Startschwierigkeiten mit Teufel Ultima 40 Surround Wireless "5.1-Set"+ Marantz NR1510
RicoRoughneck
#1 erstellt: 10. Sep 2023, 12:09
Hallo, ich starte wahrscheinlich auch mit einer Anfängerfrage: Ich habe mir das Teufel Ultima 40 Surround Wireless "5.1-Set" + den Marantz NR1510 als AV Receiver dazu geholt. Gestern mühevoll aufgebaut, aber ich kriege einfach nicht den Subwoofer und die RearLautsprecher verbunden 😖
Wo sind die RearLautsprecher mittles Chich korrekt anzuschließen?
Habe die (rosa) markierten Eingänge schon ausprobiert - ohne Erfolg 😑
Die Anleitung der Teufel RearStation lässt sich mit Hinweisen zum Anschluss auch eher dünn aus...
Und der Subwoofer? Der ist angeblich Remote zuschaltbar - was klasse wäre, da ich an der Wohnwand auch gar keinen Platz mehr dafür habe.
Das Einrichtungsmenü des NR1510 ist hier allerdings wenig hilfreich - es scheint nur auf Einrichtung von Lautsprechern und Subwoofer mittels Kabel ausgelegt zu sein ... und kommt mir davon ab im WindowsNT-Style auch etwas altbacken daher, aber das nur am Rande.
Ich finde auch über die App des NR1510 und die Anleitung hier wirklich keine Abhilfe.
Kann mir ein guter (und fachkundiger) Geist helfen?
Anleitung NR1510:
https://manuals.mara...pdf/NR1510_EU_DE.pdf
Anleitung Teufel Rear-Station: https://cdn.teufelaudio.com/.../Teufel-Anleitung-v2...
Anleitung Teufel Cinebar Trios REARSTATION Ausbau-Set:
https://cdn.teufelaudio.com/.../BDA%20-%20REARSTATION...Anschlüsse NR1510Anleitung Rear
[Beitrag von RicoRoughneck am 10. Sep 2023, 12:15 bearbeitet]
Shrek
#2 erstellt: 10. Sep 2023, 13:52
Hallo RicoRhoughneck,
dein Vorhaben wird so nicht funktionieren. Dein AVR bräuchte Pre Out Anschlüsse für die Surround Lautsprecher, besitzt aber nur welche für die Front.
D.h. wenn du bei Marants bleiben möchtest, mindestens ein Cinema 70s.
Viele Grüße
Uwe
pogopogo
#3 erstellt: 10. Sep 2023, 14:41
Du benötigst noch diesen Levelconverter für die Surrounds: Link
Den Sub schließt du an den Sub Out des Marantz an.
Falls du diesen drahtlos einbinden möchtest, findest du auch hierzu Lösungen.
[Beitrag von pogopogo am 10. Sep 2023, 14:42 bearbeitet]
RicoRoughneck
#4 erstellt: 11. Sep 2023, 10:03
Vielen Dank.
Den Level Converter habe ich mir bestellt.
Das war für mich als Laie nicht direkt ersichtlich -_-
Ich wollte auch noch einen Freund fragen, ob er mir seinen Denon Avc-s660h ausleiht, aber nach meiner ersten Recherche, verfügt dieser in etwa über die selben Anschlüsse.
pogopogo
#5 erstellt: 11. Sep 2023, 10:34
RicoRoughneck
#6 erstellt: 13. Sep 2023, 06:23
Moin, so der cinema 70s ist jetzt da.
Helft mir nochmal bitte:
Wo ist jetzt die Rear Station über das Chinch Kabel anzuschließen Ich raff es wieder nicht.
