V: Panasonic PT-AE 500 mit nur 250 Stunden
Starwash
#1 erstellt: 15. Okt 2006, 18:44
Hallo zusammen,
ich verkaufe meinen Panasonic PT-AE 500
Nachdem ich mir ein Nachfolgegerät herausgesucht habe steht somit der Panasonic nun zum Verkauf.
Er (Kaufdatum: Sep. 2004) stammt aus einem Nichtraucherhaushalt, hat keinerlei Gebrauchsspuren und ist auch insgesamt nur 250 Stunden gelaufen. Farbverfälschungen und Pixelfehler liegen keine vor.
Der Projektor ist in einem neuwertigen Zustand.
Nachdem der Beamer eigentlich bekannt sein sollte hier dennoch ein paar Worte:
Panasonic bringt mit dem neuen PT-AE500E ein Stück mehr Kinofeeling in den eigenen vier Wände. Der LCD-Projektor PT-AE500E verfügt - wie es sich für einen Heimkino-Projektor gehört - über einen leistungsfähigen 16:9-LCD-Chip mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. Damit ist er voll HDTV-tauglich und sorgt durch die New Smooth Screen Technologie, einem Kontrastverhältnis von 1300:1 und einer Lichtstärke von 850 ANSI-Lumen für ein in dieser Preisklasse extrem scharfes und klares Bild, das keine Wünsche mehr offen lässt. Auch moderne Fernsehsendungen erreichen auf diesem Wege ein völlig neues Qualitätsniveau. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten (DVI-D Eingang, Scart -Anschluss, YUV-Komponenteneingang u.a. ) lassen alle Anschluss-Varianten für Videosignale zu. Ungewollten Verzerrungen wirkt die horizontale und vertikale Trapezkorrektur entgegen. So kann der Panasonic PT-AE500E höchst flexibel im Raum positioniert werden. Die Freude über das ansprechende Design des Panasonic PT-AE500 wird abgerundet durch ein moderates Betriebsgeräusch von nur noch 27 dB (Normalmodus), was mit Fug und Recht schon fast als geräuschlos bezeichnet werden kann.
Panasonic PT-AE500E im Test: Area-DVD
Technische Daten des Panasonic PT-AE 500 E:
* Farbe: silber-anthrazit
* Lichtstärke: 850 ANSI-Lumen
* Leistungsaufnahme: 180 Watt
* Abmessungen: 280 x 85 x 278,5 (BxHxT) mm
* Stromverbrauch (Standby): 1 Watt
* Gewicht: 2,9 kg
* Geräuschniveau: 27 db im Normalmodus
* Netzspannung: 100 - 240 V
* Bildformat: 16:9
* Bildschirmdiagonale, sichtbar: 1.0 - 5.1 m
* Kontrastverhältnis: 1300:1
* Abstand zur Leinwand: 1,2 - 7,4 m
* Pixel (3xTFT-LCD): 1280 x 720 Pixel
* Lampen UHM: 130 Watt
* Lampen-Lebensdauer: bis zu 5000 Std
Leistungsmerkmale des Panasonic PT-AE500 E:
* Bildmerkmale des des Panasonic PT-AE500E
o Auflösung: 1280 x 720 Pixel
o Kontrastverhältnis: 1300:1
o Lichtstärke: 850 ANSI-Lumen
o Neues optisches System
o Neu:Smooth Screen Technologie
o Weitwinkel-Optik
o 16:9 Format und 4:3-Format
* Bedienerfreundlichkeit des Panasonic PT-AE500E
o Digitale Trapez-Korrektur vertikal und
horizontal
o Standbild
o Frontprojektion und Rückprojektion möglich
o Deckenprojektion möglich
o Tischprojektion möglich
o Fernbedienung im Lieferumfang
o Insgesamt sehr hoher Bedienkomfort
* Anschlüsse des Panasonic PT-AE500E
o SD-Karten-Slot nicht vorhanden
o DVI-Anschluss
o Scart 1
o YUV-Komponenteneingang (Cinch)
o S-Video Eingang (Hosiden)
o Composite- / FBAS-Video-Eingang (Cinch)
o Kein Audio-Eingang L+R (Cinch oder 3,5 mm
Klinke)
o PC-Eingang (VGA)
* Sendenormen
o NTSC oder PAL
o SECAM
* Wirtschaftlichkeit und sonstige Merkmale
o Lampensparmodus
o Kompaktes Gehäuse
o Geringes Gewicht
o Keine integrierten Lautsprecher
Alles in Allem ist der Panasonic ein sehr vorzüglicher Projektor und wird seinen neuen Herrn bestimt Freude machen.
