HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Verkaufe Onkyo TX-SV 717Pro & JBL LX 2000 Sub | |
Verkaufe Onkyo TX-SV 717Pro & JBL LX 2000 Sub+A -A |
homermorisson
07:02
erstellt: 22. Aug 2005, |
Moin. ![]() Wie dem Betreff zu entnehmen ist, möchte ich mich von zwei meiner Schätze trennen. Einmal ein Onkyo AVR der etwas älteren Generation (12 Jahre alt), der technisch und optisch aber immer noch vollkommen in Ordnung ist, lediglich an modernen Features mangelt es ihm, klanglich ist er allerdings, besonders im Stereo-Modus eine wahre Wucht! Zum Anderen verkaufe ich einen meiner Subwoofer, um genau zu sein, einen JBL LX2000, technisch ebenfalls noch vollkommen in Ordnung, optisch leichte Gebrauchsspuren (oben links ist ein kleiner Kratzer im Holz, an der Stoffabdeckung fehlen die Pinörpel zum Befestigen am Subgehäuse), ansonsten aber auch ein tolles Gerät für etwas kleinere Räume. Beide Geräte wurden von mir immer pfleglich behandelt, 'beraucht' wurden sie nie, auch liefen sie nie auf extremen Pegeln, etwas mehr als Zimmerlautstärke habe ich meisten nicht gebraucht. An dem Onkyo AVR hingen zuletzt ganz einzeln meine Onkyoboxen die ihr in der Sig sehen könnt, dieses Duo bot wirklich einen excellenten Klang und hat mein ca. 25m² Zimmer ausreichend beschallt. Ich möchte mich jetzt von ihm trennen, da ich auf ein aktuelles Modell von Onkyo umgestiegen bin, da mir die aktuellen Mehrkanalfeatures wie Dolby Digital, DTS, etc. wichtig sind. Ich würde mich freuen, wenn ich hier einen Käufer fände, der so ein Schätzchen wertzuschätzen und richtig zu behandeln weiß, bei eBay habe ich da so meine Zweifel. Vom Subwoofer trenne ich mich notgedrungen, da ich momentan eher knapp bei Kasse bin und mich ein wenig verkleinern muß, damit ich mir irgendwann ein gutes 5.1 System leisten kann. ![]() Beide Geräte sind Schwarz. Lieferumfang der Geräte: AVR: Gerät + lernfähige Originalfernbedienung + Bedienungsanleitung Deutsch, ohne OVP, aber wahrscheinlich (sofern Muttern ihn noch nicht entsorgt hat) in einem Onkyo AVR-Karton. Subwoofer: Gerät + Bedienungsanleitung mehrsprachig, leider kein passender Karton vorhanden, deswegen Abholung bevorzugt. (48155 Münster) Jetzt zu den technischen Daten: Onkyo TX-SV 717 Pro AVR Verstärkerteil Stereobetrieb: Mindesteffektivleistung 2 x 110W an 8ohm, beide Kanäle ausgesteuert; 20Hz - 20kHz; Klirrfaktor maximal 0,08% Mehrkanalraumklang- und Mehrfachraumbetrieb: Mindesteffektivleistung 3 x 85W an 8ohm (Vorne Links, Mitte, Rechts); bei 1kHz Klirrfaktor max. 0,02% Mindesteffektivleistung 2 x 30W an 8ohm (Hinten Links, Rechts); bei 1kHz maximaler Klirrfaktor 0,08% Klirrfaktor: 0,08% bei Nennleistung (vordere Lautsprecher) Intermodulationsverzerrungen: 0,08% bei Nennleistung (vordere LS) Dämpfungsfaktor: 50 bei 8ohm (vordere LS) Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: -Phono: 2,5mV/50k-ohm -CD/Kassettenwiedergabe: 150mV/50k-ohm -Kassettenaufnahme: 150mV/2,2k-ohm -Pre Out & Sub Out: 1V/2,2k-ohm Übersteuerungsfestigkeit des Phonoverstärkers: 120mV (effektiv) bei 1000Hz; Klirrfaktor 0,5% Frequenzgang: 20Hz - 30kHz +/-1dB Geräuschspannungsabstand: -Phono: 80dB (IHF A, 5mV Eingangssignal) -CD/Tape: 100dB (IHF A) Stummschaltung: unmeßbar Allgemein: -Netzteil: 220V, 50Hz -Abmessungen: 455mm x 170mm x 388mm -Gewicht: 13,9kg Features 5-fach DSP 5 Klangraum- und Musiktypendarstellungen: Konzerthalle, Kino, Live, Studio und Dolby Pro Logic Voll Digital Dolby Pro Logic On Screen Display Anschluß eines Monitors erforderlich Reichliche Leistungsreserven Getrennte Ausgangsstufen für alle 4 Kanäle. 