230913cinama70s-a
Gilt die Rear Station als "Leistungsverstärker"
230913cinama70s-b
Auch der Einrichtungsassistent des Cinema 70s ist hier wie ich gestehen muss nicht besonders hilfreich... "haben sie Sourround Boxen" -Ja, "dann schließen sie sie an die Sourround [L/R] Anschlüsse an" - die Möglichkeit, dass Funk-Boxen benutzt werden, scheint irgendwie nicht berücksichtigt bzw. abgefragt zu werden...
pogopogo
#7 erstellt: 13. Sep 2023, 19:13
An Surround L/R schließt du den Level Converter an. Von dort gehst du über Chinch an die Rearstation. Ist keine Anleitung beim Level Converter dabei? Zur Not kannst du auch mal beim Support nachfragen.
RicoRoughneck
#8 erstellt: 14. Sep 2023, 20:34
Sry, der Level-Converter war erst heute angekommen, aber nun bin ich vollends verwirrt... (ich dachte fälschlicherweise, der wäre für den Subwoofer). Level-Converrter ist der hier:
https://teufel.de/level-converter-ac-5011-ap-102981000
(AC 5011 AP)
Der Level Converter sorgt dafür, dass ich die Rear-Station nun an die "herkömmlichen" L/R Sourround-Anschlüsse anschließen kann.
Also Rear-Station --} [Chinch-Kabel] --} Level-Converter --} [normales Lautsprecherkabel] --} AVR, hier: L/R Sourround-Anschlüsse
Frage: Wozu brauchte ich dann überhaupt einen AVR mit "PreOut"?! Diese Anschlüsse sind dann zumindest für diese Konstellation gar nicht nötig!? Ich meine hier die Anschlüsse Nr. "4":
klick (S.22)
Und wie ich den Subwoofer drahtlos einbinde habe ich auch noch nicht herausgefunden -_-
[Beitrag von RicoRoughneck am 14. Sep 2023, 20:39 bearbeitet]
pogopogo
#9 erstellt: 14. Sep 2023, 20:53
Der Level Converter war für den 1510 gedacht, da dieser keine Preouts für Surround hat.
Für den 70er brauchst du den Level Converter nicht, da du hier die nötigen Preouts hast.
pogopogo
#10 erstellt: 14. Sep 2023, 20:59
Den Sub könntest du z.B. hiermit drahtlos einbinden: Link
... oder über ein anderes Produkt.
Shrek
#11 erstellt: 14. Sep 2023, 22:04
Die Rear Station kannst du an den Cinema 70s an die Pre Outs für Surround L + R anschließen, das wäre auf deinem Bild Block 4 oben Anschluß 3 + 4.
Mit dem Level Converter hättest du die Lautsprecheranschlüße für Surround L + R des NR1510 nutzen können und daran dann die Rear Station über chinch.
D.h pogos Lösung wäre günstiger gewesen.
RicoRoughneck
#12 erstellt: 15. Sep 2023, 19:17
zunächst mal vielen Dank für Euren geduldigen Support
Keine Angst: Alles noch rückgängigmachbar. Es ist noch kein Geld zum Fenster rausgeschmissen worden.
Mein Problem ist, dass ich trotz der korrekten Anschlussweise (sowohl beim 70s als auch beim NR1510) bisher weder Rear-Boxen noch Subwoofer an bekommen habe. Ich raffe einfach nicht, wie ich das am AVR einstellen kann und sry, aber der "Einrichtungsassistent" ist da wirklich 0 hilfreich - Beispiel 70s: die Option, dass Rear Boxen über den PreOut angeschlossen worden sind, wird gar nicht abgefragt.
Und zum Sub: der beim o.g. Ultima 40 Surround zugehörige T10 verfügt über eine Wireless Funktion:
Wireless-Verbindung herstellen
Wenn Ihr Receiver kompatibel ist, stellen Sie so die kabellose Verbindung zum Subwoofer her:
1. Schieben Sie ggf. den Schalter INPUT (10) auf die Stellung „WIRELESS“.
2. Schalten Sie Ihren Subwoofer und Ihren wireless-kompatiblen Receiver bzw. auch den Subconnect-Transmitter ein. Die LED STATUS (6) blinkt und die Geräte verbinden sich nun automatisch. Eine bestehende Verbindung
erkennen Sie an der dauerhaft leuchtenden LED STATUS (6).
