HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » verkauft | |
verkauft+A -A |
fawad_53
#1 erstellt: 28. Dez 2005, 00:43 | |||
Receiver von NAD, guter Zustand, ohne Verpackung VB 150 Euro |
koenigstiger25
#2 erstellt: 28. Dez 2005, 02:10 | |||
Haste mal ein paar Daten dazu...? |
fawad_53
#3 erstellt: 28. Dez 2005, 12:45 | |||
Kombination aus NAD Verstärker 3225PE, der größere Bruder des 3020i mit Tuner 4020 hat 5 Stationstasten, Sendersuchlauf, kein RDS, Leistung 2 mal 90 Watt, guter Phonoeingang für MM, 2 Paar Lautsprecher sind anschließbar und anwählbar Kopfhöreranschluss klingt gut funktioniert einwandfrei was fehlt noch?? |
jerrrry
#4 erstellt: 28. Dez 2005, 14:46 | |||
Bilder ? |
fawad_53
#5 erstellt: 28. Dez 2005, 15:17 | |||
gibt es auf Wunsch per PM das Gerät sieht übrigens wie ein typisches NAD-Gerät aus der Zeit vor der Jahrhundertwende aus |
koenigstiger25
#6 erstellt: 28. Dez 2005, 15:20 | |||
Dann doch nix für mich, suche nen AV-Receiver... |
fawad_53
#7 erstellt: 28. Dez 2005, 15:24 | |||
Originalinformation von NAD: 7225PE Stereo Receiver Please note that this document contains the text from the original product brochure, and some technical statements may now be out of date NAD’s product philosophy can be characterised in one phrase: “high-value engineering.” The compact and economical 7225PE receiver is an outstanding example of that approach; it contains much of the same circuitry as the 7240PE, with less output power and a substantial saving in cost In budget-level stereo receivers, performance and power often are compromised to reduce production cost. But NAD combines high production efficiency with superior performance by using the same circuits in both separates and receivers. The 7225PE contains the entire 3225PE integrated amplifier plus a sensitive, wide-range digital tuner. The 7225PE is conservatively rated at 25 watts/ channel of steady-state power for sine-wave test tones But with +4 dB of IHF dynamic headroom, its effective power for musical transients is considerably greater. Power Envelope design produces bursts of up to 60 watts/channel at 8 ohms and 8 0 watts/channel at 4 or 2 ohms, ensuring clear and authoritative reproduction of the impact and sparkle of live music. If you ever overdrive the 7225PE, Soft Clipping™ will prevent the harshness and gritty distortion that is caused by hard clipping in conventional amplifiers. NAD’s impedance selector allows optimum performance to be delivered into any speaker impedance The 7225PE produces up to 15 amperes of peak current, delivering full power to impedances as low as 2 ohms. The quiet phono stage and wide-range line-level circuits, like those in the 7240PE, transparently reproduce even the subtlest detail of every recorded sound. Infrasonic and ultrasonic filters eliminate unwanted interference while preserving accurate response from 20 Hz to 20 kHz. Musically effective tone controls adjust the deep bass and high treble without sacrificing clarity or midrange accuracy Radio is not just for background music, and tuner performance should not be compromised. The 7225PE employs much of the same highly-evolved technology as the NAD 4225 tuner. A sensitive MOSFET front end, three stages of I. F. filtering, and a PLL multiplex decoder for wide stereo separation, provide an optimum combination of good selectivity and low distortion. In side-by-side comparisons with other receivers, the 7225PE often pulls in weak or difficult stations with noticeably better clarity and quieting. NAD 7020 e Stereo Receiver The 7020e, NAD’s lowest cost receiver, is similar to the 7225PE in features and performance, except that it is based on the 3020i integrated amplifier. It is rated at 20 watts per channel of steady-state power with +3 dB of IHF dynamic headroom, meaning that in musical transients it produces up to 40 watts/channel of dynamic power at 8 or 4 ohms The 7020e shares with all NAD amplifiers and receivers a high-current output stage that, when playing music instead of test tones, delivers full power to speakers of any impedance. Its combination of dynamic power, Soft Clipping™, and unconstricted output current give the 7020e a characteristic ability to drive even “difficult” speakers to unexpectedly high volume levels. In addition to its surprisingly potent speaker-driving ability, the 7020e contains the same quiet phono circuitry, sensitive digital tuning, wide stereo separation, sharp audio-bandpass filtering, and musically useful tone controls that larger NAD receivers employ. The 7020e is a no-compromise product, characterised by the high-value engineering that stands behind every NAD product. PRE-AMP SECTION Phono input Input impedance (R and C) 47k½ / 100pF Input sensitivity, 1kHz 2.5mV ref. 25W Signal/Noise ratio (A-weighted with cartridge connected) 