Arcam P429 Class-G 4-Kanal-Endstufe
SatHopper
#1 erstellt: 16. Mai 2020, 12:43
Zum Verkauf steht eine Class G 4-Kanal-Endstufe des High-End-Herstellers ARCAM.
Die ideale Ergänzung (auch optisch) zum TOP-AV-Receivers AVR850 des gleichen Herstellers, um die 4 Höhenkanäle ebenfalls mit Class G Endstufen zu betreiben. Dieser steht übrigens auch von mir zum Verkauf!
Das Gerät wurde im Juli 2018 beim deutschen Fachhandel gekauft und hat dadurch noch eine Restgarantie von 3 Jahren!
Es ist natürlich in einwandfreiem Zustand, Originalverpackung für den Versand ist vorhanden.
Arcam P429
Meine Preisvorstellung: 1.290 EUR
Hier die technischen Daten:
Arcam P429, Endstufe
Mit ihren Class G-Endstufen, dem Netzteil mit Ringkern-Transformator, einem akustisch gedämpftem Chassis, parallel geschalteten Endstufen-Transistoren und einem extrem niedrigen Klirrgrad reproduziert die P429 Musik besonders detailliert und kraftvoll. Man hört die Musik, wie der Künstler sie geschaffen hat.
Die P429 wurde für unterschiedlichste Anwendungsszenarien bei größter Flexibilität entwickelt. Die aktuelle Class G-Topologie ist besonders effizient und sorgt für besten Klang. Im normalen Betrieb liegen die Verzerrungen im Bereich von einem millionstel Prozent, wobei die Leistung jederzeit kontrolliert mit perfekter Finesse gespielt wird.
Für AV-Enthusiasten eröffnet die P429 die Möglichkeit Ihren AVR390/550 oder 850 einen perfekt passenden Class G-Verstärker für ein 7.1.4 Dolby Atmos-Setup zu ergänzen.
Stereo-Fans bietet der Bridge-Modus eine Leistung von bis zu 270 W pro Kanal.
IP- und RS232-Steuerungsmöglichkeiten, 12 V Ein- und Ausgangsschalter sowie individuelle Trimmmöglichkeiten der Kanäle machen die P429 besonders Installer freundlich.
In den letzten Jahren wurden große Verbesserungen in der Audioqualität durch neue Dateiformate und verbesserte Lautsprecher erreicht. Diese bahnbrechende Endstufe eignet sich perfekt für Musikliebhaber denen klar ist, dass reine Kraft ohne Kontrolle nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Technische Spezifikationen
ST (stereo) and DM (dual mono) modes
Four channels driven, 4Ω / 8Ω, 20Hz–20kHz 125W / 90W
One channel driven, 4Ω / 8Ω, 1kHz 180W / 110W
BR (bridged) mode
Two channels driven, 8Ω, 20Hz–20kHz 270W
One channel driven, 8Ω, 1kHz 320W
Harmonic distortion, 80% power, 8Ω at 1kHz 0.002%
Inputs
Input sensitivity for 100W / 8Ω 0.8V variable down to 7V
Signal/noise ratio (Awtd) ref 100W / 8Ω 112dB
BR (bridged) mode
Input sensitivity for 300W / 8Ω 0.6V variable down to 5V
Signal/noise ratio (Awtd) ref 100W / 8Ω 110dB
Input impedance 10kΩ
Frequency response 20Hz–20kHz ± 0.05dB
General
Mains voltage 110–120V~ or 220–240V~, 50-60Hz
Power consumption (maximum) 1kW
Dimensions W x D x H (including feet) 433 x 425 x 105mm
Weight (net) 14.4kg
Weight (packed) 15.5kg
Supplied accessories Mains lead
Arcam P35 Endstufe Silber
srabu am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam P90
manfalcon am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Vorverstärker Arcam Alpha
charls19 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
4-Kanal Endstufe 4x80Wrms
Headbanger04 am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  2 Beiträge
Verkaufe Renegade 4-Kanal Endstufe
C0nker am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  6 Beiträge
ARCAM CD72
Spongonaut am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Arcam AVR200
chao am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  10 Beiträge
Arcam AVR390
Son-Goku am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  2 Beiträge
V: Arcam Delta 60
Granuba am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  15 Beiträge
Massive Audio NX4 800 W RMS 4 Kanal Endstufe Class-D
wick3d am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGo*jo*be
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.162