Zum erstmaligen Verbinden, bzw. sollte die Verbindung nicht automatisch erfolgen oder einmal unterbrochen sein, gehen Sie wie folgt vor:
1. Halten Sie die Taste PAIRING (16) so lange gedrückt, bis die LED
STATUS (6) schnell blinkt.
2. Führen Sie dann die entsprechenden Schritte an Ihrem Receiver aus, um die Verbindung herzustellen (ziehen Sie hierfür die Bedienungsanleitung Ihres Receivers zurate)
Das klingt nach Bluetooth? Aber wie auch immer, selbes Problem hier: Trotz Suche in der Anleitung vom 70s und ausprobieren - keine Ahnung wie ich den Sub "dranbekomme". Auch hier beim Einrichtungsassistenten: 0 hilfreich, da nur die Kabel-Verbindung angesprochen wird
Shrek
#13 erstellt: 15. Sep 2023, 20:10
Eigentlich musst du dem/den Receivern nur mitteilen welche Lautsprecher angeschlossen sind. Für den Anfang sollte es egal, sein ob an den Lautsprecheranschlüssen oder über Pre Out. Wenn du die Rear Station korrekt in Betrieb genommen hast, sollte an den Surrounds ein Ton kommen.
Ich vermute die von dir gepostete Anleitung ist von einem Teufel Teil, damit kenne ich mich nicht aus. Das ist pogos Domäne.
Hilfreich könnte auch die Marantz AVR Remote App sein, damit kannst du dem Receiver auch mitteilen welche Lautsprecher angeschlossen sind.
pogopogo
#14 erstellt: 15. Sep 2023, 20:41
Für den T10 wirst du wohl diesen Transmitter benötigen: Link
RicoRoughneck
#15 erstellt: 16. Sep 2023, 05:58
Ok, und das wird aber sowohl beim NR1510 als auch beim 70s funktionieren?
Edit: Dass jetzt noch ein extra Teil im Teufel Ultima 40 Surround Wireless 5.1-Set benötigt wird finde ich allerdings etwas... seltsam gelinde gesagt Aber ein Subwoofer Kabel war auch nicht dabei...
[Beitrag von RicoRoughneck am 16. Sep 2023, 06:15 bearbeitet]
pogopogo
#16 erstellt: 16. Sep 2023, 06:23
Das funktioniert bei beiden AVRs und ja, ein Subkabel wäre nicht so kostspielig
pogopogo
#17 erstellt: 16. Sep 2023, 06:27
Die Idee von Shrek mit der Marantz AVR Remote App finde ich nicht schlecht. Sollte aber auch alles gut in der Bedienungsanleitung beschrieben sein. Das gilt auch für den alten Marantz.
[Beitrag von pogopogo am 16. Sep 2023, 06:29 bearbeitet]
RicoRoughneck
#18 erstellt: 16. Sep 2023, 06:33
Teilerfolg: Die Remoteboxen funktionieren jetzt (70s - NR1510 müsste ich noch ausprobieren). Aber nein, die Remote-App empfinde ich hier auch nicht als weiter besonders hilfreich, muss ich gestehen...
RicoRoughneck
#19 erstellt: 02. Okt 2023, 07:53
zunächst nochmal vielen Dank für die Tipps hier. Ich war zwischenzeitlich in Urlaub, daher die Funkstille.
Seit diesem WE Ist auch den SubTransmitter und es funktioniert alles wie vorgesehen. Sehr fein.
Ich hatte mich entschieden, den Cinema 70s zu behalten, da mir dieser etwas hochwertiger schien und für spätere Upgrades ggf. noch mehr Möglichkeiten bietet. Im Moment bin ich aber soweit zufrieden.
Zwei Anfängerfragen noch:
Bildschirm
1) Bei der Wiedergabe über meinen Mini-PC ist irgendwie der äußere Rand des Bildes "verschluckt". Was kann das für Ursachen haben? Ich habe schon verschiedene Auflösungen probiert, aber leider immer mit dem selben Ergebnis. Das Filmerlebnis (Abspielen direkt von meiner Festplatte bzw. Cloud) wird aber dadurch in meiner Wahrnehmung nicht wirklich getrübt (und funktioniert auch gut).
