HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » doppel 15" BR subwoofer | |
doppel 15" BR subwoofer+A -A |
djelton
17:12
erstellt: 11. Okt 2006, |
zum verkauf steh hier ein doppel-15“-bassreflex subwoofergehäuse. dieser sub ist zeitweise im zimmer an einer älteren stereoamp mit ca 2x50 watt gelaufen und da hat dieser koloss schon mächtig druck gemacht und die wände zum wackeln gebracht. allerdings fand im raum dann ein eckhorn einzug , also hatte ich den sub dann sogar im auto laufen ( kein witz , er passte gerade so auf die rücksitzbank ) , jedoch war es im kfz bereich unmöglich dieses teil an seine grenzen zu treiben...aber wenn ihr lust habt und vor allem den nötigen platz , dann könnt ihr den sub natürlich auch im auto laufen lassen , aber ich denke mal das die anwendung in den eigenen vier wänden etwas näher liegt. der sub ist ein komplettes eigenkonstrukt , und auch selbst gebaut. es wurde starkes 20mm MDF verwendet , bezogen mit grau-schwarzem teppich. das gehäuse ist verleimt und verschraubt , und zusätzlich mit acryl abgedichtet. es sind leichte gebrauchsspuren sichtbar. bestückt ist die doppelkiste mit 2 15“ ( 38cm ) subwoofer der marke NYmove . die typenbezeichnung lautet : NTX 15000. Technische daten : 200 Watt RMS ( pro stück ) 600 Watt MAX ( pro stück ) Impedanz : 4 Ohm ( pro stück ) SPl : 96 dB das reflexgehäuse ist auf ca. 40 Hz abgestimmt. diese abstimmung ist sowohl für musik als auch für heimkinoanwendungen geeignet. nun zu den ausenmaßen der kiste : breite : 126 cm tiefe : 65 ,5 cm höhe : 50 , 5 cm es handelt sich hierbei um einen wirklich ausergewöhnlichen eigenbau: die 2 lautsprecher sind innerhalb der kiste in eine 2. bodenplatte eingebaut und strahlen nur indirekt durch den am boden sichtbaren spalt und indirekt über die reflexabstimmung ab. durch dieses einlassen der subwoofer in das gehäuse sind diese quasi geschützt verbaut.des weiteren sind auch 2 grüne 12 Volt neonröhren in den spalten verbaut ( von denen jedoch leider nur eine funktionstüchtig ist. ) ich hatte noch nie probleme mit dem subwoofer ! Bei Abholung kann ein Funktionstest erfolgen. Probehören ist natürlich auch nach Absprache auch vorher möglich. Diese wäre auch hilfreich um festzustellen das die Treiber in dem Gehäuse richtig gut funktionieren. Der Zustand ist gebraucht und es handelt sich um einen Privatverkauf. Ich schliesse jegliche Gewährleistung und Rücknahme aus. Die Subwoofer sind funktonstüchtig und bei Abholung ist ein Test möglich. Es wird aufgrund des nicht unerheblichen gewichts von rund 50 Kg nur an selbstabholer verkauft , oder der käufer kümmert sich um den versand ! Der Standort des Subwoofers : 96188 Stettfeld pics : ![]() ![]() preislich dachte ich so an eine verhandlungsbasis von 200 euro. mfg stefan |
Doppel Exact! Bassreflex Subwoofer! MD81 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
ACT Subwoofer AL4 -BR Megatrons am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 14 Beiträge |
15" Subwoofer wotan24 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 3 Beiträge |
Paar Fostex FE208Sigma Doppel-BR, vom Schreiner perfekt gebaut Fullrange am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Dali SWA-15 hifi-oldtimer am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 11 Beiträge |
Mivoc 15-Zoll Subwoofer FlavioSupra am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Verkaufe : A.C.T Subwoofer AL4-BR 400€ Megatrons am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 30 Beiträge |
2 Ascendo Subwoofer 15 Zoll Schmiddi971 am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 2 Beiträge |
*Verkauft* 2x DB Technologies Opera Sub 15 / Subwoofer 15"/ AKTIV crack am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 2 Beiträge |
BOSE Acustimass 5 Series II 2 Doppel Cubes und Subwoofer sikibalon am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Archiv - BIETE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
