HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Nochmals Breitbänder | |
Nochmals Breitbänder+A -A |
PeHaJoPe
15:09
erstellt: 15. Jun 2006, |
Biete aufgrund mangelnder Zeit unverbaute Chassis an. 1.) 1 paar Hi-Vi Research B3S Technische Daten(Herstellerangaben) 78 mm Breitbandlautsprecher, 80-15000 Hz Übertragungsbereich, 82 dB Kennschalldruck, 20 mm Schwingspule, 15 Watt belastbar, Konusmembran aus Aluminium, Gummisicke, Stahlblechkorb, geschirmter Ferritmagnet, Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,5 Ohm Resonanzfrequenz: 80 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,29 / 1,19 / 0,93 Äquivalenzvolumen(Vas): 1,6 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 30 cm² Antriebsfaktor(BL): 2,9 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 3,0 mm Preis 22,- € +ca.5,- € Versand 2.) Vifa 10BGS119/8 Technische Daten(Herstellerangaben) 104 mm Breitbandlautsprecher, 80-16000 Hz Übertragungsbereich, 86 dB Kennschalldruck, 20 mm Schwingspule, 60 Watt belastbar, 3,2 Gramm bewegte Masse, NRSC-Glasfasermembran, plastizierte Stoffsicke, Leichtmetall-Druckgusskorb, geschirmter Ferritmagnet,Polkernbohrung Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/5,5 Ohm Resonanzfrequenz: 81 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 3,4 / 0,62 / 0,52 Äquivalenzvolumen(Vas): 2,5 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 36 cm² Antriebsfaktor(BL): 3,3 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 0,65 mm Preis 72,- € +ca. 5,- € Versand Dann habe ich noch ein Pärchen Mittel-Tieftöner Vifa 13 WN 125/8 14 cm Mittel-Tieftonlautsprecher mit leichter, beschichteter Papiermembran, ein ausgezeichneter Mittel-Tieftöner für kompakte 2-Wege Boxen. Kennschalldruck: 87 dB (1W; 1m) Übertragungsbereich: 50-5000 Hz Resonanzfrequenz: 44 Hz Gesamtgüte Qts: 0,34 (Qes=0,39 Qms=2,5) Äquivalenzvolumen: 16 L Nennimpedanz: 8 Ohm Gleichstromwid. Re=5,5 Ohm Schwingspuleninduktivität: 0,75 mH Abmessungen: 140 mm für eine 115 mm Einbauöffnung Befestigungslöcher: 4 Stück mit 5,2 mm Durchmesser auf 132 mm Kreis Preis42,-€ +5,80 € Versand Artikelstandort ist Hamburg. dort können die Chassis auch abgeholt werden. evtl. ist das Posting doppelt. Bitte das andere schließen [Beitrag von PeHaJoPe am 15. Jun 2006, 15:11 bearbeitet] |
Granuba
15:18
Mist, wären die Vifas geschirmt... ![]() ![]() Harry |
PeHaJoPe
15:46
@Murray, kann ich leider nicht. Habe kein Röhrenmonitor mehr. Muss ich mich jetzt schämen ![]() |
Granuba
15:58
Mist! ![]() ![]() ![]() |
PeHaJoPe
17:31
@Murray (Sprotte) ![]() muss doch im forum irgendwie zu erfahren sein. Kann leider am WE nichts dergleichen tätigen, da ich richtung Küste fahre. peter |
Michith
12:22
erstellt: 17. Jun 2006, |
Salü Harry also das kann ich dir vom Schiff aus beantworten, 80 cm ist auf jeden Fall sehr weit weg und macht sicher nie Probleme, Faustregel ist 50 cm Minimalabstand, aber auch dort hab ich noch kein Chassis gefunden dass einstreut. Meine Delta12LF sind 45 cm vom Compi-monitor entfernt und das ist ok ohne Schirmung. vielleicht hilft das ja ![]() Gruss, Michi |
DerTao
14:33
Also ich kann es nur für die Monacor sp8/4sq(s) (10öre) sagen: die ungeschirmten kann man bis auf 10cm an den Bildschirm führen bis man was merkt! (die ungeschirmten die geschirmten kommen auf einen cm hin.) das hab ich selbst getestet. |
PeHaJoPe
16:29
erstellt: 18. Jun 2006, |
so bin von der Ostsee zurück, Danke schon mal für die Antworten. @Murray??? ![]() |
Granuba
16:57
Der Preis gilt für beide TMT? ![]() Harry |
PeHaJoPe
13:11
erstellt: 20. Jun 2006, |
joker555
07:19
erstellt: 23. Jun 2006, |
würde die 78mm breitbänder nehmen...falls du sie am 1.7 noch hast..bin mom. total pleite gruss oli |
PeHaJoPe
08:59
erstellt: 25. Jun 2006, |
![]() die Hi-Vi Research B3S sind erstmal aus dem Rennen, da reserviert bis zum 01.07.06 ![]() alles andere ist noch zu haben. auch "Diese" noch: ![]() [Beitrag von PeHaJoPe am 25. Jun 2006, 09:05 bearbeitet] |
PeHaJoPe
07:46
erstellt: 13. Jul 2006, |
moin, die HI-VI BS3 sind wech. ![]() DieVifa 10BGS119/8 gehen für 60,-€ +Versand raus DieMittel-Tieftöner Vifa 13 WN 125/8finden ein neues Zuhause für 25,-€ + Versand ansonsten noch einen schönen sonnigen Tach noch beim basteln. ![]() ![]() |
PeHaJoPe
13:27
erstellt: 24. Aug 2006, |
knX
23:51
in dem Thread auf den du verwiesen hast, steht eventuell auch die Sticks (= WIe schaut denn die Eventualität aus? Gruß |
PeHaJoPe
17:42
erstellt: 25. Aug 2006, |
Die Eventualität sieht dnnoch genauso gut aus. ![]() sagen wir mal 150,-€ + ca. 15,-€ Versand. ![]() |
PeHaJoPe
08:31
erstellt: 05. Okt 2006, |
images/smilies/insane.gif ups wieder verschlafen. alles wech und somit close it - bitte schließen [Beitrag von PeHaJoPe am 05. Okt 2006, 08:32 bearbeitet] |
BeastyBoy
09:36
du kannst das selber schließen, schau mal nach dem button dafür ![]() |
PeHaJoPe
11:36
++VERKAUFT++++1 Paar Visaton DSM 50 FFL 8 OHM Update ////75? nordinvent am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Ravemaster bsw 154 || NaturalSoundX am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 13 Beiträge |
Canton GLE 409 und GLE 405 manollo139 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZNW 15 D2 t.l.100 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
Biete Canton Le 109 phreak83 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 12 Beiträge |
Canton CT 20 CM - Center ssgti am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 202 - TOP Colli am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Biete Mivoc AM 80 + Breitbänder als Center unruhe am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Verkaufe Hi-Vi Research M4N / Swans silencium am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Phase Evolution Aliante 10" SI hoschi' am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBeadeVal
- Gesamtzahl an Themen1.558.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.362
