |
DualJunkie
#17 erstellt: 15. Sep 2004, 07:24 | |
@OH_Locutus ich hätte Interesse, insbesondere an den Aktivlautsprechern. DPL120 ist eher nicht so interessant, weil habe ich schon. Wenn Du sie noch hast, schreib mit doch ne mail unter Maximum1978@hotmail.com Gruß DualJunkie |
kempi83
#18 erstellt: 20. Sep 2004, 10:48 | |
@OH_Locus ich hätte Interesse an den DPL 120 Surround-System. Mail einfach mal deine Preisvorstellung an kempi83@hotmail.com MfG Kempi |
OH_Locutus
#19 erstellt: 20. Sep 2004, 11:40 | |
Hi, wollte nochmal nachschieben das ich die Anlage nur komplett verkaufen möchte. Also wer Interesse hat das ganze Bundle zu kaufen der melde sich bitte bei mir. |
DualJunkie
#20 erstellt: 21. Sep 2004, 10:35 | |
Hi, grundsätzlich bin ich am Bundle auch interessiert. Welche Farbe { anthrazit | blau-metallic } hat das Set, hast Du auch ne Mail-Adresse (meine s.u.)? Gruß DualJunkie |
eljotlem
#21 erstellt: 04. Okt 2004, 21:32 | |
Ich habe eine Dual MN8810 mit defektem Bedienteil, wäre an einem Bedienteil interessiert, wer kann mir so eins für wieviel anbieten, oder was will mir jemand für den Rest geben ? Farbe : Türkis-Blau. |
logo_32
#22 erstellt: 25. Okt 2004, 20:05 | |
Hallo Ich wäre an einen defekten Bedienteil für eine DUAL Anlage 8010 interessiert. Ich würde dafür 30 € bieten. VG |
m.schmidt
#23 erstellt: 18. Jan 2006, 20:03 | |
Hallo, hat noch jemand ein defektes Bedienteil von der Dual-Anlage MN 8010 GA ? Meine E-Mailadresse lautet: Webmaster@biebertaler-hebammenpraxis.de |
highpli
#24 erstellt: 04. Feb 2006, 00:20 | |
Hallo, ich habe einen Dual CD-Player der Serie MN 8010 zu verkaufen. Wer interesse hat, meldet sich bitte unter: highpli@hamb.de Gruß highpli |
oliver_meiser
#25 erstellt: 02. Mrz 2006, 21:56 | |
Hallo, bei meiner 8010 geht der Lautstärkeregler auch nicht mehr. Habt ihr eine Möglichkeit der Reparatur gefunden? Auch mein Verstärker spuckt keine Töne mehr aus. Es leutet die Power und Overhead LEDs. Was kann den das sein? Ich danke Euch schon mal für Tipps im Voraus. Gruss Oliver |
Krauti666
#26 erstellt: 30. Jun 2006, 09:27 | |
Hallo an alle DUAL - Anlagenbesitzer (MN 8010) mit def. Drehregler (Lautstärke / Ein-Aus / Menü usw.)! Ich habe das gleiche Problem mit nichtfunktionsfähigen Encoder für das abnehmbare Bedientei gehabt . Ich habe es aber reparieren können. (Auswechseln des Encoders). Wer Hilfe brauch kann mich ja anmailen. PS.: Nicht mehr ladbare Akkus kann ich auch austauschen. Gruß Krauti [Beitrag von Krauti666 am 30. Jun 2006, 09:29 bearbeitet] |
CPrilop
#27 erstellt: 28. Nov 2006, 18:47 | |
Hallo, Akku und linker Encoder waren bei meinem Gerät auch schon defekt. War aber kein Problem für den Radiomechaniker meines Vertrauens. Jetzt ist es der rechte Encoder. Wäre auch kein Problem wenn es eine Bezugsquelle dafür gäbe. Type: Bourns EPS1E-F19-EPO 001 oder 002. Kennt jemand eine Quelle dafür? |
merlin12
#28 erstellt: 14. Apr 2007, 14:29 | |
Hallo Jungs, hab noch ne dual 8010g zu Hause möchte die Anlage gerne loswerden . Sie funktioniert noch einwandfrei außer der Akku ist nicht mehr drin aber ansonsten iO. Wer Intresse hat kann sich ja mal melden meine email: sarah.helsper@freenet.de Für 150 Euro wechselt sie den Besitzer ( Ich gebe noch zwei dual Satelitten boxen + Subwoofer dazu , leider in schwarz) Ps.: Die Anlage ist anthrazit/blau [Beitrag von merlin12 am 14. Apr 2007, 14:46 bearbeitet] |
Verstärker für Dual MN 8010 Blase1 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Suche Fernbedienung f. Megatone AVS 8010 bufferm44 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 11 Beiträge |
Suche Dual pioneeer am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
Suche Manual für Dual gunzi am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 2 Beiträge |
Suche Dual 1246 Bedienungsanleitung schober_66 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 3 Beiträge |
Suche: Dual 701 torbi am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 5 Beiträge |
Suche DUAL PLattenspieler Gehäuse diver03 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Suche Dual Dreher ikarus75 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
Suche einen Dual 701 hifilisti am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 5 Beiträge |
Suche Dual CL 710 bestalever am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Suche der letzten 7 Tage
- Suche zwei VU-Meter für Philips N4520 (Tonbandgerät)
- Suche dringend eine Bedienungsanleitung für meine Musikanlage von Universum
- Audison srx 1 oder anderen mono und hx 300
- Suche Technics ST-7300k Tuner
- Bedienungsanleitung für STR-GX 311
- Suche Plattenspieler mit Wechselfunktion.
- ERLEDIGT: Lautsprecherständer Elac LS 70 II
- Sony SLV-X9
- Fernbedienung für Yamaha ax 1050
- Stax Tonarm UA-7, UA-9 etc.
Top 10 Threads in Suche der letzten 50 Tage
- Sony SLV-X9
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedteebee74
- Gesamtzahl an Themen1.557.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.949
