HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Harman Kardon HK 630 und HD 710 | |
Harman Kardon HK 630 und HD 710+A -A |
olibar
16:23
erstellt: 04. Feb 2004, |
Hallo Forum, hab mich jetzt entschieden, auf- bzw. umzurüsten. Also steht Harman-Anlage zum verkauf. Es handelt sich um den Verstärker HK 630 und den CD-Player HD 710. Die Einzelheiten: Vollverstärker Harman / Kardon HK 630 HK 630 Technische Daten: Dynamische Leistung (IHF, 1 kHz, Tonimpuls) 8 Ohm: 70 Watt 4 Ohm: 100 Watt 2 Ohm: 135 Watt Kurzzeitiges Stromabgabe-Vermögen (HCC): + - 30 Amp Leistungsbandbreite: <10Hz - 100kHz Frequenzgang bei 1 W (- 3dB): 5Hz-100kHz Dämpfungsfaktor: 120 Signalrauschabstand Hochpegel: 95dB Phono (MM) 80dB Eingangsempfindlichkeit Hochpegel: 150mV/43kOhm Phono (MM) 2,5mV/47kOhm,125pF Phono-Übersteuerung: 100mV Klangregler: Tiefen bei 50Hz / Höhen bei 10 kHz + - 10dB Stromversorgung: 230 Volt Leistungsaufnahme: 270 Watt Abmessungen (Breite, Höhe, Tiefe): 443 x 91 x 359 mm Gewicht: 6,4 kg Eingänge: jeweils ein Phono MM, Video, Tuner, CD, Tape / Monitor 2 massive, schraubbare Lautsprecherausgänge, beide schaltbar, für 4mm Bananenstecker geeignet, Klangregelteil abschaltbar (Source Direct zur Verbesserung der Signale). Das Gerät verfügt ferner über einen beleuchteten und motorbetriebenen Lautsärkeregler. Alle Eingänge sind vergoldet! Auftrennbare Vor - und Endstufe! Fernbedienung: Grundfunktionen für CD - Spieler und Tapedecks vom gleichen Hersteller. Die Deutsche Original-Bedienungsanleitung ist dabei! Gerät ist Originalverpackt und mit Fernbedienung. Das Gerät ist optisch Tip-Top in Ordnung, keine Kratzer oder ähnliches. HD 710 Technische Daten: Sampling-Frequenz: 44,1 kHz D/A-Umwandlung: 1 Bit (Bit Stream Umwandlung) Oversampling: 4 fach Diskrete Analog-Ausgangsstufe Fehlerkorrektur: CIRC System Frequenzbereich: 8 Hz bis 20 kHz (±1 dB) Gesamtklirrfaktor (THD): 0,005 % Dynamikbereich: 96 dB Signal-Rauschabstand: 100 dB Kanaltrennung: 95 dB Line-Ausgangspegel: 2,0 V (RMS) Leistungsaufnahme: 12 Watt Abmessungen (B x H x T): 440 mm x 95 mm x 330 mm Gewicht: 4,6 kg Ausgänge: - Analog (Cinch) - Digital (Coaxial) Abschaltbares Display Das Gerät liest CD-R-Medien Das Gerät befindet sich in gutem technischen Zustand, optisch sind bei genauem Hinsehen einige Gebrauchtspuren zu sehen. Leider habe ich die Bedienungsanleitung nicht mehr finden können, daher sende ich eine englischsprachige Kopie mit. Allerdings ist die Bedienung selbsterklärend. Auch eine Fernbedienung liegt nicht dabei, Grundfunktionen sind allerdings durch die Systemfernbedienung des Verstärkers fernbedienbar, Ihr werdet keine Fernbedienung vermissen! Dachte an 250 ,- EUR zzgl. Versand Na denn, ran ans Angebot! ![]() Gruß Oliver |
olibar
22:05
erstellt: 05. Feb 2004, |
..Hallo? Na gut, den Preis kann man sicher noch verhandeln... Will denn keiner 'ne gute Harman-Anlage ![]() Ciao Oliver |
!ceBear
00:45
erstellt: 06. Feb 2004, |
Ich denke mal drüber nach |
Harman / Kardon HK 3390 ~Lukas~ am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 12 Beiträge |
Harman/Kardon HK 970 Traction am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 8 Beiträge |
Harman kardon HK 3250 FreigrafFischi am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK, HD und TU 970 Schiffbauer am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HK 970und HD 970 gbean am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 9 Beiträge |
Harman / Kardon HD 980 ~Lukas~ am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 19 Beiträge |
Harman/Kardon HK 610 Vollverstärker joker555 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 10 Beiträge |
harman/kardon HK 670 -silber- jerrrry am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 13 Beiträge |
Stereoverstärker Harman Kardon HK 670 Durstig am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 970 Vollverstärker neuwertig am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedDiplom_huEn
- Gesamtzahl an Themen1.552.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.441
