HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Bitte erklärt mir Watt | |
Bitte erklärt mir Watt+A -A |
lennhardo
20:15
erstellt: 18. Sep 2017, |
Moin Zusammen, könntet ihr mir bitte erklären inwiefern die Watt zahlen meines Verstärkers und meiner Lautsprecher zusammenhängen? Zur Zeit habe ich 2 Lautsprechertürme die á 200 Watt leisten können, wenn ich jetzt einen 50 Watt pro Kanal Verstärker habe, kann ich dann nur 1/4 der Lautstärke erreichen oder hat das so direkt damit nichts zu tun? Vielen Dank im Voraus! ![]() |
Böötman
20:55
Verstärker: Jeder Verstärker kann - abhängig von den inneren Komponenten - eine gewisse Ausgangsspannung an den Lautsprecherklemmen ausgeben. Wird da eine Ohmsche Last angeschlossen dann kommt ein Strom nach folgender Formel zum fließen: I=U÷R U = Ausgangsspannung des Verstärkers in Volt V R = Ohmsche Belastung in Ohm I = der in Abhängigkeit vom R fließende Strom in Amperé P = Abgabeleistung des Verstärkers P = U×I = (U×U)/R Da man bei Lautsprechern von Impendanzen, also frequenzabhängigen Widerständen reden, gestaltet sich das ganze etwas komplizierter wie oben angegeben, das aber nur am Rande. Deine Lautsprecher hingegen haben keine Leistung, sie können lediglich die angegebenen, zugeführten Verstärkerleistung schadlos verkraften. Geht's weiter: Verstärkerleistung und Lautstärkeempfinden sind logarhytmisch miteinander verknüpft. Doppelte Leistung = 3 dB mehr Pegel. Zehnfache Leistung = 10 dB mehr Pegel = subjektive Lautstärkeverdoppelung. Verständnisrechnung: 1 W = 0 dB 2 W = 3 dB 4 W = 6 dB 8 W = 9 dB 10 W = 10 dB 16 W = 12 dB 32 W = 15 dB 64 W = 18 dB 100 W = 20 dB 128 W = 21 dB 256 W = 24 dB Wie du siehst, fehlen dir gerademal 6 dB wenn du mit dem 50 W Amp auf deine 200 W Ls losgehst da 200 W ÷ 2 ÷ 2 = 50 W = -6 dB sind. [Beitrag von Böötman am 18. Sep 2017, 21:07 bearbeitet] |
Jens1066
22:42
Seht schön und umfangreich erklärt. ![]() Vielleicht noch eines dazu, falls lennhardo das so nicht weiß. Die Verständnisrechnung von Böödman soll natürlich nicht bedeuten, dass bei 1 W kein Ton raus kommt und für leise 24 dB ganze 256 W benötigt werden. Das hängt vom Kennschalldruck, welcher in der Regel und fälschlicher Weise als Wirkungsgrad des Lautsprechers angegeben wird, ab. Dieser wird dann in dB bei 1 W Leistung des Verstärkers und in 1 m Abstand vom Lautsprecher gemessen. Gehen wir nun von der Verständnisrechnung Böödman´s aus, ergibt sich z.B. bei einem durchschnittlichen Kennschalldruck von 90 dB/W/m, folgendes. 1 W = 90 dB 2 W = 93 dB 4 W = 96 dB 8 W = 99 dB 16 W = 102 dB 32 W = 105 dB 64 W = 108 dB 128 W = 111 dB Bei 100 dB reden wir schon von der Lautstärke eines Winkelschleifers, oder einer Motorsäge. Also sehr laut. ![]() |
Böötman
05:30
erstellt: 19. Sep 2017, |
Jetzt weiß ich auch warum es mir beim Aufschreiben so komisch vorkam. ![]() |
Jens1066
18:36
Yahoohu
18:46
Zu unserem Verständnis: Sagst Du bitte was Du für "Lautsprechertürme" (Hersteller, Modellbezeichnung) hast? Dann kann man Dir die Zusammenhänge m.E. besser erklären. Vielleicht auch Marke und Modell des Verstärkers.... [Beitrag von Yahoohu am 19. Sep 2017, 18:47 bearbeitet] |
Master_J
18:55
Die Zusammenhänge sind seit dreizehneinhalb Jahren hier erklärt: ![]() Bitte erstmal lesen, bevor wir wieder bei Adam und Eva anfangen... Gruss Jochen |
detegg
23:32
ebend - also kann ich hier wegen Redundanz diesen Fred auch schließen! ![]() Delef |
Wer erklärt dem Doofen die Hifiwelt Kurt_Lachs am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 13 Beiträge |
FAQ zu Watt und Ohm.. t0m am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Was genau gibt eigentlich der peak level an? hujax am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 11 Beiträge |
bitte löschen warhol am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Hifi und den watt handspring am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
Braucht ein schwaches Eingangssignal mehr Watt ? Ankor am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 18 Beiträge |
Fachbegriffe FAN2 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied slawek am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Verstärkerleistung vs. Boxen-Belastbarkeit lord_dave85 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Nordmende Museumsstücke??? Bitte um Hilfe :) denise_ am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.762
