HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Endstufe in Mono Modus betreiben | |
Endstufe in Mono Modus betreiben+A -A |
Mehrbasss
15:23
erstellt: 27. Dez 2013, |
Hallo sehr veerherte Mitglieder ![]() Ich hätte so eine ... Anfänger Frage; Wahrscheinlich alle wissen es ausser mir Aber da ich nicht wirklich mit den try & error methode rum expemerntieren möchte Dachte ich frage einfach nach. Es geht um die Endstufe Kraus KPA 100 Die auch für s Momo betrieb ausgelegt ist. Wie man auch aus den Bild her zu entnehmen ist, Bloss meine ... Alberne Frage ist We schliesst man es ... Richtig ein ? ![]() Habe nämlich zwei davon und möchte gerne Sie beide als mono Block betreiben. ![]() Vielen Dank schin mal Und ... A very Happy New Year ![]() [Beitrag von Mehrbasss am 27. Dez 2013, 15:24 bearbeitet] |
Dr._Quincy
15:28
Mach es einfach so wie es dran steht. Schalter auf Mono stellen und dann z.B. die beiden Pluspole von Speaker A als Lautsprecheranschluss verwenden. |
Mehrbasss
15:37
Danke, Also egal welche ... Lautsprecher paar klemmen, Beide .. Roten anschlüße nehmen und damit an Lausorecher ? (Ergo die box kriegt die zwei ... Roten Von der Endstufe , unwichtig welche wohin kommt ) Und welche ... Signal Eingang ist dann belegt ? (Rechts, Links ...) ![]() |
Apalone
10:50
erstellt: 28. Dez 2013, |
Was heißt denn "z.B."??? ![]() ![]() Weiß man das oder weiß man das nicht? Die Endstufe ist so alt, dass ich in Betracht ziehen würde, der Monobetrieb ist lediglich eine Monosymmetrierung des Signals aber KEINE interne Schaltung als Monoblock! Dafür spricht, dass die Anschlussfelder keine entsprechende Kennung haben, welche Anschlüsse im Monobetrieb Signal führend sind. Da einfach so rumzuprobieren und irgendwas zu empfehlen, riskiert zumindest, dass die Endstufe in die ewigen Jagdgründe wechselt. |
Mehrbasss
18:18
danke everybody erstmal ![]() Vielleicht bin doch soooo ... Unbedarft und Neuling, Aber mir war gar nicht so ... Ersichtlich Wie es funktionieren sollte Einfach beim schauen auf die Anschlûße ![]() Und wie erwähnt möchte ich nicht mit try & error methode vorgehen, Jedenfalls hab noch was gefunden in web für ... Leute die .. Ahnung haben ![]() ...Die Endstufe : 2 Lautsprecherpaare können angeschlossen werden, leider sind die für die Zeit üblichen Federklemmen verbaut. Desweiteren erfolgt die A / B Lautsprecherumschaltung nur über 2 hinter der Frontplatte montierte Schalter. Es gibt nur ein dickes Matsushita Relais im Gerät für Einschaltverzögerung. Das Ausgangssignal verläuft von den Transistoren ( 2 pro Kanal ) zu den Schaltern und dann zurück zu den Ausgangsklemmen. ... Dort befindet sich der Mono Stereoumschalter, auch über diesen Schalter fliesst das Ausgangssignal aber auch das Eingangssignal wird hier umgeschaltet. Genaueres gäbe ein Schaltplan her. ... Die Endstufe ist als Monoblock nutzbar, mit 140 Watt RMS an 8 Ohm na wenn das nichts ist. Angeschlossen wird die ganz linke und rechte Klemme des Paares B, den BTL Schalter auf Mono stellen. Ergo ... Ich nehme doch Paar B beiden Plus Poles und schliess Sie an einen LS ? Und rauskriegen welche Input kanal dann Aktiv ist (oder beides ??) dürfte ich es sogar ich Noch hinkriegen ![]() merci ![]() [Beitrag von Mehrbasss am 28. Dez 2013, 18:19 bearbeitet] |
Mehrbasss
15:20
erstellt: 30. Dez 2013, |
Niemand einen Tip ? Weiss es jemand ? Danke ![]() |
Mehrbasss
18:29
erstellt: 02. Jan 2014, |
Bitte nicht so viele auf einmal, Komme ich kaum nach mit lesen ![]() |
CD/Analog
12:47
erstellt: 10. Feb 2020, |
aus 2*Stereo 1mal Mono Pioneer_M22 am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 21 Beiträge |
Stereo Verstärker Ausgänge parallel schalten (mono) Henni91 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 12 Beiträge |
Mono, Stereo, Ilmenau Kibuze am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 10 Beiträge |
mono cinch beim subwoofer -ALMO- am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an einem einzelnen Aktivlautsprecher stu am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 27 Beiträge |
Endstufe brücken? Dutschman am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 14 Beiträge |
Verstärker-Endstufe coolEberhart am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe und Subwoofer zueinander Assassin12345 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 2 Beiträge |
Receiver , Verstärker, Endstufe !? Tobias-altherr am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 2 Beiträge |
4 und 8 Ohm Chassis an einer Endstufe Baraccuda am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.696
