HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Hifonics Zeus X3, dualer Monoblock, Neuzustand! | |
Hifonics Zeus X3, dualer Monoblock, Neuzustand!+A -A |
Joze1
Moderator |
17:39
erstellt: 13. Apr 2013, |
Moin, biete hier eine Hifonics Warrior Merlin an. Süße kleine Stufe, absolut neu und unbenutzt in OVP. Sie sollte eigentlich für den Einbau bei einem Kumpel herhalten, der hat es sich dann anders überlegt. Seitdem liegt sie in meinem Keller. Hier die Daten: Class D Digital Monoblock 1 x 200 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 300 Watt RMS @ 2 Ohm 1 x 450 Watt RMS @ 1 Ohm 195 x 50 x 254 mm Neupreis war 250 €. Bei mir 80 € Festpreis, inkl. Versand. ![]() ![]() Standort ist Bremen-Vahr. [Beitrag von Joze1 am 13. Apr 2013, 17:52 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
13:02
erstellt: 24. Apr 2013, |
70 € inkl Versand! |
Joze1
Moderator |
11:08
erstellt: 28. Apr 2013, |
Dazu kommen jetzt noch einige Stufen, die ich leider auf Grund von Geldmangel verkaufen muss: Zwei Hifonics Colossus D. Sie waren grade bei der Wartung und haben hochwertigere Bauteile verbaut bekommen. Eigentlich wollte ich sie später zum Draggen benutzen, jetzt müssen sie weg ![]() Zu beiden gibt es den Level-Regler dazu. Allerdings ist einer etwas ramponiert, dem wurden die Halterungen abgeflext. Aber mit doppelseitigem Klebeband geht alles ![]() ![]() Die Daten: 1 x 3.200 Watt RMS @ 2 Ohm gebrückt 2 x 1.600 Watt RMS @ 1 Ohm 2 x 1.100 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 600 Watt RMS @ 4 Ohm LP 35 - 250 Hz Parametric Bass-EQ 0 - 10 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz Phase Shift 0 - 180° Balanced Line-Inputs Abmessungen: 275 x 69 x 601 mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Neupreis liegt momentan bei ca 900€. Mein Preis pro Stufe: 400 € VHB ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dann eine Hifonics Brutus BXi4000D. Diese hatte ich mir besorgt, weil ich mir noch nicht sicher war, welche Stufe ich im Endeffekt benötige, die 6000D oder diese. Ich hab dann aber doch lieber etwas mehr Leistung. Ist so gut wie neu, wurde kaum benutzt. Es handelt sich aber nur um die Stufe, ohne Zubehör. Die Daten: 1 x 2000 Watt RMS @ 1 Ohm 1 x 1400 Watt RMS @ 2 Ohm 1 x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Class D Digital Technologie Lowpassfilter 35 - 250 Hz Subsonicfilter 15 - 55 Hz Extended Bass Control Master-Slave Link-Modus Symmetrische Eingänge 260 x 60 x 500/530 mm ![]() ![]() ![]() ![]() Neupreis liegt momentan bei 550 €. Mein Preis: 300 € VHB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dazu kommt noch eine Hifonics Zeus X3. Sie ist in einem unglaublich guten Zustand, es fehlen lediglich die Halterungen, die man aber unproblematisch ersetzen kann. Sieht aus wie neu. Hier die Daten: 1 x 1500 Watt RMS gebrückt an 2 Ohm 1 x 1200 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm 2 x 750 Watt RMS an 1 Ohm 2 x 600 Watt RMS an 2 Ohm 2 x 350 Watt RMS an 4 Ohm Highpassfilter 10 - 4000 Hz Lowpassfilter 40 - 4000 Hz Bass Boost 0 - 18 dB Subsonicfilter 10 - 150 Hz Bandpassfunktion schaltbar 266 x 64 x 510/540 mm ![]() ![]() ![]() Jeder kennt die X3-Serie, grad die Analogen halten, was sie versprechen. Siehe Colossus X3 ![]() Neupreis liegt momentan bei 600 €. Mein Preis: 320 € VHB ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Und zuletzt eine ESX Vision V600.5. Es handelt sich hierbei um eine verchromte Version, in gutem optischen Zustand. Wie es mit Chrom nunmal so ist, einige