HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Traum-Anlage der 80s von Technics ! | |
Traum-Anlage der 80s von Technics !+A -A |
S97
05:25
erstellt: 22. Jun 2017, |
Preis (Pflichtangabe!): VHB: 2500 € Standort: Hamburg Zustand: Sehr gut, alle Fronten Top. Bei den Gehäusen können die üblichen Spuren vom Stapeln vorkommen. Artikelbeschreibung: Technics-Turm mit Top Geräten der 80er Jahre und 2 Paar seltene Lautsprecher.So in dieser Form sicher kein zweites Mal zu bekommen ! Geräteauflistung : Technics SL-1600MK2 , überholt worden, Nadel-Lampe auf LED gewechselt, tiefschwarz lackiert ( Autolack ). Es existiert die von mir auf Hochglanz polierte Haube ( hab leider auch das Logo mit wegpoliert ) in super Zustand und eine neu gekaufte Haube vom SL-1210 mit der Kuppel überm Tonarm. Dazu gibt es ein Original-System EPC-205MK2 mit EPS-205 Nadel ( sehr guter Zustand ). Auch die Headshell ist auf gleiche Weise lackiert. Die Voll-Automatik funktoniert einwandfrei ( neuer Riemen für den Tonarm ist drauf ). in den Plattenspieler allein habe ich schon fast 1000 € investiert und das sieht man auch ! Dazu kann ich noch diverses Zubehör geben, wie Carbon-Bürste, Reinigungs-Liquid für Vinyl-Platten, ein oder 2 günstige Systeme von Audio Technica glaub ich, mehrere Headshells ( Original Technics ) und eventuell auch einige Vinyl-Platten ( Muß ich noch überlegen ). Technics SH-8058 : Einer der optisch für mich schönsten Equalizer mit vielen Einstellungmöglichkeiten und zusätzlichem Tape-Monitor-Anschluss. Technics ST-G90 : Der Top-Tuner dieser Serie und sehr Anerkannt. Technics SL-P777 : Toller CD-Bolide mit etlichen Features ( Austeuerung-Anzeige, Jog-Shuttle, 20er Tastatur für Titeldirektwahl uvm. ) Wurde vom Fachmann revidiert und die grüne LED der Disc-Lade auf blau gewechselt. Technics SU-V85A : Ein- und Ausgänge: CD, Tuner, Phono, AUX/DVD-1 , AUX-2 , Tape1/MD-1 , Tape/DAT-2 und Tape3 (mit Monitor) Adaptor In-Out zum Auftrennen der vor- und Endstufen Diskret aufgebaute Leistungsstufe VC-4-Konstruktion: kanalseparate Spannungsverstärker (in reiner Betriebsklasse A) und Hochleistungs-Stromverstärker präzise geregeltes Netzteil mit erweitertem aktiven Servo (EAS) für schwankungsfreie Versorgung Phonoentzerrer in Betriebsklasse A für überragenden Störspannungsabstand "CD Direct"-Schalter für direktes Durchschalten bei CD-Wiedergabe Subsonic Taste Tone control Taste Phono MM/MC Selektor Loudness Taste muting Taste Tape-Monitor Gesamtklirrfaktor: 0,001% Frequenzgang: 2 Hz - 140 kHz, - 3 dB Fremdspannungsabstand: 105 dB 2 x 150 Watt Sinus an 4 Ohm Leistungsaufnahme: 670 W Abmessungen B x H x T: 430 x 147 x 392 mm Gewicht: 14 kg Allerdings kratzen Regler und Tasten ein wenig. Für jemand mit Ahnung sicher kein Problem, oder man läßt ihn beim Fachmann überholen. Funktionen und Leistung sind aber einwandfrei. Technics SL-P600C : 6-fach CD-Wechsler mit Original-Magazin und 2 x Original Technics 6fach-Magazine ( noch im Karton ). Einen 2. SL-P600C wo der CD-Transport nicht mehr funktioniert gibt es als Spendergerät dazu ( Lasereinheit und vieles Ander läßt sich ja noch nutzen ). 2 x Technics RS-B905 : Das war auch das Top-Modell der Serie ( Neupreis war 1200 DM pro Stück ). Beide Tapes wurden wie der SL-P777 von einem Fachmann in Berlin revidiert. Sind also für die nächste Zeit gut gerüstet denke ich.Sie verfügen im Gegensatz zu den Nachfolgern noch über ein ALU-Druckguß-Chassis. In der Bucht momentan von 325 - 400 € pro Stück gehandelt und hier habt ihr 2 davon ( zum Überspielen/kopieren ) einfach perfekt. Im DBX-Modus sehr hoch aussteuerbar und bei Aufnahme von Flac/CD ist bei der BASF Chrom CE II. EXTRA. Von diesen habe ich vier einmal bespielte und noch 6 original Verpackte liegen plus diverser anderer Kassetten. Original Technics-Rack mit Glasdeckel zum Hochklappen, oder als Auflage für den SL-1600MK2. Technics SB-G900 : 4-Wege-Boxen mit sehr hohem Wirkungsgrad und 16"-Bass in Weiss ( 41 cm ) für einen phänomenalen Kickbass. Ich bevorzuge diese Lautsprecher für Live-Musik-Alben