Wer sich davon überzeugen möchte, kann ihn auch gerne bei mir zuhause Probe schauen...(Raum Freiburg B.W.)
Lieferumfang:
- PT-AE 500
- Fernbedienung
- Handbuch
- Tragetasche
Das Ganze wird in Orginalverpackung geliefert.
Preisliche Vorstellungen: 700€ VHB inkl. Versandkosten
Bei Fragen einfach per PN oder hier vor Ort...
Starwash
[Beitrag von Starwash am 15. Okt 2006, 19:12 bearbeitet]
amathi
#2 erstellt: 15. Okt 2006, 18:54
hi,
laut nubs:
Sollte bei einem Mitglied der Verdacht aufkommen, dass hier Ware zu deutlich überhöhten Preisen angeboten wird, so sei ein Verweis auf diese Hinweise im Thread gestattet.
dieses möchte ich hiermit machen.etwas zu überhöht.
mfg adi
Starwash
#3 erstellt: 15. Okt 2006, 19:14
Grundsätzlich in Ordnung dein Einwand... Habe mich an einem Angebot, dass hier vor kurzem gemacht wurde, orientiert...
Dennoch: ab nun der Preis auf 700€ und ich betone: VHB
Ich hoffe, das geht in Ordnung
Starwash
amathi
#4 erstellt: 15. Okt 2006, 20:17
hi,
das geht in ordnung, ich will dir auch keinesfalls das geschäft kaputt machen, will nur nicht das der thread wieder ausartet ala bei ebay gibt es den für .... euro.
mfg adi
Starwash
#5 erstellt: 15. Okt 2006, 20:19
Na dann hoffe ich, dass du nun Geschäftsfördernd gewirkt hast...
Starwash
Starwash
#6 erstellt: 22. Okt 2006, 09:27
Preisupdate: 650€ inkl. Versand
Starwash
Starwash
#7 erstellt: 28. Okt 2006, 13:06
Preisupdate: 600€ inkl.Versand
Starwash
Starwash
#8 erstellt: 30. Okt 2006, 13:45
Nochmals wegen Nachfragen: Standort des Beamers ist Baden-Württemberg Raum Freiburg und kann dort selbstverständlich besichtigt und abgeholt werden...
Starwash
magga2000
#9 erstellt: 30. Okt 2006, 13:56
hallo, ich habe evt. interesse an diesem feinen beamer.
eine frage habe ich aber noch:
ist bekannt, wie groß die diagonale bei einem wandabstand von ca. 4-5m ist ?
besten dank & gruß
stephan
Starwash
#10 erstellt: 30. Okt 2006, 16:23
besten dank & gruß
stephan
Hallo Stephan,
laut Handbuch müsste der Beamer bei fünf Metern (2m Diagonale in der kleinsten Teleeinstelung und bis zu 4m in der größten Einstellung schaffen)... INsgesamt also sehr flexibel...
Starwash
magga2000
#11 erstellt: 30. Okt 2006, 18:17
hat denn die teleeinstellung groß/klein irgendeinen einfluss auf die bildqualität ???
Starwash
#12 erstellt: 30. Okt 2006, 20:58
Soweit ich weiß nicht... Hab mich diesbezüglich nicht damit beschäftigt. Aber der Pana steht hier ca. 4m von der LW weg und projeziert eine 100er Diagonale und das Bild ist top...
Starwash
Starwash
#13 erstellt: 10. Nov 2006, 10:36
Verkauft!
Starwash
Panasonic PT AE 500
celle am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  8 Beiträge
Panasonic PT-AE 700 E
Krissl1979 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  19 Beiträge
V:Panasonic PT-AE 500 - Beamer inkl. Rechnung
Heinz24 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Verkaufe neuen PANASONIC PT AE 900 E
jh321 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  2 Beiträge
Verkaufe Beamer: Panasonic PT AE 700
fehlermeldung_2000 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Panasonic PT AE700e
Krissl1979 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
Panasonic PT-AE500E Beamer
bljage am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  9 Beiträge
Panasonic PT-AT 6000E
dvddiego am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  3 Beiträge
Panasonic PT-AE200 + Leinwand
pani am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  8 Beiträge
Beamer Panasonic PT 5ooAE
taubeOhren am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.506
