Effizienz von Lautsprechern - Welche Faktoren?
yttrollface
#1 erstellt: 16. Jun 2016, 18:40
Jeder Lautsprecher ist unterschiedlich effizient. Hersteller scheinen da wirklich viel Mist zu schreiben und Falsche Daten zu verbreiten. Ich habe in meinem Zimmer einen "billigen" 75€ JVC Subwoofer (JVC CS-GD1200) 12'', der mit läppischen 86,5db angegeben wird!
Zum Vergleich im Auto noch billigere 15'' Lautsprecher. In diesem Fall sind es sogar zwei Stück. MCVoice ist das glaube ich. Die sind angegeben mit angeblichen 97db. Zwei Stück davon erzeugen den gleichen Druck bei gleicher Leistung wie ein JVC mit weniger db angegeben. (Trotz vieeeel größerer Fläche kommen die auch kaum tiefer!)
Wie kann es sein, dass so viel bessere versprochene Werte so viel schlechtere Ergebnisse bewirken? Kann man da einfach sagen, dass der Hersteller den Wert locker mal um 15db höher angibt, also Beschiss macht?
Und wo liegen die Hintergründe? Die Sicke vom JVC ist deutlich fester und damit schwehrer zu bewegen.
Ich habe noch einen 1,2kW 18'' von RCF für 400€, der ist mit 98db angegeben, (bei der Marke glaube ich sogar daran) der hat aber eine nochmals viel härtere Pappsicke. Das ist doch eigentlich alles hinderlich für Schallpegel, oder nicht? Je härter die Materialien sind, desto mehr Energie benötigt der Motor doch, um es zu bewegen.
Und noch eine Frage:
Warum sind selbst preiswerte PA Hochtöner so laut, dass sie gedämpft betrieben werden müssen, jedoch habe ich noch keinen Subwoofer gesehen, der annähernd an solche Pegel kommt? Ist es nicht möglich, den Motor effizienter zu gestalten?
Welchen Einfluss hat die Stärke des Magnetes und die größe der Schwingspule auf den Wirkungsgrad? Also z.B. Schwingspule mit 8 Ohm, einmal 0,5mm Draht bei Durchmesser der Spule von 5cm und einmal 1mm Draht bei 8cm Durchmesser der Spule? Oder ist das erstmal allgemein egal?
Lautsprecher sind zwar eigentlich einfach, aber dann doch verdammt komplex.
Und wie setzt sich aus den Mechanischen Parametern die Güte zusammen? Was beschreibt die Elektrische Güte?
Danke, wer mir dieses Semester Wissen verklickern kann!
kinodehemm
#2 erstellt: 17. Jun 2016, 10:31
Moin
https://www.hifi-sel...r-ganz-einfach-anfer
sicher kein schlechter Einstieg.
Mit der Parameter-Angabe (Thiele-Small) von LS-Chassis kann man bei ausreichender Erfahrung schon 'vom Blatt' abschätzen, ob ein Chassis mögleicherweise für eine bestimmte Anwendung in Frage kommen könnte. - Abschätzen, mehr nicht..
Die Würgegrad-Angaben (..78dB/W/m oder ähnlich) sind gerade bei Bässen sehr von dem Bezugsmesspunkt abhängig.
So hat zB ein BGS 40 (Visaton) am oberen Ende des Übertragungsbereiches fast 100dB - würde ich den allerdings deswegen als Sub-Treiber vergewaltigen wollen, wären es 15dB weniger.
Tiefe Resonanzfrequenz, hohe Masse - dann muss aber der Motor (Magnet) richtig Bumms haben, sonst ist der Wirkungsgrad völlig im Keller.
Das sind dann diese Sub-Chassis mit pfundschweren Membranen, die aus 30l 20Hz rausholen- allerdings zu lasten des Wirkungsgrades.
Oder, wie der og BGS 40- leichte Schwingeinheit , hohes Äquivalentvolumen - da brauchts dann riesige Gehäuse, um etwas Tiefgang zu bekommen.
mal 2 gleichgrosse Chassis nebeneinandergestellt - und welches man nun wofür nimmt, kann man mit etwas Nachdenken auch ohne Studium rausbekommen.
http://www.thomann.de/de/eminence_delta_10.htm
http://www.parts-exp...60#lblProductDetails
Schön wären jetzt die 98 dB vom Emmi mit dem Tiefgang vom Dayton - das nennt sich dann aber die Quadratur des Kreises
st so wie beim Auto: Entweder! 3l/100km oder! 250km/h - aber nicht beides gleichzeitig.
Die Daten des RCF wären wichtig, um den möglichen Einsatz/Eignung zu checken- die Belastbarkeit in W ist kein primäres Kriterium.
Wie funktioniert "stacken" von Lautsprechern?
castorpollux am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  14 Beiträge
Kennschalldruck / Wirkungsgrad von aktiven Lautsprechern
JackForce am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  5 Beiträge
Fremdsignal in Lautsprechern erzeugen
hifi-react am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  6 Beiträge
Lautstärke von unterschiedlichen Lautsprechern an zwei Endstufen berechnen
ernieropolis am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  4 Beiträge
Welche Auspegelung ist besser?
Soligor am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  4 Beiträge
Welche Audioqualität MP3 ist besser?
andrin3007 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  6 Beiträge
Welche Ausgangsspannung am Verstärker...
zachi3 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  19 Beiträge
Lieder für kleine Lautsprecher
Jan1107 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher spielen im Frequenzbereich von 1-4 Hz?
Carola1 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  9 Beiträge
Akustischer Kurzschluss: Welche dieser 2 Erklärungen stimmt?
angschte am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.945