usw. und die können auch an einem kleinen Verstärker richtig laut. Abdeckungen sind auch vorhanden. Technics SB-10 : Dieseb legendären Monitor-Boxen ( waren sozusagen das Gegenstück zu Yamahas NS-1000, habe glaube ich auch noch einen Test der beiden Paare gegeneinander ). Hochton übernimmt ein ebenfalls legendärer Bändchen-Hochtöner, welcher auch bei Quadral und anderen Marken oft Verwendung fand. Mittelton : Flach-Membran Bass : 32 cm Chassis mit Flach-Membran und einer der größten Schwingspulen die im Hihi-Bereich je verbaut wurden ( 160 mm ). Die Honey-Comb-Technologie ( Honigwaben-Technologie ) wurde damals von Technics entwickelt Jedes Chassis ist einzeln abgesichert und per druck auf den jeweiligen Stift wieder aktivierbar. Im Normalfall aber nicht nötig , da eine LED anfängt zu Flackern wenn die Belastung in den kritischen Bereich kommt bzw. dann dauerhaft leuchtet. Nimmt man dann die Leistung nicht zurück schalten sich die Chassis bei drohender Überlastung ab.Ich denke das wird in der Realität kaum vorkommen, da diese Lautsprecher schon ziemlich Druckvoll sein können. Die Höhen sind durch das Bändchen sehr fein aufgelöst, die Bässe dagegen richtig schön präzise und trocken. Die SB-10 sind geschlossene Boxen. Sie brauchen schon nach möglichkeit einen kräftigen Verstärker. Abdeckungen sind vorhanden. Der Zustand ist wirklich gut.Ich habe noch keine besseren gesehen und die sind wirklich selten. Gewicht: 32 Kilo pro Lautsprecher Baujahr: 1979 – 1982 Frequenzgang: 28 bis 125000 Hz Impendanz: 8Ω Neupreis: 2600 DM Abmessungen: 204 x 711 x 318 mm (BxHxT) Last but not least : 2 original Paare Technics Boxenständer, 30 cm und 40 cm Standhöhe mit Technics-Logo. Hier noch ein paar Bilder, welche ihr selbst zuordnen könnt, denn wer hier Interesse hat kennt die Geräte sowieso : Dies ist das aktuellste Bild ( Der Rest ist quer durch den Garten ) : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Abholung oder Versand ( Kosten trägt der Käufer ! ) als Komplett-Paket! Kein Notverkauf ! Gruß Mario |
S97
09:19
erstellt: 08. Jul 2017, |
*push* |
S97
22:22
erstellt: 01. Aug 2017, |
Up |
S97
21:58
erstellt: 06. Sep 2017, |
push |
S97
17:03
erstellt: 02. Okt 2017, |
Der Verstärker wurde von mir kurzerhand durch das gleiche Modell ersetzt. Kein Kratzen der Regler und Tasten mehr. Läuft wie neu. Gruß Mario PS : Der Amp wo Regler und Tasten kratzen, wäre für nen schlappen Hunni + Versand zu haben ![]() |
S97
22:39
erstellt: 18. Nov 2017, |
Up |
S97
14:17
erstellt: 23. Dez 2017, |
Habe mich entschieden den Großteil der Anlage zu behalten. Es werden nur noch die SB-10, SB-G900, der SL-P600C ( 6-fach-Wechsler ) aus der Anlage verkauft und noch 2 x RS-B608R ( Autoreverse-Decks ), 2 x RS-B705 mit Hinterband-Kontrolle, ein SU-V85A Verstärker ( Regler und Schalter kratzen ab und zu ) und ein Pioneer PD-S701 mit Plattentellerlaufwerk und FB in Champagnerfarben. Alles ab heute Abend in der Bucht. Gruß Mario |
Technics Anlage musikfiffi am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 2 Beiträge |
gute, solide Technics Anlage PoloPower am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Technics DVD-A10 realmadridcf09 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
Verkaufe Anlage Technics TOP nasko am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 2 Beiträge |
TECHNICS,TECHNICS Hifi-Bejay am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 2 Beiträge |
Traum-Chassis zu verkaufen!!! Cantare am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Verkaufe Technics Anlage Class AA Cosmo508 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 6 Beiträge |
(V) Traum-Anlage Revox EMOTION (B25, B26, B22) ingo74 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Ein Traum von Hifi Rack abzugeben koli am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Technics Anlage wegen Systemverkleinerung zu verkaufen cloude am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLuca1104
- Gesamtzahl an Themen1.552.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.254
