HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Emphaser EA275HCCA 2-Kanal Offiziel bis 0,5 Ohm St... | |
Emphaser EA275HCCA 2-Kanal Offiziel bis 0,5 Ohm Stabil+A -A |
Technofreakl
#1 erstellt: 20. Sep 2004, 17:47 | |
Hätte eine Emphaser EA275HCCA zu verkaufen. Für genauere Infos kann jeder bei Emphaser.com nachschauen. Bei Bedarf mach ich auch Bilder oder beantworte sonst noch fragen. ist noch in einem ansehnlichen Zustand ;). Nicht besonders zerkratzt, sprich gut erhalten. Ist die V2A Edel Design. Persöhnlich am schönsten von allen Serien finde. Wenn nicht dann bleibt die so lange liegen, bis ich passende Anzahl von Kickbässe hab. Ausstattungsmässig alles sogabr bis zum Bandpass. Was jeglichen betrieb erlauben würde. Hab sie auf 2 Ohn laufen lassen und kam schon ordentlich Druck raus. Aber an einer EA1600D kommt natürlich noch etwas mehr ;). Neu kostet sie noch immer bei ACR schlappe 499 Euro. [Beitrag von Technofreakl am 20. Sep 2004, 20:00 bearbeitet] |
Technofreakl
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 16:02 | |
POWER FEATURES -Um im Bassbereich eine besonders hohe und stabile Leistung bereitzustellen, verfügen alle Multikanal-Endstufen über Doppelnetzteile. -Integrierte Aktivweichen mit 18 dB/Okt. Flankensteilheit und Highpass/Full/Bandpass Funktion sorgen für die Aufteilung der Frequenzbereiche. Alle Aktivweichen haben einen großen Frequenz-Einstellbereich, so dass verschiedene Einsatzmöglichkeiten realisierbar sind: zum Beispiel die Ansteuerung eines Subs, Kickbass-Systems oder nur das Betreiben von Front- und Rear-Satellitenlautsprechern am Hochpass... -Damit die internen Aktivweichen überbrückt werden können, haben alle Amps eine FULLSchalterstellung; der Vollbereichsmodus ermöglicht es beispielsweise, DSP basierte Aktivweichen von neueren Head Units zu nutzen. -Voll gekapselte 6-Achsen Präzisions Click- Potentiometer mit 41 fein gerasterten Stellungen erlauben es, Trennfrequenzen oder Gain-Level präzise einzuregeln. -Schnell reagierende Schutzschaltungen sichern gegen Überlastung, Kurzschluss und Gleichspannung an den LS-Outputs. Alle EMPHASER Amps sind für Tri-Mode und Bridged-Mono-Betrieb ohne interne Umschaltung einsetzbar. Die Endstufen-Modelle mit möglicher Verwendung für den Wooferantrieb EA1250, EA1600D, EA2200, EA275HCCA und EA450-250 haben einen RJ-11 Telefonbuchsen- Eingang zum Anschluss einer Basspegel Fernbedienung. EA275HCCA: Die 2-Kanal "High Current Capable Amp" Hochstromendstufe EA275HCCA ist der Verstärker für Spezialisten: absolut laststabil an 0,5 Ohm stereo oder an 1 Ohm gebrückt, mit exzellentem Klang und extrem hohem Dämpfungsfaktor. SPECIFICATIONS EA275HCCA Rated Power Output 4 Ohm, 13.8 V, THD = 0.1% 2 x 75 W RMS 2 Ohm, 13.8 V, THD < 0.3% 2 x 150WRMS Bridged @4 Ohm,13.8 V, THD<0.3% 1 x 300 W RMS Bridged @2 Ohm,13.8 V, THD<1% 1 x 540 W RMS Bridged @1 Ohm;,13.8 V, THD<1% 1 x 635WRMS Damping Factor (@ 4 Ohm) <150 Channel Separation <60 dB Input Sensitivity 0.2-7 V Cross-Over Slope Rate 18 dB/oct. Cross-Over Frequency HP 10-300 Hz Cross-Over Frequency LP/BP 30-300 Hz Dimensions (W x H x D, mm) 355x50x275 Würde eine persönliche Abholung und mit gleichzeitigem Test bevorzugen, dass er 100% in Odrnung ist. Über den Preis kann man reden :). [Beitrag von Technofreakl am 22. Sep 2004, 16:07 bearbeitet] |
Emphaser EA4100-500 6 Kanal Endstufe Darkkosmo am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
Emphaser EX12T3 Venom am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Emphaser Spezialanfertigung + 2 Sub's!! DeepBluE83 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 33 Beiträge |
Emphaser ECP26XT3 fazer_2004 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
ETON PA 502 2 Kanal AMP marcelles am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 2 Beiträge |
Emphaser Neo 15 Nickon am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe + Komposysteme + TMT- MBQUART,Rainbow,Emphaser emery777 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 4 Beiträge |
SOUNDSTREAM, IMPACT, EMPHASER........ De_Butcher_Gerd_ am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 9 Beiträge |
µ-Dimension Prox 500.24 4 Kanal Endstufe Wesker21509 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 2 Beiträge |
Legendäre und leistungsstarke 6-Kanal Endstufe; Emphaser EA4100-500 EShoxx am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.908