2 x 110W,8ohm Stereo 3 x 85W,8ohm Front L/R/C 2 x 30W,8ohm Rear L/R Mehrfachraum- und Mehrfach-Tonquellen-Wahlschaltung Wahlschalter für 4 Video- und 6 Audioeingänge [u]Senderabstimmung über direkte Frequenzeingabe oder 40 Stationstasten Lernfähige Onkyo-Fernbedienung Hochwertige Alu-Frontplatte Uff, das erstmal dazu. Wenn noch jemand an den Daten für den Videoteil oder den Tuner interessiert ist, einfach Bescheid sagen. ![]() Sollten noch weitere Fragen bestehen, immer heraus damit! JBL LX 2000 Aktiv-Subwoofer Technische Daten Integrierte Endstufe: 150W RMS an 4ohm bei <0,5% Klirr (THD) Bass-Chassis: 250mm (10er) großer Zellulose Konus mit leistungsstarker Schwingspule (50mm Durchmesser) Cinch-/Line-Eingänge: Linker und rechter Kanal LFE (kein integrierter Tiefpassfilter vorhanden) Lautsprecher-Eingänge: 2 Lautsprecher-Anschluss-Terminals Lautsprecher-Ausgänge: 2 Lautsprecher-Anschluss-Terminals Obere Grenzfrequenz Tiefpassfilter: stufenlos regelbar zwischen 75 und 100Hz Hochpassfilter: 38Hz, wenn die Lautsprecher-Anschlüsse verwendet werden Frequenzbereich: 38Hz (-3dB) bis zur jeweils eingestellten oberen Grenzfrequenz des Tiefpassfilters Maße: 300 x 500 x 370 mm Gewicht: 20 kg Der Sub hat eine automatische An- und Abschaltfunktion, einen stufenlosen Volume und Crossover Regler und einen Phasenschalter (0°/180°). Es handelt sich um einen Frontfire Bassreflex Subwoofer. Corpus ist aus Holz. Vielleicht noch wichtig; Der Sub benötigt, wenn er per CinchKabel angeschlossen wird, ein Y-Kabel. Jetzt zu den Preisvorstellungen. Da der Onkyo zwar schon etwas älter, aber dennoch ein sehr hochwertiges Gerät ist, der auch heute, gerade im Stereobetrieb immer noch einen großartigen Klang bietet, setze ich den Preis mal bei 350€ VB an. Neupreis lag seinerzeit bei ca. 2000DM. Für den Subwoofer habe ich mir erstmal spontan 275€ VB vorgestellt. Viel Spaß beim Bieten! ![]() Edit: Fotos können auf Wunsch natürlich auch gemacht werden! |
homermorisson
19:13
erstellt: 23. Aug 2005, |
Und eins Hoch. |
homermorisson
07:24
erstellt: 25. Aug 2005, |
Preisupdate: Onkyo AVR für 325€, Subwoofer für 250€ Lasse das Angebot hier noch bis Samstag drin, ansonsten gehts leider zu eBay. |
homermorisson
06:39
erstellt: 26. Aug 2005, |
Beam me up, Pushi. |
homermorisson
14:54
erstellt: 27. Aug 2005, |
Preise ab jetzt inkl. versichtertem Versand! |
homermorisson
10:53
erstellt: 01. Sep 2005, |
Na kommt schon, bis Samstag habt ihr noch Zeit... rettet mich vor eBay! ![]() |
homermorisson
09:10
erstellt: 02. Sep 2005, |
Preisupdate: Onkyo AVR 310€ inkl. Versand Subwoofer 225€ inkl. Versand Morgen geht es definitiv zu eBay, also haut rein, bitte. ![]() |
homermorisson
17:38
erstellt: 03. Sep 2005, |
Ok, da hier scheinbar leider kein Interesse besteht, gehen die Sachen jetzt zu eBay. ![]() Thread kann geschlossen werden. |
Onkyo TX SV 9041 Macek am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
JBL LX 2003 Standlautsprecher Rudeltierchen am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 5 Beiträge |
JBL LX 2005 Momba am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
Verkaufe ONKYO TX SV 454 BLACK - HIGH END DOLBY RECEIVER Basti_007 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 8 Beiträge |
Verkaufe: Onkyo TX-SV 545 5.1 Receiver (neuwertiger Zustand!) Matze81479 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 9 Beiträge |
JBL LX 800 Standboxen zaitchik am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 3 Beiträge |
JBL LX 800 Standlautsprecher - Schweiz gismi am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
Onkyo TX - SV 545 in Topzustand 5.1 Receiver -Clemens am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 5 Beiträge |
Verkaufe Onkyo TX DS 939 Snert am 07.02.2003 – Letzte Antwort am 11.02.2003 – 2 Beiträge |
verkaufe Onkyo TX-SR500E - silber Jackhammer2k am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.746