2) Ich werde wohl langfristig für alle Verbindungen (BR Player, Mini-PC, Sky-Receiver --> AVR, sowie AVR--> Fernseher) mindestens HDMI 2.0 Kabel benötigen, oder? Bislang ist nur BR-Player --> AVR ein solches. Mein Fernseher ist wie gesagt noch der Senior der Gesamtkomposition und wird ggf. demnächst ausgetauscht, aber da würde eine 2.0 Kabel wohl auch gar nichts bringen(?).
Shrek
#20 erstellt: 02. Okt 2023, 08:40
1) Für diesen Eingang im Menü des Fernsehers "Overscan" ausschalten, dann sollte das komplette Bild sichtbar sein.
2) Ich würde im Augenblick die HDMI Kabel behalten die du hast, solange du kein 4k übertragen möchtest sollten diese ausreichen.
Sollten sie irgendwann nicht mehr ausreichen, wirst du das sehen.
RicoRoughneck
#21 erstellt: 05. Okt 2023, 15:07
Nochmal danke, auch (1) habe ich (wenn auch schwer) gefunden ;-)
RicoRoughneck
#22 erstellt: 31. Dez 2023, 16:19
hier noch zwei Nachtragsfragen: Ich habe meinen alten Panasonic durch einen Panasonic TX-65LZW2004 ersetzt.
Frage (3) ist ähnlich wie (1): Ich habe ein altes Spiel installiert, allerdings wird beim Switch zum Spielefenster leider nur ein kleiner Ausschnitt der eigentlichen Grafik angezeigt - Was kann man da machen? Eine Art "Auto Adjust" konnte ich auf der Fernbedienung nicht entdecken.
Frage (4): Ich hatte gar nicht explizit darauf geachtet, aber es ist schade, dass der Fernseher gar keine 3D Funktion mehr hat - warum eigentlich nicht? Ich nehme zwar an, dass das eine ohnehin nicht sehr stark nachgefragte Funktion war und so viele 3D Filme gibt es auch gar nicht. Aber irgendwie betrachte ich das als Rückschritt. Für die zwei 3D Brillen für die ich damals für den alten Panasonic (mit 3D Funktion) noch 80 EUR hingelegt habe, sind damit irgendwie obsolet. Oder doch nicht? Gibt es nicht irgendein Programm, dass das substituieren kann? Letztlich hat der Fernseher ja nur die beiden Frames des 3D Filmes irgendwie aufeinander gelegt. Sry falls ich da nicht richtig informiert sein sollte…
Frage (5): Immer wieder wird in unregelmäßigen Abständen oben rechts wahlweise mal "Spielzeit 30 Minuten" oder auch "Spielzeit 60 Minuten" kurz eingeblendet - meiner Beobachtung nach vornehmlich, wenn ich über den Mini-PC schaue. Das hat aber keinen tatsächlichen Bezug beispielsweise zu der abgespielten Datei und erscheint einfach so. Warum und wie kriegt man das weg?
Guten Rutsch...
Reicht mein Verstärker(Onkyo 8255) für die Teufel Ultima 40?
chris1995 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  6 Beiträge
LS-Kabel - vier Adern?
planetenvernichter am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
surround system
Stephan_Fischer am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  3 Beiträge
Warum klingt Surround schlechter?
richi44 am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  12 Beiträge
Teufel T8 Subwoofer "Bass Boost" Auswirkung!
Ardroxx am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Stereo vs Surround
bukowsky am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  16 Beiträge
Surround vs. Stereoverstärker
MusikGurke am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  86 Beiträge
Umschalten zwischen Stereo & Surround Betrieb
marwegse am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  10 Beiträge
Surround oder Stereo für klassische Musik?
Klassikal am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  2 Beiträge
Welche Bitrate haben die AC3 5.1 Tonspuren bei Pro7 und Co?
gt231 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.388
