HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Thorens TD126 MKIII ***Verkauft*** | |
Thorens TD126 MKIII ***Verkauft***+A -A |
Heiliger_Grossinquisito...
23:04
erstellt: 15. Jul 2020, |
Preis (Pflichtangabe!): 400 VHB Standort: Weiden Zustand: Gebraucht aber Überholt Artikelbeschreibung: Biete hier meinen Thorens TD126MKIII an. Gebe ihn ab da ich einfach nicht mehr zum Platten hören komme, wenn Musik dann nur noch per Streaming vom NAS. Er ist seit fast einem Jahr nicht mal mehr an der Anlage angeschlossen bzw. aufgestellt. Habe ihn vor langer Zeit erstanden von einem Bekannten. Er war in keinem guten Zustand da er einiges mitgemacht hatte und dann zudem jahrelang noch schlecht gelagert wurde. Haube war unweigerlich zerstört, die originalen Scharniere ebenfalls. Da ich keine Mondpreise für gebrauchte Hauben zahlen wollte habe ich von Sora eine machen lassen. Sieht natürlich nicht so schick aus wie original, aber tut seinen Zweck ebenso gut. Gehalten wird sie von zwei Scharnieren welche die Haube auch problemlos offen halten. Die Friktion kann eingestellt werden sollten sie irgendwann einmal nachlassen. Da die Zarge auch mehr schlecht als recht aussah habe ich diese neu lackiert mit Effektlack. Ebenso das Tonarmboard. Das Nextel war nur mehr klebrige Pampe und musste daher runter. Die Platte für den Teller wurde schwarz lackiert. An der Platine hatte sich auch schonmal ein "Lötkünstler" zu schaffen gemacht, aber zum Glück ohne irreparable Schäden zu hinterlassen. Da ich mich von Vinyl vor langem eigentlich getrennt hatte und es auch nicht mehr als primäre Quelle betreiben möchte wollte ich bei der Zarge jetzt kein riesen Fass aufmachen oder gar Geld für eine edle Echtholzzarge o.Ä. ausgeben. Den Tellerrand poliere ich vorher nochmal ordentlich auf. Unter der Plastikwanne der Zarge ist noch eine MDF Platte, ebenfalls schwarz lackiert. (siehe Bilder). Dazu hat er vier hohe massive Alufüße bekommen. Die Bodenplatte hat vier große Öffnungen damit man die Federtöpfe einstellen kann ohne die Bodenplatte abbauen und Plattenspieler irgendwo aufbocken zu müssen und man kann an die Liftautomatik ran. Zudem befindet sich in der Öffnung für den vorderen Federtopf ein kleiner Schalter mit dem das Pitchpoti abgeschaltet werden kann. Die Birnchen der Taster habe ich gegen blaue LEDs getauscht. Auf der Platine habe ich fast alle Elkos und anderen Kondensatoren ersetzt, zudem die Printpotis für die Drehzahlvoreinstellung gegen Präzisionstrimmer getauscht. Das Pitchpoti wurde ebenfalls gegen ein Mehrgangpoti getauscht. Der Trafo ist gegen einen Ringkern höherer Leistung ersetzt worden und komplett Gummigelagert, er hat keinerlei direkten mechanischen Kontakt zur Zarge bzw. Bodenplatte. Für Netzanschluss wurde hinten eine Kaltgerätebuchse montiert. Auf der Rückseite sind zudem jetzt zwei hochwertige Chinchbuchsen. Beides jeweils auf einer Aluplatte montiert. Damit man den Dreher im Servicefall auch öffnen und dennoch einstellen kann liegen zwei Verlängerungskabel bei die in diesem Falle angesteckt werden können, eines für die Netzleitung intern, eines für die Elektronik. Der Trafo befindet sich ja jetzt im Bodenteil der Zarge. Der Plattenspieler sieht dafür das es damals recht schnell ging gut aus, mit einer schönen hochglanzpolierten Zarge kann das ganze natürlich nicht mithalten. Dennoch ist er mehr als wohnzimmertauglich. Ein bisschen pepiger halt. Er funktioniert einwandfrei. Die Drehzahl wird auch gehalten, man kann am Strobo aber ab und an ein kurzes „Regelzucken“ erkennen, hört man aber nicht und war halt so bei dieser Reihe. Da hilft auch nicht wirklich was dagegen. Gibt im Netz unzählige „Tipps und Tricks“ was man an der Elektronik ändern „sollte oder könnte“, hab da auch einiges probiert, aber bringt alles nichts. Gab ja zwei (oder nicht sogar drei?) verschiedene Versionen mit unterschiedlichem Platinenaufbau. Diese hier ist jene wo dass Strobo über die Sekundärspannung des Trafos versorgt wird, gibt auch