Punkte hat die Stufe auf der Oberfläche. Ansonsten ist sie in einem sehr schönen Zustand. Die Daten: RMS Leistung an 4 Ohm: 2 x 100 Watt RMS Leistung an 2 Ohm: 2 x 175 Watt RMS Mono an 4 Ohm: 1x 350 Watt Gesamt- Frequenzgang: 15 Hz - 40000 Hz High-Pass: 10 Hz -2500 Hz Low-Pass: 40 Hz - 4000 Hz Eingangsempfindlichkeit: 150 mV - 9 V Bass Boost: 18 dB Abmessungen: 367 x 257 x 66 (in mm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Neupreis war 660 €. Mein Preis: 200 € VHB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hifonics Warrior Merlin ist auch noch da. Festpreis: 65 € Alle Preise sind inkl. Versand. Standort ist Bremen-Vahr ![]() [Beitrag von Joze1 am 29. Apr 2013, 15:58 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
05:58
erstellt: 08. Mai 2013, |
Update: Colossus D: 350 € das Stück Zeus X3: 250 € BXI4000D: 280 € ESX V600.5: 170 € Merlin: 65 € (Festpreis) Bis auf die Merlin ist alles noch verhandelbar. Preise verstehen sich inkl Versand. [Beitrag von Joze1 am 09. Mai 2013, 22:14 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
07:16
erstellt: 14. Mai 2013, |
Jetzt noch dazugekommen: Weil ich mich doch für eine der Colossus D in meinem System entschieden hab, bzw das mit dem anderen Woofer nicht geklappt hat, kommt noch eine Hifonics BXI 6000D dazu. Absoluter Neuzustand, war einmal kurz zum Testen verbaut. Hier die Daten: 1 x 1200 Watt RMS @ 4 1 x 2200 Watt RMS @ 2 Ohm 1 x 3000 Watt RMS @ 1 Ohm 260 x 60 x 500/530 mm Neuer Class-D Chip mit hohem Dämpfungsfaktor Verschraubte Cinch Ein- und Ausgangsbuchsen Gekapselte Anschlussblöcke & Maxi-Fuses Beleuchtetes, schaltbares Logo Badge (blau/weiß) Doppelt kaschierte Platine mit verstärkten Kupferleitern ![]() ![]() ![]() ![]() Preis: 360 VHB inkl Versand Rest wie gehabt: Colossus D: 350 € Zeus X3: 250 € BXI4000D: 280 € ESX V600.5: 170 € Merlin: 65 € (Festpreis) [Beitrag von Joze1 am 14. Mai 2013, 07:17 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:51
erstellt: 24. Mai 2013, |
Merlin: verkauft! BXi 4000 D: verkauft! BXi 6000 D: reserviert! ESX jetzt in eigenem Thread. Noch da: Colossus D 350 € VHB Zeus X3 240 € Festpreis Beides inkl Versand. [Beitrag von Joze1 am 24. Mai 2013, 11:54 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
08:50
erstellt: 31. Mai 2013, |
Weiterhin: Colossus D 350 € VHB Zeus X3 240 € Festpreis Beides inkl Versand. |
Joze1
Moderator |
17:14
erstellt: 07. Jun 2013, |
Colossus D ist verkauft! Zeus X3 jetzt für 230 € inkl Versand! |
Hifonics Zeus XI Calistyler am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2003 – 4 Beiträge |
Hifonics Zeus Dual BP 4+4Ohm!! Attila_m am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics Zeus XI [2 Kanal] + OVP Simon1111 am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 3 Beiträge |
Hifonics TXi1000D Monoblock, 1000WRMS @ 1 Ohm! Joze1 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
Hifonics BXI 6000 D Joze1 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 3 Beiträge |
Vibe Monoblock Schooli am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 2 Beiträge |
CarHifi: Hifonics ZX 12 BP Maddili am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 2 Beiträge |
Mac Audio Endstufe + Hifonics Bandpass Faranos am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 2 Beiträge |
Prey für Xbox 360 Neuzustand! MMartin am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 2 Beiträge |
Verkaufe DENON AVR 2106 - Neuzustand! weehbo am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.258
