VERKAUFT DSPeaker AntiMode 2.0 DualCore
Keksstein
#1 erstellt: 16. Jun 2020, 07:29
Preis (Pflichtangabe!): 599€
Standort: Stuttgart
Zustand:
Gebraucht, neuwertig
Artikelbeschreibung:
Wegen komplettem Umstieg auf Kopfhörer verkaufe ich hiermit mein DSPeaker AntiMode 2.0 DualCore in voll funktionsfähigem praktisch neuwertigem Zustand.
A1
Im Gegensatz zu diversen anderen DSP Lösungen macht das Gerät die Einmessung des Hörraums automatisch über das mitgelieferte Mikrofon, eine Plug and Play Lösung um dem Dröhnenden Bass entgegen zu wirken. Auch für den letzten Feinschliff eines schon optimierten Raumes ist das Gerät prima geeignet, es können "Full Range" Lautsprecher entzerrt werden.
Man kann es sowohl als kompletten Vorverstärker nutzen (selbstverständlich mit Analogeingängen) sowie z.B. zwischen Vorverstärker und Endstufe bzw. in einen Vollverstärker einschleifen. Es können 4 verschiedene Filterkurven angelegt werden, diverse EQ Funktionen können optional aktiviert und der Klang somit dem eigenen Geschmack entsprechend verändert werden.
Wer die Lautstärkeregelung etc. nicht braucht kann es auch prima hinter eine HiFi Klassiker verstecken, das Gerät behält die letzten Settings bei.
Ein unheimlich vielseitiger DSP für sehr viele Anwendungsmöglichkeiten.
Eingänge / Ausgänge sind sowohl Analog (Cinch / XLR) als auch Digital (Toslink) verfügbar, das Gerät kann damit auch als DAC verwendet werden! Am PC angeschlossen wird es ein USB DAC.
Fernbedienung, Netzteil, Mikrofon sowie OVP sind natürlich dabei.
A2
A3
A4
Technische Daten: (Quelle)
Prozessoren:
2 x VS8053 IceDragon (Audio DSP)
1 x VS1000 (CPU) für USB und GUI Support
Berechnungen erfolgen mit 40-bit Genauigkeit auf 2 Kanälen
Spezifikationen:
Neue, verbesserte Anti-Mode Raumkorrekturberechnung
Automatische und manuelle Korrektur eines zweikanaligen (Stereo)-Systems per nutzerspezifischen Frequenzumfang
Inklusive Fernbedienung zur nutzerfreundlichen Bedienung per Display und grafischer Nutzeroberfläche
Ohne PC lauffähig
Korrigiert alternativ auch Multi-Subwoofer-Systeme
Kann als digitale Frequenzweiche genutzt werden
Messung der Raumresonanzen mit Anzeige auf dem eingebauten TFT-Display
Unterstützt mehrere Einmesspunkte im Raum
Anpassbare, parametrische EQs (notching, peaking, lowpass, highpass Filter)
Leicht zugängliche Haus-Kurven- und "linear phase" Kipp-Kurven-Werkzeuge
Unterstützt mehrere, voneinander unabhängige optimale Hörpositionen, die mit der Fernbedienung ausgewählt werden können
Kann als qualitativ hochwertiger USB-DAC (D/A-Wandler) benutzt werden
Unterstützt USB 1.3 als auch optisches Toslink S/PDIF DAC (D/A-Wandler)
Farbiges, 262.000 Pixel TFT-Display
Duale, symmetrische 6MHz Oversampling multi-bit DAC und 192kHz A/D-Wandler pro Ausgangskanal (je einer pro Ein- und Ausgang!) für die höchste Wiedergabetreue, die unsere anspruchsvollen Kunden erwarten
Kann als hochwertiger Vorverstärker verwendet werden
Pure Digital Mode (über die optischen S/PDIF Anschlüsse) mit volldigitaler Signalkorrektur
Digitale Signale werden für jitterfreien Betrieb nachkorrigiert
Digital kontrollierte, analoge Lautstärkenregelung per Widerstandsnetzwerk
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Zwischen Quellen und Hochpegeleingängen, Vorverstärker und Endverstärker bzw. aktiven Lautsprechern oder per "Tape-Loop" eines Vollverstärkers oder als alleiniger Vorverstärker mit Lautstärkeregelung.
DSP-Filter:
Anti-Mode 2.0 Multi-Rate Filter (FIR und IIR)
"House Curve" Filter
Linear Phase Kippfilter
Parametrische Equalizer
Einstellbare Infrasonic (Subsonic) Filter
Einstellbare Frequenzweiche / Übergangsfrequenzen
Analogsektion:
Dynamikumfang: > 108dB
Lautstärkeabstufungen in: 0.5dB
Hardware Rev. 2012
Eingangsempfindlichkeit symm. XLR: 1.3 / 2.6 Vrms
Eingangsempfindlichkeit Cinch : 1.6 / 3.25 Vrms
Ausgangsspannung symm. XLR: 3.25Vrms (max.)
Ausgangsspannung Cinch : 1.65Vrms (max.)
Leistungsaufnahme (typ.): Aktiv 2.6W, Standby 0.6W
Hardware Rev. 2013
Eingangsempfindlichkeit symm. XLR: 3.9 / 7.9 Vrms
Eingangsempfindlichkeit Cinch : 2.5 / 5.0 Vrms
Ausgangsspannung symm. XLR: 14.4 Vrms (max.)
Ausgangsspannung Cinch : 7.2 Vrms (max.)
Leistungsaufnahme (typ.): Aktiv 4.5W, Standby 0.8W
ADC oversampling dual per Channel 6.144 MHz
DAC oversampling dual per Channel 6.144 MHz
Maße und Anschlüsse:
Dimensionen (B x H x T): 235 x 53 x 140 mm
Zwei vergoldete, analoge symmetrische XLR Eingänge
Zwei vergoldete, analoge RCA (Cinch ) Eingänge
Zwei vergoldete, analoge symmetrische XLR Ausgänge
Zwei vergoldete, analoge RCA (Cinch ) Ausgänge
Digitaler USB-Eingang (als Audio Device nutzbar)
Digitaler optischer Toslink S/PDIF Eingang (2-Kanal PCM
Pulse Code Modulation
Spezielles Verfahren, dass eine anaolge Audioquelle in ein digitales Tonsignal umwandelt.
Digitaler optischer Toslink S/PDIF Ausgang (48 kHz)
DSPeaker Datalink Verbindung (derzeit noch ohne Funktion)
Mikrofoneingang (Mikrofon im Lieferumfang enthalten)
12V Gleichspannungsanschluss
Das Gerät kann gerne in Stuttgart angeschaut werden, Versand ist aber natürlich auch kein Problem.
Anfragen bitte über PN.
Gruß,
Jan
[Beitrag von Keksstein am 16. Jun 2020, 07:30 bearbeitet]
Antimode 2.0 Dualcore
laurooon am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  7 Beiträge
Antimode DualCore 2.0
marty.wap am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
Tronsalocke am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  2 Beiträge
Biete Antimode 2.0 Dualcore!
laurooon am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  3 Beiträge
Antimode 2.0 DSPeaker
wergel am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  3 Beiträge
DSPeaker Antimode 8033s II
Elac-Fan-Peter am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  2 Beiträge
Antimode 2.0 Dual Core-Verkauft!
_musikliebhaber_ am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  4 Beiträge
-verkauft- DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frsa am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  2 Beiträge
DSPeaker AM 2.0 100% Funktion
SmoothR am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  3 Beiträge
Antimode Dual Core 2.0
yordi am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.409