mindestens eine Version mit 230V Glimmlampe. Ich habe noch den Zehnerdioden"trick" gemacht um die Absenkgeschwindigkeit des Liftes noch weiter zu reduzieren. Montiert ist ein Ortofon Red, welches keine 200 Stunden drauf hat. Da ist aber auch das einzige was nicht wirklich schön geworden ist, ich musste den Kopf des Arms etwas bearbeiten um das Ortofon festschrauben zu können. Hatte eigentlich vor mir irgendwann einen entsprechend umgebauten Tonarm zu kaufen, gibt es ja vereinzelt im Netz zu finden (z.B. ![]() Das Lager ist die 7mm Variante, läuft geräuschlos. Der Motor zieht auch noch schön an, die Riemenscheibe ist nicht die mit drei Speichen die gerne kaputt geht sondern schon die bessere mit glaub 6. Der Riemen ist ein Takker Nachbau, vllt zwei Jahre alt. So wie er jetzt da steht kann er natürlich nicht mit einigen der Hochglanzmaschinen mithalten welche manche aus ihrem TD126 gemacht haben, er bietet noch einiges an Potential zum verschönern sieht aber dennoch gut aus und bereitet Freude und Spaß. Da Privatverkauf keine Garantie oder Rücknahme. Bevorzugt ist natürlich Abholung, oder Treffen und Übergabe, bis zu einem gewissen km Bereich kann man da sicher etwas ausmachen. Versand ist natürlich auf Wunsch auch machbar, aber mit großen Magenschmerzen da nach so langer Zeit keine originale Verpackung mehr da ist und Versand dann gerade bei Plattenspielern immer ein großes Risiko darstellt. Versandkosten liegen aufgrund des Gewichts und Aufwands für Verpackung bei 20 Euro und werden auch nicht weiter verhandelt da ich wahrscheinlich auch da noch drauf zahlen werde. Zudem bräuchte ich dann auch ein paar Tage um eine halbwegs sichere Verpackung zu organisieren. Bezahlung mit Überweisung oder PaypalFriends. Der Preis ist mal eine Vorstellung und natürlich verhandelbar. Unverschämte Angebote oder irgendein Gejammer wie „Zahle „„nichts““ weil muss ja dann noch Zarge usw. neu machen blabla“ interessieren mich auch nicht und bleiben daher unbeantwortet. Ansonsten kann man über alles reden. Auf einem Bild sieht man noch ein externes Netzteil, das gibt es wie oben beschrieben nicht mehr. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Jul 2020, 23:09 bearbeitet] |
22:51
erstellt: 23. Okt 2020, |
Kleine Ergänzung, Der Trafo ist nun so montiert wieder das man die Bodenplatte abnehmen kann und der Dreher dennoch betriebsbereit bleibt. Keine extra Kabel zum zwischen stecken mehr notwendig. Also so wie es original auch war. Der kleine Schalter zum abstellen der Pitchfunktion ist 90 Grad gedreht damit man den offenen Dreher wie vorher auch auf der Zarge abstellen kann. Zuvor wäre er vorne ja auf dem Kipphebel des Schalters aufgestanden. #### Der Dreher ist vorerst reserviert! #### [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 25. Okt 2020, 22:41 bearbeitet] |
Thorens TD126 - makellos + Echtholz-Zarge The_FlowerKing am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 3 Beiträge |
Thorens TD126 MK III Sonderedition - SME Mark III Tonarm Janosch82 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
VERKAUFT! Thorens Mitlaufbesen honsl am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 2 Beiträge |
Thorens TD318 ***Verkauft*** Heiliger_Grossinquisitor am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 3 Beiträge |
Thorens 160 MK II catawompus am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
AKG K550 MKIII icebaer72 am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 2 Beiträge |
Biete: Thorens TD 126 MK III kastorRex am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan MKIII + Yamaha HIFI twix_nrw am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 6 Beiträge |
XTZ 99.36 MKIII seidenmatt weiß Mekali am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 2 Beiträge |
Thorens TD280 farni am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Archiv - BIETE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJakob92
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.674
