HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Aktivmodul Monacor Sam-2 | |
Aktivmodul Monacor Sam-2+A -A |
kruemelkopp
#1 erstellt: 31. Jan 2005, 18:32 | |
Holti
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 15:54 | |
Hallo, ist es noch zu haben ? MfG Jens |
tummy
Gesperrt |
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 18:21 | |
Hallo, @kruemelkopp hab dir mal die technische daten des moduls rausgesucht: Subwoofer-Aktiv-Modul SAM 2, 250 Watt Hochleistungs-Aktiv-Baustein mit umfassender Ausstattung: 24-dB-Subsonic-Filter, var. Tiefpass 50-150Hz (18dB), semiparametrische Bassanhebung (var. 30-50Hz Mittenfrequenz mit stufenlos regelbarer Anhebung bis 6dB), stufenlos regelbarer Phasenschieber 0-180° zur kompromisslosen Raum- und Aufstellungsanpassung, variabler Hochpass 50-150Hz (12dB) zur Bassentlastung des Sat-Verstärkers und der Sat-Lautsprecher, Ground-Lift-Schalter aus der Studiotechnik gegen Brummstörungen und div. Schutzschaltungen (Kurzschluss, Temperatur u. DC). Die Leistung ist so groß, dass auch riesige Bässe bis 46cm Durchmesser perfekt angetrieben werden, der Klang und die Verarbeitung sind absolut überzeugend. Das neue Hochleistungs-Subwoofermodul SAM-2 mit der optimalen Ausstattung und in der perfekten Verarbeitung für Aktiv-Subwoofer-Anlagen in höchster Qualität. Die Filterstufen sowohl für den Sub wie auch der Hochpass funktionieren perfekt und eine Kombination höchstwertiger Anlagen ist problemlos möglich. Verstärkermodule, Subwoofer- Der hochwertige, aktive Hochpass des SAM-2 mit seinen Einstellmöglichkeiten kann komfortabel zur Bassentlastung der Hauptlautsprecher und zur Klangoptimierung genutzt werden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein geregelter Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out) in der Anlage, wie er z.T. bei hochwertigen aufspaltbaren Vollverstärkern vorliegt (Pre-Out/Main-In) oder wie er sich bei Vor-Endstufenkombinationen oder der Verwendung von Mischpulten automatisch ergibt. Technische Daten Sinus-Ausgangsleistung 4 Ohm: 200WRMS Sinus-Ausgangsleistung 8 Ohm: 125WRMS Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 250WMAX Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 180WMAX Klirrfaktor bei Sinus-Leistung: < 0,1% Frequenzbereich Fullrange: - Frequenzbereich Sat: (var. 50-150Hz) - 20000Hz Frequenzbereich Subwoofer: 20Hz - (var. 50-150Hz) Ausgangsimpedanz: 4-8 Ohm Eingangsimpedanz: Line 20kOhm /High: 17kOhm Max. Eingangsspannung: -Line In: 8,4V mono/4,2V stereo -High Power In: 44V stereo Max. Ansteuer-Leistung 4 Ohm: 2x480 Watt max. Max. Ansteuer-Leistung 8 Ohm: 2x240 Watt max. Störabstand: > 70dB Ruhe-Leistungsaufnahme: 19 VA Stand by-Leistungsaufnahme: 6 VA Stand by-Verzögerung: ca. 7 Minuten Stromversorgung: 230V˜/50Hz/300VA Erforderlicher Boxenausschnitt: 155x340mm Einbautiefe ohne Frontplatte: 85mm Abmessungen: 185x370x90mm Gewicht: 4,9kg Hier nachzulesen: http://www.hifisound...KTIV-SUBWOOFERMODUL/ Der preis von dir ist mehr als fair. m.f.g. [Beitrag von tummy am 17. Apr 2005, 18:22 bearbeitet] |
Verkaufe ein Monacor Sam-2 Aktivmodul mörk am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
VERKAUFT - Monacor SAM 2 Subwooferendstufe electronride am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
Biete Monacor SAM-2 Eraserboy am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Verstärkermodul Monacor SAM-1 Gordon16 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 6 Beiträge |
aktivmodul detonation dt 150 Lumibär am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 4 Beiträge |
Monacor SPH-380TC kapes am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 3 Beiträge |
Biete Subwoofer-Aktivmodul SUB-150 (Conrad) 12 Tage alt! qualle21 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 2 Beiträge |
Mivoc AM 80 Aktivmodul Killjoy am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Mivoc AM 120 Aktivmodul Neu shimon am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
Klipsch x10i - Neu + OVP tenkai am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Archiv - BIETE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.017