75dB ref. 5mV THD (20Hz - 20kHz) <0.04% RIAA response accuracy (20Hz - 20kHz) ±0.5dB Line level inputs Input impedance (R and C) 40k½ / 100pF Input sensitivity (ref. 25W) 160mV Maximum input signal >10V Signal/Noise ratio (A-weighted ref 1W) 85dB Frequency response (20Hz - 20kHz) +0.5dB, -1.0dB Infrasonic filter -3db at 15Hz, 24dB/octave THD 0.01% Line level outputs Output impedance Pre-amp 600½ Tape Source Z + 1k½ Phones 220½ Maximum output level 12V Tape 10V Phones >10V into 600½ >500mV into 8½ Tone controls Treble ±7dB at 10kHz Bass ±10dB at 50Hz POWER AMP SECTION Continuous output power into 8½ * 25W (14dBW) Rated distortion (THD 20Hz - 20kHz) 0.03% Clipping power (maximum continuous power per channel) 40W IHF Dynamic headroom at 8½ +4dB IHF dynamic power (maximum short term power per channel) 8½ 60W (18dBW) 4½ 85W (19dBW) 2½ 90W (19.5dBW) Damping factor (ref. 8½, 50Hz) >50 Input impedance 20k½ / 820pF Input sensitivity (for rated power into 8½) 1V Frequency response 12Hz - 45kHz +0, -3dB Signal/noise ratio ref. 1W 100dB ref. rated power 114dB THD (20Hz - 20kHz) <0.03% FM TUNER SECTION Input sensitivity Mono -30dB THD+N 11.3dBf (2.0µV/300½) Mono 30dB S/N 15dBf (3.0µV/300½) Stereo 50dB S/N 37dBf (40µV/300½) Stereo 60dB S/N 47dBf (120µV/300½) Capture ratio (45 - 65dBf) <1.5dB AM rejection (45 - 65dBf) >60dB Selectivity, alternate channel 58dB Image rejection 70dB I F rejection 90dB Harmonic distortion Mono 0.1% Stereo 0.1% Signal/Noise ratio Mono >80dB Stereo >74dB Frequency response ±0.5dB 30Hz - 15kHz Channel separation at 1kHz 45dB AM TUNER SECTION Usable sensitivity 5µV Selectivity 30dB Image rejection 45dB I F rejection 35dB Signal/Noise ratio 45dB Harmonic distortion 0.5% Remote No NAD Link No PHYSICAL SPECIFICATIONS Dimensions (W x H x D) 420 x 91x 273mm Net weight 5.5kg Shipping weight 6.8kg Power consumption (120 ~ 240V, 50/60Hz) 150W * Minimum power per chnnel, 20Hz - 20kHz, both channels driven with no more than rated distiortion. Dimensions are of unit’s cabinet without attached feet; add up to 18mm for total height. Dimension depth excludes terminals, sockets, controls and buttons. © NAD Electronics. All rights reserved. Friedrich |
fawad_53
#8 erstellt: 28. Dez 2005, 15:27 | |||
Vielleicht möchtest Du ja meinen TEAC AV-Receiver kaufen, den wollte ich im Februar abgeben Gruß Friedrich |
jerrrry
#9 erstellt: 28. Dez 2005, 15:31 | |||
den ag-h300? |
fawad_53
#10 erstellt: 28. Dez 2005, 15:33 | |||
wieso? |
jerrrry
#11 erstellt: 28. Dez 2005, 15:39 | |||
och - nur so... Ich hatte damals den Thread von dem 350 er mitbekommen (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=46&thread=5730&postID=0#0) und wollte auch einen ergattern.Hatte aber pech |
fawad_53
#12 erstellt: 29. Dez 2005, 15:54 | |||
Hat keiner Interesse an diesem Receiver, der auch als reiner Verstärker genutzt werden kann ? Liegt's am Preis? Gruß Friedrich |
JonZon13
#13 erstellt: 30. Dez 2005, 02:53 | |||
Ich bräuchte bald(ca.3Wochen) nen günstigen Verstärker. Im Moment liebäugele ich mit den Heco Elan 700. Recht die Leistung dafür aus und passen diese zusammen? Gruß |
plast.sabot
#14 erstellt: 30. Dez 2005, 13:01 | |||
Ich hätte eventuell Interesse. Schick mir mal bitte Bilder per PM. Juuuuten Rutsch scho ma! Andreas |
Zombi3
#15 erstellt: 30. Dez 2005, 14:33 | |||
Bin gerade auch auf der Suche nach nem Verstärker. Schick mir mal bitte die Bilder. Danke! |
fawad_53
#16 erstellt: 30. Dez 2005, 16:00 | |||
fawad_53
#17 erstellt: 06. Jan 2006, 17:09 | |||
hat hier im Forum noch jemand Interesse? sonst gehen die Geräte in einen anderen Verkaufskanal. |
Killjoy
#18 erstellt: 11. Jan 2006, 18:41 | |||
ICH HAB INTERESSE!!! |
fawad_53
#19 erstellt: 21. Jan 2006, 00:21 | |||
ist noch zu haben, Interesenten haben sich leider nicht mehr gemeldet |
NAD c352 Stereoverstärker (sehr guter Zustand) Mr.Nase am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 2 Beiträge |
VERKAUFT - NAD C326BEE Stereo Verstärker, schwarz Maxix am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 2 Beiträge |
NAD 502/NAD 701 gandhi am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
verkauft fawad_53 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
verkauft The_Duke am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
Verkauft! - Infinity Kappa 7 - Verkauft! Friend_of_Infinity am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
NAD 3020i High-End Legende - Top Zustand! (VERKAUFT) MarcoSono am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
SVS PB-2000. verkauft , kann gelöscht werden dvddiego am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 6 Beiträge |
Verkauft _Sinuswelle_ am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 2 Beiträge |
NAD C320 sowie NAD C422 TheSoundAuthority am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.989
